ccd98 táta fóra
8031.04 SMM
Zaslal: pá květen 16, 2008 9:38 pm Předmět: TED - otravné nastavování písma/zalamování |
Používám TED1.4 CZ (velikost elfu 33420 b).
Pokaždé, když otevřu nějaký nový textový soubor, ukáže se ten text s defaultní velikostí písma (nějaká osmička s paznaky místo diakritiky) a jaksi blbě zalamovaný, takže musím složitě vybrat typ písma a pak padding.
Mám 20 textovejch souborů a pokud tohle udělám u všech, otevřou se mi tak, jak chci (šokuje mě, že TED si dokáže pamatovat nastavení písma u všech souborů, kde jsem to nastavil ).
Jde ta velikost fontu a zalamování nastavit nějak napevno, aby se mi dobudoucna JAKÝKOLI txt soubor otevřel s písmem velikosti 6 a s vypnutým zalamováním? Třeba je nějaká novější verze s CZ diakritikou?
Díky moc... _________________ S LXXV |
pip@ administrátor
Zaslal: so květen 17, 2008 4:52 am Předmět: |
jde to nastavit v bcfg souboru TEDu
divím se, že ses ještě nezbláznil, nastavovat to ručně u každýho soboru _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
Duku uživatel roka 2008
Zaslal: so květen 17, 2008 2:35 pm Předmět: |
No fonty, format zalamovania, alebo co to je..., to sa da v bcfg nastavit, ale padding a nejake kodovanie, co sa prepina mriezkou niekedy treba prestavovat. _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
ccd98 táta fóra
8031.04 SMM
Zaslal: so květen 17, 2008 6:38 pm Předmět: |
Teda teď si připadám, jako když jsem nedávno do svého PC (2001) instaloval místo Celeronu 733 Pentium III 1.1 a dalších 256MB RAM a v AIDĚ32 mi benchmark poprvé po 7 letech ukázal 1140MB/s místo 521MB/s.
(jinými slovy- naprosto famózně )
OK, teď už jsem si to nastavil k obrazu svému, už mi tam neskáče to TEDovský Menu a akorát ten text sklepnu trochu k sobě tl. 5.
Děkuji ;-) _________________ S LXXV |
