simp moderátor
Zaslal: st březen 25, 2009 9:42 pm Předmět: Výpočet kódů u E71 |
Zkusil jsem u jedné E71 FWcca37 vypočítat pomocí java aplikace BSreader kódy. Aplikace mi vypočítala ESN a HASH. Stačí to pro vytvoření loaderu u E71?
Myslel jsem, že pro výpočet těchto kódů je u E71 potřebný testpoint nebo koupit bootkey. Ale BSreader mi ESN a HASH normálně vypočítal... Znamená to, že by se dala patchovat? (nemám kabel, abych to vyzkoušel...) _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
palucko I <3 emo
Příspěvky na SM: 1016,- |
pip@ administrátor
Zaslal: st březen 25, 2009 9:58 pm Předmět: |
skus to opsat do PU a vygenerovat kódy.. jde to myslim, i bez telefonu..
ale myslim, že SKEY a BKEY nepůjdou vypočítat, přestože Hash a ESN zjistit jdou..  _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
flemo ostřílený diskusník
 Založen: 06. 04. 2005 Příspěvky: 537 Bydliště: Trnava
3205.06 SMM
Zaslal: čt březen 26, 2009 12:20 am Předmět: |
Kdesi som tu videl zmienku o e71 s fw00, pri ktorom sa dali kody vypocitat. Pokial ide o bezny seriovy kus, vypocet bude urcite neuspesny. _________________ ....S65-AX75-CX75-EL71-E71-SXG75-E71-S68-C81-M81 |
simp moderátor
Zaslal: so březen 28, 2009 11:00 am Předmět: |
No, máš pravdu... Výpočet byl neúspěšný.
Akorát ta zmínka o úspěšném výpočtu nebyla tuším na FW00, ale na FW02.
Věděl jsem, že u E71 je problém... Ale myslel jsem, že je už při výpočtu ESN a HASH. Proto jsem byl překvapen...
Teď mě ještě napadlo... Nedalo by se postupovat přesně podle tohoto návodu? http://www.siemensmania.cz/content.php?id=852
Včetně bodu 1. Bylo by potřeba někde získat ten FW02... (s FW02 GgDag prý kódy vypočítal standardním způsobem - viz: http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=33605&postdays=0&postorder=asc&start=0 )
Nemohl by GgDag vytvořit WinsWup FW02 v případě, že by měl někde zálohovanou třeba svou FF s tímto FW?
GgDagu, nemáš náhodou??
Ale je vůbec možné nahrát do telefonu libovolně starý FW? U x65 byla zapsaná minimální verze FW, pod kterou se nelze dostat...
A ještě dva trochu jiné dotazy:
Pokud je v telefonu český FW37 a nahraju tam oficiálním updatem FW45, který je samozřejmě bez ČJ, přijdu tím o český slovník T9, který momentálně v telefonu je?
Co obnáší u E71 testpoint? _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
OUTDOOR rozumbrada
Založen: 13. 10. 2006 Příspěvky: 342 Bydliště: Jaroměřice
2620.88 SMM
Příspěvky na SM: 100,- |
Zaslal: po březen 30, 2009 7:43 pm Předmět: |
Čau, povedlo se někomu úšpěšně vypočítat kódy u E71 pomocí TP? Mám FW45 a chci tam nahodit češtinu a pár patchů, ovšem nejdou mi korektně vypočítat kódy. Postupoval jsem podle tohoto. Pokud jsem ho dobře pochopil, tak se nejdříve má opsat ESN z BSReaderu a Skey se má zadat 12345678. Pak se má kliknout na Calculate Hash + BootKey from ESN + Skey. Poté jít do záločky Flash a tam podle obrázku nastavit parametry. Pak spojit TP a kliknout na tlačítko Do the job! PapuaUtilis (mám 1.1.1b) mi vypíše kód: | Auto Ignition...
Transfer boot...
BOOT is loaded...
Pause 2 sec...
Getting Information...
FlashID: 0000,0000 (64Mb)
Data are read through incorrectly!
ŐÁŁŻ ‘ŻĹ¸.ď‹ H†tHř1Đ;Ŕ" 95#ĹWÁ†,)w
e
The information is incorrect!
HASH: 4AC1A458F9121323406B306549893D38
OTP ESN: Incorrect!
OTP IMEI: It is not written down or incorrect
At occurrence of mistakes reduce speed of port!
Errror of reception of the buffer of data A0000020,00000020
Failure of process of communication with phone
In total Errors I/O 1 |
V tomto bodě a po tomto bodu si nejsem jist, zda jsem udělal všechno.
Podle výpisu bych řekl, že neproběhlo vše v pořádku, potom když chci strčit Skey do telefonu, tak to taky nejde kód: | Sending SKEY/BKEY to the phone...
BootKEY it is entered, wait...
Pause 8 second(s)...
SecurityStatus: CustomerMode
In field BKEY it is written BootKEY not suitable for this phone!
Each incorrect input increases a pause in 2 times! |
Nevíte co dělám špatně? ESN jsem nejspíš opsal dobře v BSReaderu bylo 96ee4bd1 tak jsem je přeházel jak se má tedy D14BEE96. _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
michals75 EL71 fan & user
 Založen: 19. 10. 2005 Příspěvky: 587 Bydliště: Okolí Litomyšle Telefon: EL71 / iPho 98347.45 SMM
Zaslal: po březen 30, 2009 7:48 pm Předmět: |
Máš nejnovější papuu tuším že 1.1.1.b co je na tom screenu, asi blba otazka, ale radsi se ptam...jinak nevim cim to, ja tohle nedelal  _________________ Mobile: Siemens M35 → C65@CSL65 → CX70(death) → S75(prodáno Cherokee007) → EL71(death) → EL71 → Asus P525 → EL71 → HTC Hermes → EL71 → EL71+HTC Kaiser
Dále vlastním = C65(50% stav ), CX70 (death), Sagem my411v |
OUTDOOR rozumbrada
2620.88 SMM
Zaslal: po březen 30, 2009 7:51 pm Předmět: |
No tak jesli mám nejnovější, tak to nevím, ale já používám 1.1.1b jak jsem již zmínil výše. Zkoušel jsem to taky přes Papuu V105, ale taky nic  _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
EINEX táta fóra
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: ne květen 16, 2010 4:07 pm Předmět: |
Ahoj mám tady E71 která má FW00 ( hlásí se jako E71A ) je zde tedy možnost vypočítat kody a zevést Skey? ( třeba do disku config se dostanu hravě už teď) prosím kdo s tím máte skušenost napište mi je to pro mě moc důležité  _________________ Moje sbírka - fotky/info
Bonfire čestný člen
Zaslal: ne květen 16, 2010 5:22 pm Předmět: |
neni otevrena? Nektere kousky E71 ode me se daly ziskat kody bez TP _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
EINEX táta fóra
Zaslal: ne květen 16, 2010 6:47 pm Předmět: |
Tak mám jí od tebe , když nahraju do EL71 SieFM a chchi otevřít třeba config tak to hodí chybu ale tady v té E71 to otevře hned , proto se ptám. Skusil bych to ale nemám kabel mám ale ten obyč DCA140 tak ho předělám ale nemám s tím skušenosti ABSOULTNĚ žádné tak envím co a jak  _________________ Moje sbírka - fotky/info
