Hecker3 kolemjdoucí
Založen: 30. 05. 2005 Příspěvky: 7
Zaslal: so červenec 09, 2005 9:16 am Předmět: S65 fw 43 |
ked natiahnem subor z x65flasher do mobilu(ten .jar) a spustim ho tak len scierne obrazovka tak na 5 sekund ako pri otvarani aplikacie a potom ma hodi spet ani nevypise ci bol botcore patchnuty
co s tym? _________________ S65 4EVER
ICQ# 200-208-161
e-mail : hecker3@azet.sk |
lacibogi čestný člen
786.46 SMM
Zaslal: so červenec 09, 2005 10:58 am Předmět: |
Prekopiruj *.jar aj *.jad jedneho adresara a skus tak. Malo by sa ta to opytat ci chces bootcore patchnut.
BTW BC sa patchuje len na fw25 a menej. _________________ C(ME)75
Lasky |
Cawba kolemjdoucí
Založen: 15. 07. 2005 Příspěvky: 25
Zaslal: ne červenec 24, 2005 7:47 pm Předmět: Zaloha FF |
Potrebuju poradit,chci si udelat zalohu FF ale pres x65flasher mi to nejde,pac se mi telefon nepripoji (mam DCA500) nevim cim to je?Je jeste nejaky jiny program??Pokud mozno aby to bylo jedoduchy,nechci ten mob totiz hned dodrbat:)!!btw.je to vubec dobry delat si to nebo staci kdyz si stahnu ff co je tady na strankach?Nevim...ptam se |
d.a.n.n.y. kolemjdoucí
Založen: 23. 05. 2005 Příspěvky: 4 Bydliště: Chomutov
Zaslal: út červenec 26, 2005 12:06 pm Předmět: loader na FW.43 |
Bude mi fungovat loader (*.jar a *.jad) s M65kou s FW.43 ??? |
Anonymní
Zaslal: út červenec 26, 2005 1:00 pm Předmět: Re: Zaloha FF |
Cawba napsal: | Potrebuju poradit,chci si udelat zalohu FF ale pres x65flasher mi to nejde,pac se mi telefon nepripoji (mam DCA500) nevim cim to je?Je jeste nejaky jiny program??Pokud mozno aby to bylo jedoduchy,nechci ten mob totiz hned dodrbat:)!!btw.je to vubec dobry delat si to nebo staci kdyz si stahnu ff co je tady na strankach?Nevim...ptam se |
A co chces? Mam ti to udelat? Vzdyt odpoved uz mas tady tak ČTI! http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?p=154697 |
Zaslal: st červenec 27, 2005 5:08 pm Předmět: Firmware, poraďte |
Jak lze, jesli vůbec lze, nahrát zpátky firmware 25 na muj SieM65, nyní tam mam nahraný firmware 43. Prosím poraďte. Díky |
pecanz čestný člen
14931.66 SMM
Zaslal: st červenec 27, 2005 5:11 pm Předmět: Re: Firmware, poraďte |
d.a.n.n.y. napsal: | Jak lze, jesli vůbec lze, nahrát zpátky firmware 25 na muj SieM65, nyní tam mam nahraný firmware 43. Prosím poraďte. Díky |
Jde to.
Ale musíš tam nahrát WS _________________ -> SE S500i + 2GB M2 + Vodafone CZ <- |
Zaslal: st červenec 27, 2005 5:25 pm Předmět: Re: |
sorry ale jak nahraju WS do mobilu...jeste se v tom moc nevyznám, díky |
pecanz čestný člen
14931.66 SMM
Zaslal: st červenec 27, 2005 5:34 pm Předmět: Re: |
d.a.n.n.y. napsal: | sorry ale jak nahraju WS do mobilu...jeste se v tom moc nevyznám, díky |
No je to normální FW akorát je to Winswup tz. že kdž tam máš tenhle Fw tak máš zrušenou záruku _________________ -> SE S500i + 2GB M2 + Vodafone CZ <- |
Duku uživatel roka 2008
Zaslal: pá září 23, 2005 10:34 am Předmět: |
Vgeneroval som cez papua utils config.ini a ulozil som ho namiesto toho co je a adresari s x65 flasherom. Takze nemusim patchnut bootcore nie? Ale ked dam spojit s flasherom tak mi to vyhodi toto:
Co mam urobit?
EDIT: Tak uz je to ok. Mal som staru verziu flasheru _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
GgDag siemensmaniak
Zaslal: pá prosinec 09, 2005 7:08 pm Předmět: |
Neviete prečo mi nefunguje Flasher? Preinstalovaval som OS a teraz mi to nejde. _________________ Siemens->HTC Sensation ->HTC Sensation XE ->HTC Evo 3D White->HTC Evo 3D Black->HTC One X Black->HTC One X White->HTC One silver->HTC One Black |
Zaslal: pá prosinec 09, 2005 9:28 pm Předmět: Re: POMÓÓÓÓC |
Asi potrebujes kniznice DLL Pack _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
gorgeous007 všeználek
Založen: 17. 10. 2005 Příspěvky: 776 Bydliště: Stará Čína Telefón: CX75 (fw25)
Zaslal: po prosinec 26, 2005 7:23 pm Předmět: |
Šňůra napsal: | BEZY napsal: | nejde mi to. Když tam zadám ty hodnoty tak mi to napíše lost connection to mobile |
Já sem na tom stejně.Co máš za kabel jál DCA 510 a seriovej u obou stejný. |
Mne robila to iste moja CX75, tiez s kablom DCA-510 a verziou programu R1.072. A asi som pri tom na nieco prisiel. Vypise to "LOST CONNECTION" (stratene spojenie), pretoze sa prerusilo spojenie s mobilom. A spojenie s mobilom na zaciatku zacnes stlacenym cerveneho tlacitka. Tak som pri ReadFlash stlacal cervene tlacitko cca kazdych 20 sekund a doslo to v pohode. Tesne pred koncom sice pisalo okolo 400 faults, ale hlavne, ze to doslo.
Takze staci len stlacat kazdych 20 sekund cervene tlacitko, spojenie sa neprerusi a fullflash sa pekne ulozi. _________________
lc3 kolemjdoucí
Založen: 31. 01. 2006 Příspěvky: 6
Zaslal: út únor 20, 2007 4:03 pm Předmět: |
zdravim. mam siemens cx70 a pokazil sa mi a neda sa zapnut ale potrebovala by som z neho dostat telefonne cisla. da sa na to pouzit ten flasher? ak ano mozete mi niekto poradit ako? lebo prisla som po nejake okno Boot Method a neviem co tam mam dat a nechcem daco pokazit... prosim poradte mi. |
palucko I <3 emo
Příspěvky na SM: 1016,- |
Zaslal: st leden 23, 2008 7:00 pm Předmět: |
zdravim ,.,. ja viem ze by som mal uz nieco o siemensoch vediet ,.,. kupil som si novučičku CX65 ,.,.uz som zaviedol s-key .urobil zalohu FF, ale flasher mi robi problemy ,. bo som ho nikdy nepouzival ,.pise mi Cannot open messages file
mam tam FW16 ,musim patchnut bcore ?.
a chcel by som snim zacat nieco robit ,. co mi doporucujete ?? ,. aku verziu FW popr. prerabku na nieco ine ??
Dakujem _________________ Už mám len môj prvý siemens MC60 , všetky ostatné padli za obeť na 8. Sraze Siemensmanie , teraz robia radosť niekomu inému Nokia E51 - nabíjanie cez miniUSB
