:: Zobrazit téma - Nabíječka baterii
Nabíječka baterii
d[E]sann
Založen: 31. 12. 2004
Telefon: EL71
2352.42 SMM
PříspěvekZaslal: čt květen 14, 2009 1:32 pm    Předmět: Nabíječka baterii Odpovědět s citátem
Ahoj, chci se zeptat jestli by bylo teoreticky i prakticky dobíjet baterku tak, že vezmu originální nabíječku, odstřihnu konektor a udělám nějakou kolíbku nebo tak něco a dám tam + (plus) a - (mínus) aby se dotýkaly kontaktů baterie, šlo by to tak dobíjet?a ještě mám strach jestli by to šlo, aby tam byl nějakej odpojovač nebo tak něco, neumím to nazvat ... prostě když bude baterie nabitá nepůjde už do ní štáva,abych baterku nějak nepoškodil
LivArt
Založen: 06. 04. 2006
7.60 SMM
PříspěvekZaslal: čt květen 14, 2009 3:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nabíjet půjde, ale pozor - může se přebít, protože tam není ten (jak jsi sám řekl) odpojovač..
stream
Založen: 25. 12. 2006
5506.00 SMM
PříspěvekZaslal: čt květen 14, 2009 5:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
taky by tam měl být omezivač proudu myslim, pač nesmíš překročit nabíjecí proud
taky li-pol baterie mají nepravidelnou charakteristiku nabíjení, proto k nabíjení je potřeba trochu elektroniky, aby se nabyla pořádně
Trance, disko forever :-)
I love mobile tuning ...
PříspěvekZaslal: čt květen 14, 2009 6:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jeji zivotnost klesne rapidne dolu , taky kdyz starsi mobily davas na celou noc nabijet , taky to moc klesa , delal sem test a kdyz sem celou noc nabijel vydrzel mobil dva dny nejvice , kdyz sem se o baterii staral ze sem ji nabijel tak akorat dve tri hodinky pak mela vydrz i tri dny pri stejnem zachazeni Wink
Bonfire
Založen: 28. 03. 2004
Telefon: HTC HD2
9259.32 SMM
PříspěvekZaslal: čt květen 14, 2009 10:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
kdyz ji budes nabijet 4,2 volty tak ji tam muzes nechat jak dlouho chces, bude se nabijet pomaleji ale jakmile napeti baterky dosahne 4,2V tak do ni uz zadny proud nepujde
Koupím Siemens, který nemám.
d[E]sann
Telefon: EL71
2352.42 SMM
PříspěvekZaslal: pá květen 15, 2009 3:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Takže mám tu nabíječku originální od SE, výstupní napětí je 4,9V ... Takže bych musel dát na plusový drát nějakej odpor? abych měl vystupní hodnotu 4,2V?
stream
5506.00 SMM
PříspěvekZaslal: so květen 16, 2009 1:40 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
odpor je k ničemu v tmhle případě, vyrob si stabilizátor na 4.2V pač napětí nabíječky kolísá
Založen: 06. 09. 2004
265010.61 SMM
PříspěvekZaslal: so květen 16, 2009 3:03 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ak mas stabilnych 4.9V tak pouzi diodu ta ma ubytok 0.7V a mas zrazu 4.2V. Ja osobne pouzivam nabijacku priamo na nabitie baterky a nemam o nu obavu nehat ju aj den nabijat. Mam odskusane, ze elektronika v baterii automaticky odpoji baterku od vyst. kontaktov.
d[E]sann
Telefon: EL71
2352.42 SMM
PříspěvekZaslal: ne květen 17, 2009 11:26 am    Předmět: Odpovědět s citátem
na nabíječce je napsaný OUTPUT:4,9VDC pak je mezitím nahoře rovná čára a pod tím 3 tečky a za tom je napsaný 450mA
265010.61 SMM
PříspěvekZaslal: ne květen 17, 2009 1:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zmeraj si to, aj na nabijacke na siemens nabijacke je napisane nieco a nameras uplne nieco ine.
stream
5506.00 SMM
PříspěvekZaslal: ne květen 17, 2009 8:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ale jak jsem řekl, to sice naměříš ale to kolísá s napětím sítě, který rozhodně není stabilizovaný Wink budeš muset postavit stabilizátor, jinak riskuješ že při drobnym záchevu napětí v síti překročíš ono napětí
PříspěvekZaslal: ne květen 17, 2009 8:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
taky stabilizator se da i koupit , Wink
priklad .
http://gme.sk/sk/index.php?page=product&id=504021561&p=2
stream
5506.00 SMM
PříspěvekZaslal: po květen 18, 2009 3:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ano, ale určitě se nevyrábí na 4.2V takže bude muset asi použít napětový dělič, a to napětí zase "destabilizuje" takže je asi lepší postavit přímo pro tenhle učel
xB.H
Založen: 14. 01. 2009
63.58 SMM
PříspěvekZaslal: pá listopad 13, 2009 5:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
v nouzi se takhle dobijet da ale rozhodne to nedoporucuji, jednak v tomhle zapojeni nemas zadnej zdroj kterej by ti omezoval vystupni proud a baterku budes zbytecne nicit nadmernym proudem. Timhle zpusobem se necha baterka telefonu ozivit treba kdyz je vybita hodne a telefon uz nejde zapnout ani nabit. Rozhodne ale takhle nenabijej baterky li-ion/li-pol protoze u nich je treba hlidat krome proudu i napeti (nesmi se nabit na vic jak 4.15-4.20V) Pokud bys tenhle typ baterek prebil tak v lepsim pripade odejde, v horsim dojde k explozi nebo se sama snadno vzniti takze pozor na to.
