rattle-snake všeználek
 Založen: 01. 04. 2008 Příspěvky: 613 Bydliště: Varnsdorf
15518.64 SMM
Příspěvky na SM: 460,- |
Zaslal: čt duben 03, 2008 8:43 am Předmět: vibrační motůrek na Siemens C35 |
Dobré ráno, nevíte prosím Vás někdo, jestli by šel sehnat silnější vibrační motůrek na Siemens C35 ? Nebo nějak upravit ten stávající. Používám Siemens C35 spokojeně už více než 7 let a zdá se mi, že už nevibruje jako dřív. Nicméně C35ky byly za tohle kritizovány, že slabě vibrují. Děkuji za rady. _________________ Siemens mobile stále s námi!
JirkaHDV pisatel
 Založen: 25. 06. 2007 Příspěvky: 268 Bydliště: Ostrava Telefon:SXG75,...
683.86 SMM
Zaslal: čt duben 03, 2008 10:59 am Předmět: |
Na sílu vibrací mají vliv 2 věci:
1. Velikost závaží na hřídelce vibračního motorku,
2. Napětí na motorku - čím větší je, tím má více otáček a více vibruje.
Tím chci přejít ke tvéhu dotazu...To že po 7 letech vibruje méně se mi moc nezná, protože otáčky zůstavají stále stejné, snad jen u vybité baterky se mírně zmenší, ale ten rozdíl není snad ani moc znát. Podle mě máš na hřídelce toho motorku nějaké nečistoty, např. prach nebo nějaký vlas apod. Zkus ho očistit a uvidíš. Nebo v něm mohlo i vyschnout mazivo. Kdyžtak zkus sehnat nějakou mrtvolku C35-ky a vyzkoušej motorek z ní, jestli bude lepší. Já měl podobný problém s C65-kou - málo vibrovala. Tak jsem si sehnal totální mrtvolku a vyměnil z ní motorek se větším závažím a rozdíl je fakt znát. _________________ 2x Alcatel OT GUM DB -> Sagem RC 922 -> Nokia 3510i ->
-> Alcatel OT511 +C10 + 2x C25 + A36 + M35i (†) +A50 + MT50 + C55 + C60 + S55 + MC60 + CF62 + 2x C65 + 2x CX65
+SK65
+2x S75
+SXG75 - FW22, Hromadná oprava počeštění v1.1, 7 patchů ±2 |
