Duku uživatel roka 2008
Zaslal: čt únor 05, 2009 1:03 pm Předmět: |
Mne na ELku stačilo nastaviť NetOn entrypoint, potom po kliknutí na elf mi vyplo sieť a po ďaľšom kliknutí znovu zaplo...
Skús túto verziu.
Ak dobre rozumiem, v tejto verzii entrypoint nájde automaticky _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv<
Naposledy upravil Duku dne čt únor 05, 2009 1:06 pm, celkově upraveno 1 krát |
michalkopecky redaktor
13617.60 SMM
Zaslal: čt únor 05, 2009 1:04 pm Předmět: |
díky. vyzkouším. _________________ N3410 > Siemens CX70v56 WVA TNG 3.1 > C72 > SE K750i CID49 RED > Vodafone 845 > HTC Desire Z (Android 4.0.4)
http://droidik.blogspot.cz |
simp moderátor
Zaslal: čt únor 05, 2009 1:27 pm Předmět: |
Duku napsal: | S75v47
A09A1DF5 - NetOn
A09A1E25 - NetOff |
michalkopecky napsal: | až sem jsem se s CX70 dostal taky - co potom? |
A co to vůbec je?
Duku napsal: | Mne na ELku stačilo nastaviť NetOn entrypoint, potom po kliknutí na elf mi vyplo sieť a po ďaľšom kliknutí znovu zaplo...
Skús túto verziu.
Ak dobre rozumiem, v tejto verzii entrypoint nájde automaticky |
Tahle verze mi na S65 "funguje" (nedělá PX).
Ale nevím, co tam mám napsat do NetOn entry. Mám S65 FW56.
EDIT: Jsem slepý... Ty enterpointy už jsem našel v prvním příspěvku...
EDIT2: Ale po zadání tohoto "A12AA93C", což je pro S65 FW58, mi telefon při spuštění patche chcípne... _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3
Naposledy upravil simp dne čt únor 05, 2009 1:37 pm, celkově upraveno 2 krát |
13617.60 SMM
Zaslal: čt únor 05, 2009 1:29 pm Předmět: |
tak jsem ji vyzkoušel a i entrypointy dělá PX. Takže mi tam chybí nějaká funkce. Spustil jsem elf analyzer a nic jsem nenašel. Ta verze z prvního příspěvku zase nedělá PXy, ale nevypadá, že by fungovala.
UPDATE: Tak ta verze z prvního příspvěvku nedělá PIKoffy, ale když ji spustím, tak síť jde stejně a když ho znovu spustím, tak píše už spuštěn. Možná jsou špatně entrypointy - to ale nemám, jak zjistit - opsal jsem je z toho jejich fóra. Jiné verze mi dělají po spuštění PX. _________________ N3410 > Siemens CX70v56 WVA TNG 3.1 > C72 > SE K750i CID49 RED > Vodafone 845 > HTC Desire Z (Android 4.0.4)
maugliknm badatel
Založen: 06. 03. 2007 Příspěvky: 140 Telefon: EL 71,E71 645.34 SMM
13617.60 SMM
Zaslal: čt únor 05, 2009 2:02 pm Předmět: |
to jsem zkoušel a fungovalo to a fungoval i odchozí hovor + minigps + indikátor signálu. _________________ N3410 > Siemens CX70v56 WVA TNG 3.1 > C72 > SE K750i CID49 RED > Vodafone 845 > HTC Desire Z (Android 4.0.4)
mucasco všeználek
Založen: 17. 11. 2006 Příspěvky: 694 Bydliště: okr. Pardubice Telefon: nyní S75 96233.80 SMM
Příspěvky na SM: 310,- |
Zaslal: čt únor 05, 2009 3:50 pm Předmět: |
A09A1DF5 - NetOn
A09A1E25 - NetOff |
Tak jsem to vyzkoušel. Zadal jsem tam ty Entrypointy (jen jsem si je našel na fw52, protože jsem měl v podpisu špatný fw) a po spuštění elfu se na první pohled nic nezměnilo. Když jsem vložil do telefonu simku a znovu aktivoval elf, tak jsem tam měl stále ukazatel síly signálu a název operátora, ale když jsem si chtěl zavolat, tak to už nešlo.
Elf se nedá vypnout, musel jsem telefon vyp/zap a pak už šlo normálně volat.
Nejsem si jistý, jestli se ale prodlouží výdrž baterie, protože když není vložena simka, tak při zapnutém elfu stále bliká indikátor signálu a píše, že vyhledává síť. Když by byla výdrž stejná, tak pro mě ten elf ztrácí smysl. _________________ Používám: C35i --> M55 + QuickPic --> S75 --> E71 --> SK65 --> C81 --> S75
Rádio s tanečními hity 90. let |
simp moderátor
Zaslal: čt únor 05, 2009 4:26 pm Předmět: |
Kdyby se skutečně snažil vyhledávat síť, tak by měla být výdrž baterie dokonce menší... _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
mucasco všeználek
Zaslal: čt únor 05, 2009 4:42 pm Předmět: |
Bez simky mi telefon vždy píše, že vyhledává síť a při spuštění toho elfu mi to píše to samé, tak není vůbec poznat, jestli je elf zapnutý. Výdrž by tedy měla být stejná, jestli při zapnutém elfu telefon skutečně síť vyhledává.
Se simkou to poznám jen tak, že někam zavolám.
Normálně mi telefon bez simkarty s novou baterkou vydrží tak 3/4 dne _________________ Používám: C35i --> M55 + QuickPic --> S75 --> E71 --> SK65 --> C81 --> S75
Mareka věrný diskusník
Založen: 21. 09. 2004 Příspěvky: 416 Bydliště: Prágl
2106.96 SMM
Zaslal: čt únor 05, 2009 7:12 pm Předmět: |
stream napsal: | použitelnost je u sgoldů vcelku k ničemu... ale když si to vezmu tak na c702 tuhle funkci využívám právě v letadle (proto se asi fce jmenuje režim letadlo ) nebo v místech kde je zvuková technika (aby se neozvala ta zpětná vazba což by bylo vcelku trapný ) a přez to mobil používám jako foták (jen na momentky), diktafon, mptrojku, přehrávač videa, kalkulačku, hodiny atd... takže užitečný určitě je |
Mno, ale telefon musíš vypnout a při zapnutí potvrdit režim letadlo.
Pokud chceš telefonovat, zase to musíš vypnout.
Což je děsnej vopruz. Ten elf to umí za běhu.
Na mé staré MT50 to šlo rovnou v servisním menu _________________ Erics GA628->A1018s->T10->Sie. MT50->CX65->M75fw25+DCA 510+Kingston 512+M65+Bike-o-Meter
Loox 718->Loox N560 |
