:: Zobrazit téma - NatICQ pro SXG75
NatICQ pro SXG75
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> BREW -> Aplikace
Založen: 11. 08. 2005
133074.34 SMM
PříspěvekZaslal: pá srpen 21, 2009 11:49 pm    Předmět: NatICQ pro SXG75 Odpovědět s citátem
Ruští vývojáři nespí a připravují populárního elfového ICQ klienta NatICQ pro platformu BREW. Smile
zdroj: http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?p=385585#385585
Více info na http://forum.allsiemens.com/viewtopic.php?t=59967
pokud nevíte, co je to NatICQ přečtěte si tento článek: http://www.siemensmania.cz/content.php?id=981 Smile
//myslím, že teď je už jen otázkou času, než se všechny elfy přeportují i na platformu BREW.. Very Happy
Založen: 03. 07. 2004
10073.84 SMM
PříspěvekZaslal: so srpen 22, 2009 9:10 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Applause Applause SUper. AK to bude take ako som mal v EL71 tak si budem asi zhanat SXG Mr. Green
kraze1984
Založen: 17. 01. 2007
155.88 SMM
PříspěvekZaslal: čt leden 28, 2010 3:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
BNIcq v.0.02 r. 103 is released.
Changes\New features in r.103:
1. Finished LED blinking procedure;
2. Optional application popup at incoming message;
3. Fonts setup menu;
4. Input text routine rewritten (a small performance gain by text input);
5. Removed smiles placement bug;
6. Optimized code;
7. Bugfixes.
Please check here: http://forum.allsiemens.com/viewtopic.php?t=60217&start=165
10073.84 SMM
PříspěvekZaslal: po květen 10, 2010 10:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Bohvie ci to niekedy bude aj na SG75 Think
kraze1984
155.88 SMM
PříspěvekZaslal: st květen 12, 2010 5:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
About a month ago a new version was released
Changes v.0.03 r. 110:
1. Optimisation for display of different resolutions (e.g. 176x220);
2. Internal history viewing (without use of the buggy xread mod of mine);
3. Smilies code rewritten, now smilies are loaded dynamically, if needed (economy of Ram around 500 K);
4. Code optmisation;
5. Bugfixes.
You will have to entirely wipe your settings in shared\config\bnicq folder as well as completely reinstall the app.
10073.84 SMM
PříspěvekZaslal: ne červen 06, 2010 8:45 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
The result
Brick wall Brick wall
kraze1984
155.88 SMM
PříspěvekZaslal: po červen 07, 2010 12:27 am    Předmět: Odpovědět s citátem
There's a bug - BNIcq.mod gets deleted.
put in BNIcq folder some additional files (..dir.dat from shared folder works good) and than put BNIcq.mod once more inside.
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> BREW -> Aplikace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
