:: Zobrazit téma - Klávesnice - občas nefunguje jedna řada kláves
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Hardware
dayslypper
Založen: 14. 03. 2008
113.46 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 12, 2009 12:01 am    Předmět: Klávesnice - občas nefunguje jedna řada kláves Odpovědět s citátem
Zdravím,
mám problém s klávesnicí. Když na mobil dlouho nešahám, vypnu ho, tak přestane fungovat jedna řada kláves (7 - 8 - 9). Když na ně chvíli mačkám, tak najednou začnou jít.
Te´d to zkouším a už nejdou vůbec. Mobil jsem několikrát rozdělala a vyčistil (mám CX70 kde jsou normální mikrospínače, tedy žádná vodivá guma. deska s mikrospínači je ale pevně spojena se střevy.
Má smysl rozmontovat i toto?
15737.46 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 12, 2009 3:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ked si to rozobral skus si pozrieť tam tie kontakty čo su medzi doskou klavesnice a mobilom ,. možno ti nejaky zle dolieha aleho je zaoxidovaný ,.,. tam bude zrejme chyba ,.., alebo mas studeny spoj na doske Rolling Eyes
dayslypper
113.46 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 12, 2009 4:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zdá se mi, že právě tam už není moc co rozdělával. Mohu akorát odmontovat střeva od krytu, ale pak, co si vzpomínám, tak už se nic dál rozšrouboavet nedalo.
Resp. si nejsem jist, jestli se mohu dostat až k tomuto.
15737.46 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 12, 2009 4:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jako mobil si nemal rozobraty ? ,. že kryty dole a pod ? Rolling Eyes
skus se podivat sem http://www.siemensmania.cz/content.php?id=404
dayslypper
113.46 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 12, 2009 5:10 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Díky moc, vyčištěno, funguje. Very Happy
No rozebraný jsem ho měl, ale ty dva díly by lředtím tak slepené, že mě nenapadlo, že by to šlo rozdělat. Ještě jednou, díky moc.
Naposledy upravil dayslypper dne st březen 18, 2009 10:32 pm, celkově upraveno 1 krát
www.supermobil.cz
Založen: 01. 11. 2007
20.80 SMM
PříspěvekZaslal: st březen 18, 2009 10:30 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Docela klika, pak to leze hned do CPU...
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Hardware Časy uváděny v GMT + 1 hodina
