:: Zobrazit téma - Odblokování CX75
Odblokování CX75
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Odblokování
K4RB!
Založen: 03. 12. 2008
35.54 SMM
PříspěvekZaslal: ne leden 18, 2009 10:46 am    Předmět: Odblokování CX75 Odpovědět s citátem
Zdravím,
mám mobil siemens CX75. Mám na něm zablokovaný kod přístroje a nejde mi tam dát jiná simkarta, zítra odjíždím pryč a chtěl bych tam dát jinou simkartu kvůli internetu...
Byl sem v několika servisech a nikde mi to nechtěli nebo neuměli odblokovat....
Kabel nemám, mám pouze bluetooth, dalo by se to odblokovat přez něj?
díky moc za rady :-)
Založen: 06. 09. 2004
266181.87 SMM
PříspěvekZaslal: ne leden 18, 2009 10:50 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Cez BT asi nie ale ak mas infra pouzi tento navod:
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=6660&postdays=0&postorder=asc&start=120
Založen: 11. 08. 2005
133074.34 SMM
PříspěvekZaslal: ne leden 18, 2009 10:52 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Neuměli odblokovat? To dokáže každá lamka co si dokáže přečíst návod.. Mr. Green
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=732
Ale přes bluetooth to samozřejmě nejde, jen přes kabel...
randsom
Založen: 28. 06. 2009
730.22 SMM
PříspěvekZaslal: ne červen 28, 2009 5:39 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zdravim vsechny
Doufam ze nevadi ze pisu do ciziho topicu svuj problem ale mam stejny mobil a dostal sem tento mobil jako nefunkcni a tudis nemam kod pristroje zbyvaj mi jeste dva pokusy vec se ma takto bojuju stim uz nekolik hodin a jediny co jsem zjistil je
IMEI - v poho prez papuu (da se lechce zjistit prez samotny mobil prez emulaci mobilu) ostanni keye mi to nedalo
HASH ESN - prez prez javu (ViperGSM)
BOOT-KEY - prez x65flasher
mam v planu ziskat kod pristroje prez papua (ale kdyby byl jednodusi zpusob enbudu se branit)
Abych se dostal k problemu a to je SKEY nejde me ziskat zadam do papua IMEI ESN HASH BKEY dam vypocet SKEY a Bootkey a hodi me to hlasku klic nenalezen.Napadlo me ze by to mohlo byt nejak hraneno prez EEPROM nebo jak to je ale pro ted mam dost zavarenej mozek d'oh! zkusil sem asi vse na co sem narazil. Nechtel sem vas tu otravovat ale budu muset Anxious
prosim pomoc Pray
jo jinak kdyz dam to ziskat kody tak mi to hodi chybu "chyba pri prechodu do rezimu BFB
ko0082
Založen: 31. 03. 2008
631.56 SMM
PříspěvekZaslal: ne červen 28, 2009 7:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Bkey přes x65flasher?
Myslel jsem, že zásadní je získání ESN a HASH.
Bkey, Skey je dopočítatelné v PU.
V návodech je dobré se podívat, jak správně zapsat ty hodnoty do kolonek v PU, záleží na pořadí AABBCC==>CCBBAA, tak nějak..., a vyzkoušet.
ko0082
631.56 SMM
PříspěvekZaslal: ne červen 28, 2009 7:30 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=14120&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=
266181.87 SMM
PříspěvekZaslal: ne červen 28, 2009 7:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pripadne mi posli kody, tak ako ti ich vygenerovala JAVA aplikacia, do SZ a skusim ti ich vygenerovat.
randsom
730.22 SMM
PříspěvekZaslal: ne červen 28, 2009 8:30 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
IMEI
3564xxxxxxxxx00
HASH
A1AA-43DD-19BF-0154-5139-8329-21B8-A9CF
ESN
25D6-A5DF
JINAK jako Bootkey
jsem bral z vytvoreneho config.ini co si vytvoril ten flasher ale Papua stejne tvrdi ze neni platny
citace:
BootMethod=1
Key=D570DB3AC765050304AFDD621DB36938
[Bootkeys]
356427000604400=D570DB3AC765050304AFDD621DB36938
jinak sem zkousel to i nejak prehodit (z prava do leva) ale stejne nic jinak to tam automaticky davam bez tech -
ko0082
631.56 SMM
PříspěvekZaslal: ne červen 28, 2009 8:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
co takhle zkusit vložit SKEY: 07064852
(PU v1.1.1.b)
EDIT
imei: 35642xxxxxxxx04400
esn: DFA5D625
hash: A1AA43DD19BF01545139832921B8A9CF
skey: 07064852
bkey: D570DB3AC765050304AFDD621DB36938
Confused ?
randsom
730.22 SMM
PříspěvekZaslal: ne červen 28, 2009 10:13 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
diky zda se ze to funguje jen to jeste dotahnout do konce Smile
jinak to bude tim ze ja mam tu starou ceskou verzi (0.6.7)snazil sem se sehnat novejsi ale asi sem to hledal spatne
ko0082
631.56 SMM
PříspěvekZaslal: ne červen 28, 2009 10:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
viz http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=30435&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
kdo hledá, najde! Idea
randsom
730.22 SMM
PříspěvekZaslal: ne červen 28, 2009 10:45 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ko0082 napsal:
jn taky sem to uz nasel dal se vyhledat "PU v1.1.1.b" a hodilo me to preste tento link ;-) jinak diky za pomoc sice poradne co sem mel udelat ale mam tam novy cisla takze mockrat dekuju Applause
ko0082
631.56 SMM
PříspěvekZaslal: ne červen 28, 2009 11:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
a povedlo se uvést telefon do FactoryMode (vložením SKey)?
link na PU 111b je na té stránce v příspěvku od mario_liptov
http://forum.allsiemens.com/files/x65papuautilsv111b_190.rar
Pokud ano a telefon je ve FactoryMode, radím udělat zálohu EEPROM a poté na záložce Various "5008 PhoneCode" by mělo situaci řešit.
Edit:
Zajímavé, programu PU_111b zdásežeje jedno zadámli ESN jako AABBCC nebo CCBBAA. Exclamation
randsom
730.22 SMM
PříspěvekZaslal: st červenec 01, 2009 9:57 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jj mam za to ze jsem to dal do service modu(factory modu) a pak jsem zaplul do menu nastaveni a dal jsem zmenit kod pristroje tak to po me chtelo zadejte novy kod. ale ted resim problem na svem hlavnim mobilu (cx70)na kterym jsem taky pracoval na odstaneni kodu pristroje sice ted presne nwm esi sem ho odblokoval prez tu novou betu nebo prez ten starej PU a myslim ze jsem to delal prez ten novej a neudelal jsem si zalohu EEPROM. u te cx75 nwm esi tento problem nastal nemel jsem cas
ps: omlouvam se ze pisu az ted ale myslel jsem si ze je vse okej tudis ukonceno. jinak link na to kde se snazim s ostanimi prijit na to proc se mi moje CX70 chova tak ze pri hovoru druheho temer neslisim a taktez oznamovaci tony(jako ze to vyzvani na druhe strane hovoru)
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Odblokování Časy uváděny v GMT + 1 hodina
