mkar kolemjdoucí
Založen: 01. 12. 2007 Příspěvky: 7 Bydliště: Dešov / Brno
Zaslal: so červenec 12, 2008 10:55 pm Předmět: S68 Mrtvý - Nejde nabít |
Ahoj, nechal jsem telefon vybitý tak že se sám vypnul,
a po cca týdnu kdy jsem se ho pokoušel nabít a zapnout, jsem zjistil že nabít nejde. Do té doby byl v pohodě a se slušnou výdrží (na siemens)
Pokud je na nabíječce a podržím cca 10 sekund červené tlačítko, rozsvítí se display, ukáže se symbol nabíjení, ale po dvou sekundách zase zhasne a neděje se nic.
Baterie má 3,07V, ve chvíli zapnutí klesne na 2,89V, ve chvíli připojení na nabíječku na pár sekund stoupne na 3,15V.
Nechat na nabíječce přes noc jsem zkoušel jako první, teď jsem i vyzkoušel vyndat baterii a na půl minuty šlusnout kontakty telefonu.
Oboje beze změny
Nevíte někdo co zkusit ještě, než půjdu hledat servis?
Dík |
mario_liptov administrátor
265010.61 SMM
Zaslal: ne červenec 13, 2008 5:51 am Předmět: |
V prvom rade musis nabit baterku tak, aby mala napatie aspon 3.6V. Najlepsie nejakym externym zdrojom. Je dolezite, aby baterka mala minimalne take napatie, potom uz mozes dat baterku do telefonu a normalne ho nehat nabit. Telefon ma detekciu baterie a porovnava si napatie na kontaktoch a ked na nich nema dostatocne napatie, tak nedetekuje bateriu a tym padom nefunguje ani nabijanie. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
flemo ostřílený diskusník
Založen: 06. 04. 2005 Příspěvky: 537 Bydliště: Trnava
3205.06 SMM
Zaslal: ne červenec 13, 2008 6:52 am Předmět: |
Kdesi v manuali (k inemu siemensu) som cital, ze v pripade hlboko vybitej baterie treba telefon pripojit na nabijacku a cakat. Viditelne nabijanie by malo zacat do 2 hodin. Bol som presne v rovnakej situacii, a nabijanie naozaj zacalo po cca 20 minutach, dovtedy sa tvaril telefon mrtvo. _________________ ....S65-AX75-CX75-EL71-E71-SXG75-E71-S68-C81-M81 |
GgDag siemensmaniak
Zaslal: ne červenec 13, 2008 8:43 am Předmět: |
Ja to vydim na totalne mrtvu baterku. AJ ja mam 2 baterky ktore sa tvaria presne tak ako to opisujes ty.. Pouzil som aj externy zdroj na nabitie ako pise mario_liptov ale bohuzial nepomohlo.
Flemo neviem naco si to pisal ked on to skusal mat celu noc na nabijacke _________________ Siemens->HTC Sensation ->HTC Sensation XE ->HTC Evo 3D White->HTC Evo 3D Black->HTC One X Black->HTC One X White->HTC One silver->HTC One Black |
michals75 EL71 fan & user
Založen: 19. 10. 2005 Příspěvky: 587 Bydliště: Okolí Litomyšle Telefon: EL71 / iPho 98347.45 SMM
Zaslal: ne červenec 13, 2008 12:14 pm Předmět: |
Mě doma taky leží jedna baterie pro X65 - Na S75 jsme ji používal jako nahrádní ovšem pak se vybuila neměl jsem čaas jí dát na nabíjčku a vypadá to že je mrtvá - vybitá nepomáhá nic...
Tak sem se poučil - nabíjet baterky co to jen de a nenechvat je vybité _________________ Mobile: Siemens M35 → C65@CSL65 → CX70(death) → S75(prodáno Cherokee007) → EL71(death) → EL71 → Asus P525 → EL71 → HTC Hermes → EL71 → EL71+HTC Kaiser
Dále vlastním = C65(50% stav ), CX70 (death), Sagem my411v |
mucasco všeználek
Založen: 17. 11. 2006 Příspěvky: 694 Bydliště: okr. Pardubice Telefon: nyní S75 96233.80 SMM
Příspěvky na SM: 310,- |
Zaslal: ne červenec 13, 2008 12:45 pm Předmět: |
mkar: měl jsem podobný problém, zkus se podívat sem http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?p=349040#349040
Třeba to pomůže. _________________ Používám: C35i --> M55 + QuickPic --> S75 --> E71 --> SK65 --> C81 --> S75
Rádio s tanečními hity 90. let |
mkar kolemjdoucí
Zaslal: st červenec 16, 2008 4:41 pm Předmět: |
Dík všem za tipy,
momentálně sem služebně v zahraničí a mám sebou svoji starou 6310i.
Je to po hardwarové stránce geníální telefon, jen kdyby do něj někdo napsal software jako mají siemensy.
Jakmile se vrátím zpátky tak v nějakém co nejméně násliném pořadí vyzkouším vaše tipy a dám vědět co pomohlo. |
mkar kolemjdoucí
Zaslal: pá červenec 18, 2008 10:18 am Předmět: |
Tak ještě jednou velký dík za pomoc.
Hned první tip byl v mém případě zásah do černého.
Spojil jsem baterii s druhou Li-Pol o stejném napětí, ale nabitou,
a vždy po několika vteřinách ji odpojoval (nevím jaký je max. dobíjecí a vybíjecí proud, tak jsem je nechtěl přehřát)
no a celou dobu jsem měřil napětí té vybité.
Když už měla při odpojení cca 3,4V tak jsem ji dal do telefonu a on bez problémů začal nabíjet.
Podle toho že po zapojení nabíječky do telefonu kleslo napětí baterie na pár sekund na 3,1, bych tipnul, že při startu nabíjení se telefon chvíli živí z baterie a ne z nabíječky.
Takže dík speciálně Mariovi. |
265010.61 SMM
Zaslal: pá červenec 18, 2008 10:26 am Předmět: |
Nemas zaco. LOCK. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
