LivArt pisatel
Založen: 06. 04. 2006 Příspěvky: 287
7.60 SMM
Zaslal: st duben 09, 2008 5:08 pm Předmět: Problém s ELFem Svátky na C75 |
Ahoj,
stáhl a snad správně nainstaloval ELF svátky a po spuštění ELFU se nic nestane. Instaloval jsem tak, jak je to popsané v návodu, který je přibalen v archívu. ELF jsem dal do složky Daemons, ostatní soubory do etc.
Když ho spustím, tak v Xtasku se ukáže, ale na mainscreenu nic.
Kde je chyba? |
Duku uživatel roka 2008
Zaslal: st duben 09, 2008 5:25 pm Předmět: |
Skontroloval si nastavenie fontov, pozicii atd..? _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
LivArt pisatel
7.60 SMM
Zaslal: st duben 09, 2008 5:34 pm Předmět: |
JJ, snad je všechno jak má být.
EDIT: Tak jsem ten ELF nainstaloval znova... Pomůže mi někdo s nastavením? |
LivArt pisatel
7.60 SMM
Zaslal: pá duben 11, 2008 3:56 pm Předmět: |
Pomůže mi prosím někdo |
pip@ administrátor
Zaslal: pá duben 11, 2008 4:20 pm Předmět: |
nemáš nastavené aby to používalo png fonty? A jestli jo, máš je? _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
LivArt pisatel
7.60 SMM
Zaslal: pá duben 11, 2008 4:27 pm Předmět: |
Svatky_ex.bcfg -> Display conf: Enter -> font path: Nevyplněno, Remind font path: Nevyplněno. |
pip@ administrátor
Zaslal: pá duben 11, 2008 4:59 pm Předmět: |
Co máš za verzi? já mám nejnovější a mám to takhle: Font Configuration > Use font: <PNG> (používám png font) pro fonty z FW se nastaví Use font: <Firmware>
Kdyžtak si skus sehnat png fonty (bývají přibaleny k extra infu) a nastavit je tam... _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
LivArt pisatel
7.60 SMM
Zaslal: pá duben 11, 2008 5:02 pm Předmět: |
Xtask hlásí: Svatky 0.59
Nic jako volbu, odkud brát fonty tam nemám.
EDIT:Nastavil jsem PNG font a pořád nic. |
pip@ administrátor
Zaslal: pá duben 11, 2008 5:11 pm Předmět: |
Já mám svátky 0.59c...
Máš v ZBin/ETC soubor se jmény? (je v archivu s elfem..) _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
LivArt pisatel
7.60 SMM
Zaslal: pá duben 11, 2008 5:14 pm Předmět: |
Jmena.cfg
A je v etc |
pip@ administrátor
Zaslal: pá duben 11, 2008 5:33 pm Předmět: |
Máš nastavenou pozici obdélníku, ve kterým se to bude zobrazovat?
Jestli tam máš počáteční a koncovej bod stejnej, tak se to nezobrazí (obdélník nebude obdélník, ale bod a v něm se nic zobrazit nemůže......)
Když to nastavuješ, tak klikni poprvé tam, kde chceš aby začínal levej horní roh, a podruhé kde končí pravej dolní roh... _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
LivArt pisatel
7.60 SMM
Zaslal: pá duben 11, 2008 5:42 pm Předmět: |
Mám a pořád nic.
Jedná se o ME75 -> C75 fw 22, jen pro upřesnění. |
pip@ administrátor
Zaslal: pá duben 11, 2008 5:52 pm Předmět: |
no tak to nevím, co stím je...
všem ostatním to ale funguje, takže problém budeš mít ve špatným nastavení... _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
LivArt pisatel
7.60 SMM
Zaslal: pá duben 11, 2008 5:58 pm Předmět: |
Ale kde Mám sto chutí vzít kladivo a udělat hw šlusend tuning. |
pip@ administrátor
Zaslal: pá duben 11, 2008 6:04 pm Předmět: |
skus si sehnat bcfg soubor od někoho, komu to jde... a nebo zkoušej různý nastavení... _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
