SPIKEBOY čestný člen
Zaslal: po prosinec 29, 2008 12:25 pm Předmět: |
Vieš si to spraviť aj ty, potrebuješ skrukovač Torx č.5. Rozoberieš mobil, je to 6 skrutiek. Potom ten spoj podla obrázka prerušíš (napr. hrubšou ihlou, ako ja). Nato aby si to zvládol, nepotrebuješ byť elektrotechnik. Dávaj pozor, aby si nešiel moc hlboko, choď postupne a zistíš, kedy sa to podarilo, keď sa ti spojí mobil s programom V_Klay (postup máš vyššie v linku). Zvolíš si C60 Test point. _________________
Penguin 10 badatel
Založen: 16. 12. 2008 Příspěvky: 173
28.28 SMM
Zaslal: út prosinec 30, 2008 9:17 am Předmět: |
Uhm,uhm,uhm.....
Fajn, skúsim to. A ten spoj mám prerušiť tak, že tou ihlou prepichnem alebo ako? a potom tá skúška: dať mobil dokopy a pripojiť k PC? Potom by mi ho malo zobrať? Aj ked nebude zapnutý? |
Jiri.Sko administrátor
Příspěvky na SM: 69,- |
Zaslal: út prosinec 30, 2008 11:08 am Předmět: |
Musí se to přerušit, takže tak nějak "přeřezat". _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
Penguin 10 badatel
28.28 SMM
Zaslal: pá leden 02, 2009 8:23 am Předmět: |
Áno jasné, díky...nehnevaj sa na mňa, v tejto oblasti len začínam,takže sa toho musím veľa učiť...
Ten telefón zrobím, ešte nemám ten Torx, musím zohnať.
Zároveň mám ďalšiu otázku: chcem si do svojho Siemensu S65 nainštalovať najnovší firmware (v mojom prípade 53CZ - SK by nebolo? ) a :
1: ktorým programom najlepšie spravím absolútne plnú zálohu všetkého možného v telefóne *včetne* nastavení a firmwaru ? (Dáta ako zvuky a aplikácie,obrázky a tak viem ručne )
2: Ako sa taká aktualizácia firmwaru robí?
Kto mi to poradí dostane 100 SMM či čo to je... |
black brewmaster
Zaslal: pá leden 02, 2009 10:15 am Předmět: |
Vo fw kde je aj CZ je aj SK
1)zalohu uplne vsetkeho spravis cez V_Klay
2) tu je navod: http://www.siemensmania.cz/content.php?id=362 _________________ Siemens A55 fw 09
Penguin 10 badatel
28.28 SMM
Zaslal: pá leden 02, 2009 2:03 pm Předmět: |
No fajn, tých 100SMM ti dám, ale mám problém!
V návode ako pracovať s V_Klay je tento súbor Update V-Klay 3.0.6 ktorý mám stiahnuť ale to sa nedá! Link nefunguje! A ja to potrebujem podľa návodu! |
black brewmaster
Zaslal: pá leden 02, 2009 4:40 pm Předmět: |
Stiahni si verziu 3.3
tam mas vsetko http://www.vi-soft.com.ua/index_e.htm _________________ Siemens A55 fw 09
Penguin 10 badatel
28.28 SMM
Zaslal: pá leden 02, 2009 5:45 pm Předmět: |
Aha díky ale ja som skúsil ten vklay bez toho updatu a mám next problém...
Pri aplikácii bootcore patchu do mobilu- spustenie java aplikacie mi vypíše túto chybu a mám tam len exit.... ČO ĎALEJ? BEZ TOHO SA S NIČÍM NEHNEM OHLADOM V_KLAY- U !!! POMOOOC !!!
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException |
LivArt pisatel
Založen: 06. 04. 2006 Příspěvky: 287
7.60 SMM
Zaslal: pá leden 02, 2009 6:06 pm Předmět: |
Dělají to všechny aplikace? |
Penguin 10 badatel
28.28 SMM
Zaslal: pá leden 02, 2009 6:12 pm Předmět: |
nie, vsetky java hry i aplikace vsetko ide ako hodiky a nemam absolutne ziadne problemy iba tento bootcore patch |
pip@ administrátor
Zaslal: pá leden 02, 2009 6:24 pm Předmět: |
bootcore šlo patchovat jen na pravěkých firmwarech...
stáhni si px65v4 nebo viperGSM a vygeneruj loadery přes ně... _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
black brewmaster
Zaslal: pá leden 02, 2009 6:36 pm Předmět: |
pouzi viperGSM ten mam odskusany vzdy funguje _________________ Siemens A55 fw 09
Penguin 10 badatel
28.28 SMM
Zaslal: so leden 03, 2009 3:36 pm Předmět: |
no dobre kody vypocitane podla tohoto http://www.siemensmania.cz/content.php?id=848 svieti mi to na obrazovke ale co s tym dalej?
EDIT: OMG ľudia pomôžte mi s tým snáď mi to na tom mobile nebude svietiť do ďalších Vianoc !! _________________ Moje fony: Siemens S65- AX72-zla baterka,inak jeden škrabanček- C60 |
Penguin 10 badatel
28.28 SMM
Zaslal: čt leden 08, 2009 6:24 am Předmět: |
Fajn, nakoniec som sa dočítal že sú to kódy pre ten V_Klay, zrobil som zálohu a nainštaloval firmware... Fičí lepšie ako predtým _________________ Moje fony: Siemens S65- AX72-zla baterka,inak jeden škrabanček- C60 |
