:: Zobrazit téma - Nahrání nižšího firmware u S75
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Řada x72, x75
jasanek7
Založen: 03. 05. 2009
26000.00 SMM
PříspěvekZaslal: pá květen 08, 2009 11:57 am    Předmět: Nahrání nižšího firmware u S75 Odpovědět s citátem
Chtěl bych zavést SKEY do S75, ale mám fw 47. Našel jsem návod na vyšší fw než 24, ale nemám k dispozici čtečku. Je možné tento fw přehrát neoriginálním fw třeba 20? Vše zavést a nahrát tam zpátky původní s tím ža tam klíče zůstanou?
simp
moderátor
moderátor
Založen: 23. 07. 2005
Telefon: S65
11968.90 SMM
PříspěvekZaslal: pá květen 08, 2009 1:26 pm    Předmět: Re: Nahrání nižšího firmware u S75 Odpovědět s citátem
A 47 není vyšší než 24, nebo jsi chtěl napsat "nižší"?
Netuším, co máš na mysli tou čtečkou. Potřebuješ servisní kabel DCA-510.
K druhé části dotazu... Pokud zavedeš SKEY a provedeš upgrade firmwaru, SKEY tam zůstane. Ale pokud se nepletu, nahrávat nižší FW není potřeba, mělo by to jít i s FW 47.
Pro výpočet kódů zkus použít java aplikaci Bsreader.
jasanek7
26000.00 SMM
PříspěvekZaslal: pá květen 08, 2009 2:16 pm    Předmět: Re: Nahrání nižšího firmware u S75 Odpovědět s citátem
Měl jsem na mysli toto: http://www.siemensmania.cz/content.php?id=828
K tomu je potřeba čtečka karet.
S nižším fw http://www.siemensmania.cz/content.php?id=524 potřeba není.
Jinak servisní kabel mám.
Edit: Ještě na vysvětlenou. Potřeboval bych zavést SKEY do telefonu, abych mohl pracovat s V-KLAY, otevřít skryté disky a tak.
Založen: 11. 08. 2005
133074.34 SMM
PříspěvekZaslal: pá květen 08, 2009 3:13 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nn, čtečka není potřeba.. ten návod je dávno překonanej, a stejně nefunguje na telefonech s novějším bootcore...
postupuj podle toho starýho návodu, akorát použij místo java aplikace px75v1 aplikaci bsreader: http://www.siemensmania.cz/content.php?id=852
do toho návodu jsem doplnil, že se má použít radši ten starej a do toho starýho doplnil novou java aplikaci...
takže postupuj podle tohoto návodu: http://www.siemensmania.cz/content.php?id=524
jasanek7
26000.00 SMM
PříspěvekZaslal: pá květen 08, 2009 8:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak jsem to tak udělal a hotovo. Díky moc. Od pondělí nad tím koumám, ale ten bsreader jsem nikde nenašel a co jsem našel nefungovalo. Teď je to Ok. Takže díky a ať žije Siemens.
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Řada x72, x75 Časy uváděny v GMT + 1 hodina
