:: Zobrazit téma - Oprava procesoru x65/x75 v domácích podmínkách
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
15737.46 SMM
PříspěvekZaslal: po prosinec 15, 2008 8:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
neviem čim to mam spravit ,.,. pajku nemam teplovzdušnu ., a nic teplejšie tiež nie ., Rolling Eyes a niektore body na doske su tak male ze neviem ci by tam bol kontakt ,,. by som to musel este nejako pridat tam ,.,.alebo nagulickovat procak Rolling Eyes
Založen: 06. 09. 2004
266181.87 SMM
PříspěvekZaslal: po prosinec 15, 2008 8:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Novy procesor je nagulickovany. Ten stary cin musis odstranit odsavacim pasikom napr.: http://www.sos.sk/?str=371&artnum=S031788
15737.46 SMM
PříspěvekZaslal: po prosinec 15, 2008 8:31 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
180sk za procesor je vela ? Rolling Eyes
btw cinove gulicky 0.5mm za 240SK 10.000 kusov Rolling Eyes
odsavaci pasik je pekna vec ,.,. neexistuje nieco co je doma ? ,. napr taky kabel medeny co ma strasne vela jemnych medenych drotikov hrubych desatinu milimeta možno Rolling Eyes
odsavaci pasik 120SK Rolling Eyes
edit: ked budem davat novy procak a mal by som horkovzduch ,.,.treba nahriat obe casti a prilozit ..ci najprv prilozit a potom zahrievat ? Rolling Eyes
266181.87 SMM
PříspěvekZaslal: út prosinec 16, 2008 6:18 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Prilozit a potom zahrievat. Ked sa cinove gulicky roztavia, tak procesor, ak je jemne mimo pozicie, tak "sadne" na spravne miesto.
15737.46 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 17, 2008 6:10 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
dodrbkal som to ,.,.len horsie povedane
nechtiac som do toho drgol pri prehrievaní a procesor odplaval prec a zobral zo sebou aj SMDciek ,..,
predavam vsetko na M65 rescue edition okrem dosky Wink Mr. Green
Založen: 03. 03. 2006
39.00 SMM
PříspěvekZaslal: ne únor 22, 2009 9:25 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Chci si ve škole opravit S75 poocí horkovzdušek co tam mají jsou to nějaké ruční horkovzdušky teplotu umí do 800 stupňů a je tam regulace na vzduch a teplotu od 0 asi do 8 nevímpřesně a nástavec tam mají cca 0,5cm. Neopsal jsem si typ této pájky, ale učitel povídal, že stály 3500Kč. Chci se zeptat jestli to s ní půjde opravit. Ptám se z důvodu toho nástavce jestli není moc velký.
266181.87 SMM
PříspěvekZaslal: ne únor 22, 2009 10:04 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Priemer nadstavca je akuratny. Teplotu nastav okolo 4-4.5 a vzduch aby ti nefukal prilis silno. Ja mavam tak okolo 1.5-2. Nemal by ti fukat prisilno, aby neodfukol okolne suciastky.
39.00 SMM
PříspěvekZaslal: ne únor 22, 2009 10:35 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ok dekuju moc skoda ze jsem si neopsal typ te pajky bys mi moch pak rict jak presne to nastavit.
266181.87 SMM
PříspěvekZaslal: ne únor 22, 2009 12:13 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jedna s o tuto pajku:
http://www.avelmak.sk/show_image.php?article=18210&type=1&name=
OUTDOOR
Založen: 13. 10. 2006
2620.88 SMM
Příspěvky na SM: 100,-
PříspěvekZaslal: pá červenec 10, 2009 7:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Chci se zeptat, zda tu není nějaká dobrá duše s horkovzdušnou pájkou z ČR, která by byla ochotna za úplatu přehřát CPU u mé S75, je to bezva stroj a je škoda že se už pomalu nedá zapnout. Bohužel nikoho známěho s touto pájkou nemám a mně se ji nevyplatí kupovat, kdyžtak mi nabídky pište přes SZ a určitě se nějak dohodneme.
Založen: 01. 03. 2007
PříspěvekZaslal: út září 08, 2009 12:43 pm    Předmět: opekanie Odpovědět s citátem
ludia dnes som cital http://www.pcforum.sk/opekanie-komponentov-do-chrumkava-preco-nie-vt70858.html
Neviete ci by sa nedala tak opravit nefunkcna a57 (chyba - asi cpu) ?
OUTDOOR
2620.88 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 15, 2010 7:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Takže jsem si pořídil horkovzduch a poustil se do oprav, vše jsem dělal podle návodu ovšem nějak extra dobře mi to nešlo Mr. Green Chci se zeptat, jestli se oprava povede na první pokus (v podstatě se jen roztaví cín, tak by to mělo být hned na poprvý...), protože třeba CX65 se mi povedla až na čtvrtý pokus... Taky když jsem při pájení používal matku M8, jak u C75 tak u CX65, tak pak telefon nešel vůbec zapnout, musel jsem použít poněkud větší(=těžší) matku a pak šly v poho. Není možný, že by to třeba dělala nekvalitní flux pasta nebo to mohla být prostě náhoda, že to bylo nějak víc odtrhnutý, třba i se spojem na desce (C75 ta je jasná, ta to má odtrhnutý i z desky, ovšem CX65 se pak chytla a drží...)? Mám totiž opravovat cizí telefon a nerad bych ho dodrbal... Už se mi povedlo totálně odrovnat C81, která šla v pohodě zapnout, jen se při zkroucení vypínala, ovšem po přefouknutí se už ani s PC nepsojí, přitom teplota a proud vzduchu byl nastaven stejně jako u CX65 a C75 Mr. Green
15737.46 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 15, 2010 11:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
no hlavne to moc nezaťaž lebo sa ti spoja tie cinove guličky pod procakom a ťažko sa to napravuje , aj ked myslim že procak sa da kupiť naguličkovany na x65 , aj skusení pajkeri to niekedy dodrbkaju takže opratrne Smile
OUTDOOR
2620.88 SMM
PříspěvekZaslal: čt leden 06, 2011 9:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pouzi vacsi priemer, nastav teplotu okolo 450°C, a nizky prietok vzduchu. M6 matka je vyhovujuca a pouzi hlavne FLUX.
Založen: 04. 11. 2009
1961.18 SMM
PříspěvekZaslal: pá leden 07, 2011 11:37 am    Předmět: Odpovědět s citátem
aHOJTE, MOJE ZKUŠENOSTI S PÁJENÍ PROC. JSOU TAKOVÉ, ŽE JSEM TO PŘETÍŽIL 3X MATICE, PROTOŽE KDYŽ JSEM TO PROPÁJEL, TAK TO ŠLI JEN CHVÍLI A POTOM ZASE NIC, JEN PÍPNUL. TAK JSEM TO PROHŘÁL BEZ ZATÍŽENÍ A ONO TO JEDE DODNES, JEDNÁ SE O M65.
TEDY SE MĚJTE VŠICHNI A HODNĚ ZDARU S HORKOVZDUCHEM
Strana 3 z 4
