palucko I <3 emo
Příspěvky na SM: 1016,- |
stano.mania siemensmaniak
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: čt březen 05, 2009 10:31 pm Předmět: |
USB kábel môže mať nabíjanie z portu, sú také káble, či je také dobíjanie aj na sériovom porte, neviem, nie som taký elektrikár, ale aj externé je spoľahlivé |
palucko I <3 emo
kbs1 badatel
Založen: 03. 06. 2007 Příspěvky: 126 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 06, 2009 1:10 am Předmět: |
podla mna je prud v RXD alebo niecom podobnom, priame napajanie tam asi neni myslim ze to funguje tak ze ked comp posiela data je tam nejake stale napatie ktore je vyhodnotene ako 0 a pri jednotke sa trosku zvysi, kazdopadne ziskat odtial 5 V a neviem kolko A nebude tak jednoduche, viz: http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/rspower.html
naozaj zaujimavy pokec, pise sa tam o generovani 5V pomocou DRT a RTS, asi bude jednoduchsie napichnut tam nabijacku _________________ Moje siemensy
ziadne uz nemam, ale stale by som si rad skusil SXG75 Ak mate nejake info alebo dobru cenu prosim SZ ) |
Zaslal: pá březen 06, 2009 8:33 am Předmět: |
Dôležitejšie je pozrieť rozpis pinov konektoru na druhej strane, to čo ide do mobilu A tam sa dá nabíjanie dať napr. z externej nabíjačky.
Alebo druhé riešenie: USB kábel s dobíjaním, len či to pôjde na PC pod linuxom |
palucko I <3 emo
Zaslal: pá březen 06, 2009 8:58 am Předmět: |
prirobit nabijanie ku konektoru co ide do mobilu nieje problem , v pripade externeho zdroja , a ehm no bude asik problem s toho serioveho rovno brat prud na nabijanie , a ked este linux by sa dal dorobit mozno by to slo ,
a takisto s by sa k tomu dalo dorobit aj USB ze USB by bolo napajanie mobilu a seriovy by komunikoval
ze s konektoru serioveho portu pojde aj USB aj do mobilu , _________________ Už mám len môj prvý siemens MC60 , všetky ostatné padli za obeť na 8. Sraze Siemensmanie , teraz robia radosť niekomu inému Nokia E51 - nabíjanie cez miniUSB
kbs1 badatel
Zaslal: pá březen 06, 2009 12:08 pm Předmět: |
jj dalo by sa, USB ma tusim priamo +5V vetvu cize by to mohlo byt "rozkablene" na 2 kable a jeden by sa strkal do USB cisto na nabijanie a druhy normalne do serioveho a cez ten by mobil komunikoval ) _________________ Moje siemensy
palucko I <3 emo
Zaslal: pá březen 06, 2009 6:38 pm Předmět: |
teoreticky to ide ak USB stale dodava tych 5V bez akej inej komunikacie s nejakym zariadenim , da sa to tak spravit , ale ja nemam zbytocny USB kabel xD ,
mozem ho darovat a potom neskor prerobit na poziadanie po odskusani _________________ Už mám len môj prvý siemens MC60 , všetky ostatné padli za obeť na 8. Sraze Siemensmanie , teraz robia radosť niekomu inému Nokia E51 - nabíjanie cez miniUSB
kbs1 badatel
Zaslal: pá březen 06, 2009 11:41 pm Předmět: |
cafko docela v pohode, alebo respektive si ho potom mozem prerobit aj ja sam ked ho budem mat doma s Vasou pomocou tu na fore USB dava stale +5V a na poslednom pine je GND malo by to ficat len neviem kolko amperov dodava standardne siemens nabijacka, ci to USB utiahne po tejto stranke. pozn: na doske, ktoru budem pouzivat ako "server", je iba USB 1.0, je to stary athlon 750, na sms server hodeny v skrini bez vsetkeho a pichnuty na switch to staci _________________ Moje siemensy
palucko I <3 emo
Bonfire čestný člen
Založen: 28. 03. 2004 Příspěvky: 3887 Bydliště: Brno, Viničné Šumice Telefon: HTC HD2 SMM
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: so březen 07, 2009 11:07 am Předmět: |
USB dava 5V, 500mA _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
stream řád zlaté antény
Zaslal: so březen 07, 2009 11:24 am Předmět: |
dodává není dobrý slovo... spíš muže se z něj vzít až 500mA...
i kdybys měl zdroj 50A tak si baterka z mobilu díky odporu bude brát nákejch 150mA... není to problém a napětí 5V nabíjí z dca510 standartně _________________ Trance, disko forever :-)
I love mobile tuning ...
kbs1 badatel
Zaslal: so březen 07, 2009 11:51 am Předmět: |
cize ked tam napajkujem alebo inak napojim USB napajanie na dobre piny, baterka sa bude nabijat presne tak isto ako pomocou siemens nabijacky? to pulzne napatie sa vytvara az v obvodoch mobilu? _________________ Moje siemensy
Zaslal: so březen 07, 2009 1:33 pm Předmět: |
ano do mobilu jde z nabíječky 4,5-7V a telefon má v sobě stabilizátor kterej už si to upraví a pak optimalizovaně nabíjí baterii _________________ Trance, disko forever :-)
kbs1 badatel
Zaslal: so březen 07, 2009 2:18 pm Předmět: |
tak to je v pohode, palucko, to si uz potom upravim aj sam ten kabel, staci teda ked sa stretneme a zajdeme niekam na kofolu alebo tak
+stano.mania - predala by mi teda ta tvoja znama ten a55 -> c55?
dakujem _________________ Moje siemensy
