Fijo666 rozumbrada
Založen: 20. 10. 2006 Příspěvky: 333
382.24 SMM
Zaslal: st březen 26, 2008 1:16 am Předmět: Extra Info on Recieve |
http://www.siemensmania.cz/elfy.php?view_all=true&phone_type=2
Funguje vam tento elf??? A pripadne neviete ako ho nastavit?? Vdaka _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
pip@ administrátor
Zaslal: st březen 26, 2008 6:45 am Předmět: |
tenhle topic jsem chtěl založit
zatím jsem nepřišel, jak to nastavit, takýže, kdyby někdo přišel, tak se podělte..
tady je link na diskusi na allsiemensu, dají se tam stáhnout verze pro všechny platformy: http://forum.allsiemens.com/viewtopic.php?t=54388 _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Zaslal: st březen 26, 2008 7:47 am Předmět: |
sory som ta predbehol
Mno vsimol som si ze sa tam nastavuju 3 druhy kodov...nieco ako su v CSM liste (takze tym sa asi bude nastavovat kedy sa ma elf zobrazovat).. Dneska v skole sa s tym skusim pohrat
EDIT:
Chod na http://forum.allsiemens.com/viewtopic.php?t=54388&start=90 a uplne dolu posledny prispevok je v1.4 aj s bcfg pre FW52..vyskusaj ci ti to pojde ja mam fw47 takze mne to neslo a mozno potom prideme na to co tam ma byt
EDIT2:
Takze vo verzii 1.4 fw52 je to nastavene nasledovne aj v tomto poradi
A08CB804 Nahrávání zvuků
A0672B00 Perejesča ... Options
A0C13870 Java Aplikace
A0691264 Aktivace tématu
pouzil som tento CSm listhttp://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?p=366017 iba neviem co znamena to Perejesča ... Options
Skusal som to prehodit podla CSM listu fw47 ale aj tak mi to nechce ist _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
Duku uživatel roka 2008
Zaslal: st březen 26, 2008 9:00 am Předmět: |
Mali by sa tam nastavit CSM posielania dat, javy a napriklad aktivacie temy a tu pred prijimom dat spustit, lebo prijem nema vlastnu CSM. Takto som to pochopil. Vo verziach co som zatial skusal sa na EL71v45 nieco aj zobrazilo, ale nie tak ako ma...doma to este potom poskusam. _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Zaslal: so březen 29, 2008 8:54 pm Předmět: |
podarilo sa niekomu prist tomu na klb??? _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
Tmik rozumbrada
Založen: 01. 07. 2005 Příspěvky: 366 Bydliště: Frýdek-Místek
1289.92 SMM
Zaslal: so duben 05, 2008 8:54 pm Předmět: |
taky sem to dneska zkoušel a nešlo mně to _________________ siemensu není nikdy dost |
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Zaslal: ne duben 27, 2008 11:40 am Předmět: |
este stale nikto neprisiel na to ako to rozbehat???
EDIT:
Mno tak ked sa tu nikto neozval tak som sa na to mrkol pouzil som tento elf http://forum.allsiemens.com/files/xior_nsg_1.4_975.zip v bcfg v riadku:
1. nastavime akykolvek proces (ale ten preces musi byt spusteny pocas prenosu)
2. hmm neviem co sem (ale ak sem nic nedal nic sa nestalo)
3. java csm
4. aktivacia temy csm...hmm..ale netreba - ak nastavite tak sa pri aktivacii temy spusti casomiera
mno a pred prijimanim dat treba zapnut proces ktory sme nastavili v 1 riadku
alebo tento elf je lepsi
http://forum.allsiemens.com/files/xiornsg_913.elf spustit a ide to netreba nic nastavovat a ani mat nic spustene pri tom _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
