BlueRain kolemjdoucí
Založen: 17. 10. 2007 Příspěvky: 19
Zaslal: st leden 30, 2008 3:29 pm Předmět: Odblokování CX70 |
Ahoj. Zkoušel jsem si odblokovat kód mobilu na CX70.Mám kabel - není servisní, ale je to DCA-540.Mám SW verze 50. Zkoušel jsem x65 flasher, ale když se připojím k mobilu tak to vratí chybu. Poradíte mi pls. |
black brewmaster
kozino věrný diskusník
2156.42 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: st leden 30, 2008 4:20 pm Předmět: |
Na to potrebuješ servisný kábel DCA-510. Dá sa to aj cez IrDA - pomocou Papua Utils si zistíš master kódy potrebné na unlock (ale na to myslím musíš mať v telefóne SKEY). |
Zaslal: st leden 30, 2008 4:23 pm Předmět: Re: Odblokování CX70 |
To mám všechno pročtený a stále to nejde. |
2156.42 SMM
Zaslal: st leden 30, 2008 4:41 pm Předmět: |
Postupuji podle toho x65flasher. Ted se mi generuje ten kod v JAVA aplikaci.A
ž budu mít ten SKEY, tak co mám dělat?Jak je to servisním modem? jak mám ten telefon v Papue vypnout, ale abych neztratil to připojeni a SKEY? Dík |
GgDag siemensmaniak
Zaslal: st leden 30, 2008 4:48 pm Předmět: |
Kozino on nepotrebuje DCA-510. Spravi to aj cez DCA-540. _________________ Siemens->HTC Sensation ->HTC Sensation XE ->HTC Evo 3D White->HTC Evo 3D Black->HTC One X Black->HTC One X White->HTC One silver->HTC One Black
Naposledy upravil GgDag dne st leden 30, 2008 5:04 pm, celkově upraveno 3 krát |
simp moderátor
No, přes Papuu můžeš zkusit instalovat SKEY. Možná se ti to s tím datovým kabelem povede.
Pokud ano, tak postupuj podle návodu od mario_liptov. Telefon pak nevypínáš vůbec, ani do servisního režimu ho neuvádíš... Píše to tam... _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
Zaslal: st leden 30, 2008 4:52 pm Předmět: |
Takže mám nechat doběhnout tu aplikaci, a pak do papui a zmacknout tam instalovat SKEY?
Odstraněna přebytečná citace. Necituj úplně poslední příspěvek. simp |
simp moderátor
Zaslal: st leden 30, 2008 4:59 pm Předmět: |
Nejsem si jistý, zda jsou k tomu ty kódy skutečně potřeba, ale než abych ti poradil, ať to přerušíš a pak je počítat znovu...
Takže odpověď je ano. Nech je dopočítat a v Papua Utils zkus normálně zapsat SKEY. Připojíš zapnutý telefon, nastavíš COM port, ke kterému se ti telefon připojuje (stejný jako třeba v programu SiMoCo, v TotalCommanderu atd...) a zapíšeš ho.
Člověče, ty mě zlobíš... Kouknu do tvých ostatních příspěvků a co nevidím, to samé tu už bylo. A nijak to nedopadlo... Zeptat se ale znovu od začátku na totéž není dobré řešení. Po hodině otázek se dostaneme k tomu samému... Kdybys pokračoval v tom starém, usnadnilo by to několika lidem docela dost práce. I tobě... Všechny rady, které jsme ti v tomto tématu doteď dali, jsou zbytečné, už si je dostal jednou...
EDIT: Ale vidím, že od té doby ses už pohnul. Telefon se ti připojí ke COM portu, takže problém je už jiný než tehdy... _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3
Naposledy upravil simp dne st leden 30, 2008 5:07 pm, celkově upraveno 2 krát |
pip@ administrátor
Zaslal: st leden 30, 2008 5:03 pm Předmět: |
přes DCA-540 se telefon odblokovat dá (aspoň teda S75) sám jsem to zkoušel... _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
Zaslal: st leden 30, 2008 5:05 pm Předmět: |
Doběhlo to. Otevřel jsem x65flasher, nastavil COM6 (jako v SiMoCo), speed 115200.Mobil zhas, a píše mi to ať zmáčknu červený tlačítko. Zmáčknul jsem ho a nic.. |
GgDag siemensmaniak
Vsetko rob cez papua. mobil maj ale zapnuty. A cez papua si vypocitaj kody. Ak mas icq tak pod tam _________________ Siemens->HTC Sensation ->HTC Sensation XE ->HTC Evo 3D White->HTC Evo 3D Black->HTC One X Black->HTC One X White->HTC One silver->HTC One Black |
Zaslal: st leden 30, 2008 5:07 pm Předmět: |
Papua veme pouze SW do 36 - já mám SW 50
GgDag siemensmaniak
Zaslal: st leden 30, 2008 5:08 pm Předmět: |
ale nepis blbosti a rob to co pisem. Podla obrazka zapis kody do papua. Prvo ale vyber typ mobilu atd. Hadam to zvladnes nastavit podla obrazka. Kody ti vypocitala java apliakcia co si pouzil.
ked to budes mat zapisane spolu s BKEY a SKEY tak klikni na ENTER SKEY a BKEY in mobile aby sa to zapisalo do mobilu. Mobil maj ale zapnuty _________________ Siemens->HTC Sensation ->HTC Sensation XE ->HTC Evo 3D White->HTC Evo 3D Black->HTC One X Black->HTC One X White->HTC One silver->HTC One Black |
