:: Zobrazit téma - Internet v mobilu O2 > propojení s PC
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> BREW -> Siemens SXG75
Sentello
Založen: 26. 08. 2005
6613.08 SMM
PříspěvekZaslal: so březen 27, 2010 3:35 pm    Předmět: Internet v mobilu O2 > propojení s PC Odpovědět s citátem
Ahoj,
nevím jestli se to tu někde někdy řešilo ale zajímalo by mě zda se dá využít balíčku internet v mobilu od O2 tak abych se mohl připojit k internetu přes PC ale využil mobilní telefon nějak chytře jako modem aby to operátor nepoznal a neúčtoval. Vím že u nokií to funguje, O2 nic nepozná. Lze něco podobného u SXG?
->Alcatel OT Club db, C35i, N3310, N3410, S45i, CTSL65, 2x S75, SXG75, HTC Touch Pro (Raphael) Dancing
->SE K750i
->ZTE Blade Dancing
Založen: 09. 11. 2004
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: so březen 27, 2010 4:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pochybujem, že to ide cez Nokiu, ak má mobil wifi a je v dosahu free wifi, tak sa neúčtuje, inak áno.
Operátor neúčtuje, ak to máš v nejakom balíčku od operátora a pod.
O2 Sk má tzv. neobmedzený internet, ide to technológiou gprs, edge a stojí to mesačne 6 Eur.
Sentello
6613.08 SMM
PříspěvekZaslal: so březen 27, 2010 4:39 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Však ano, aktivuješ balíček Internet v mobilu třeba od O2, to je za 40 Kč/týden a můžeš se připojit i z PC a pořád je to jako by v tom balíčku
->SE K750i
->ZTE Blade Dancing
Založen: 27. 10. 2005
PříspěvekZaslal: so březen 27, 2010 6:16 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Myslím, že by to mělo fungovat. Nainstaluješ modem, nastavíš připojení (jméno, heslo (O2 ?) ) a připojíš se. Já to takhle jednu dobu provozoval s M75 přes BT.
Sentello
6613.08 SMM
PříspěvekZaslal: ne březen 28, 2010 11:07 am    Předmět: Odpovědět s citátem
No vida takže mám pravdu. U O2 to jde, no lepší je číst ty emaily v notebooku než v telefonu ne Anxious A notebook mám stejně všude sebou.
Takže si stáhnu MPM a spustím Mobile Modem Assistant a nechám ho vše nastavit. Nic víc dělat nemusím? Nějaké nastavení v telefonu?
EDIT: tak s MPM jsem se nepřipojil, opravdu nevím proč. Kdybych měl Windows 7 tak se ani nebudu divit...
Dá se to nějak modem ve Windows XP nainstalovat ručně?
->SE K750i
->ZTE Blade Dancing
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: ne březen 28, 2010 11:50 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Dá sa. Najskôr nastav modem, zistí, či modem komunikuje s PC.
Potom nastav sieťové pripojenie s týmto modemom, číslo vytáčania by malo byť *99# alebo *99***n#, kde n je 1 alebo 2, 3...
Naposledy upravil stano.mania dne ne březen 28, 2010 11:51 am, celkově upraveno 1 krát
bojler
Založen: 10. 12. 2004
300016.12 SMM
MPM je s prominutím sračka a nedá se rozumně použít. Mně nefungoval. Pokud se připojuješ přes BT, není problém nastavit všechno ve widlích. S kabelem úplně stejný postup. Jenom se musí vyplnit pár věcí.
2002 C35i -> 2003 C55v24 -> 2004 S55v20 -> 2005 S65v58 -> 2006 EL71v38 -> 2007 EL71v45 + S65v58 -> 2008 EL71v45 + S65v58 -> 2009 EL71v45 -> 2010 EL71v45 patches revival -> 2013 dualSIM a konec Siemensu
Sentello
6613.08 SMM
PříspěvekZaslal: ne březen 28, 2010 12:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ano vytáčené číslo by mělo být *99#, to by mělo být universální a nebo *99***X# kde už se odkazuješ přímo na profil v telefonu. Ale podle mě by se v telefonu nemělo nic nastavovat. PC vytvoří spojení z telefonu. Aspoň doufám že to tak je, protože nastavit datové profily v SXG75 je něco šíleného. Tam mě snad nikdy ani ten WAP nefungoval
Pak tam ještě někam musím dopsat údajně i nějaký AT příkaz...
bojler
Souhlasím, ale žádný slušný návod jsem na stránkách O2 nenašel. Ani pořádně nevím jak z BT vytvořit modem. MPM jsem odinstaloval a s ním i ten vytvořený profil v síťových připojeních...
->SE K750i
->ZTE Blade Dancing
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: ne březen 28, 2010 12:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Na siemensoch nebolo treba nastavovať to CGDCONT..., ale pre istotu to tam zadať.
Nastavenia a ako na to by mali byť niekde aj na SM, asi ale skôr v diskusiách... Ak sa nenájde, inšpiráciu dajú aj tieto linky.
http://o2rs.sk/nastavenie_internetu.html
alebo
http://www.orange.sk/images/static/edge/nastavenie3.html
Cez BT netreba nič vytvárať, treba jednoducho spustiť Dial-up... a ak treba, zadať číslo vytáčania.
Sentello
6613.08 SMM
PříspěvekZaslal: ne březen 28, 2010 6:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No vida, na SK operátoři jsou na tom líp. Když jsem včera volal na O2 technickou podporu tak mě řekli, že mám smůlu nastavení mě nikdo na konkrétní telefon neřekne protože to nikdy nedělali. Byl jsem odkázán na chytřejšího známého. Docela dobré… Mr. Green
Applause Applause Applause Dík moc za ty návody pomohlo to, zítra se zkusím připojit, teď nemám kredit. Jen se ještě zeptám, když bych byl připojen na 3G síti, SXG75 podporuje UMTS tak asi nebude stačit přenosová rychlost 115200bit/s? Na víc mě to nepustilo, nevím jestli to není tím že jsem to instaloval jako BT zařízení a tím pádem obešel ovladače. Rád bych si zkusil surfovat max. rychlostí.
->SE K750i
->ZTE Blade Dancing
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: ne březen 28, 2010 8:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tie čísla o rýchlosti na strane PC pri konfigurácii modemu nie sú podstatné, dajú prepísať na vyššie rýchlosti. Ak je v dosahu vyššia rýchlosť, teda UMTS či 3G, ide to na maximum, čo sa konkrétne dá, závisí od vyťaženia siete, počtu pripojení... Angel
Sentello
6613.08 SMM
PříspěvekZaslal: po březen 29, 2010 9:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mas pravdu ted se me tam ukazala rychlost 921.6 Kbps
Ale jinak jsem to nakonfiguroval asi dobre. FUNGUJE Very Happy
Pochlubim se i rychlosti
Usti nad Labem, Klise - 3G sit UMTS signal 90%
Nic moc natoz ze je to UMTS
->SE K750i
->ZTE Blade Dancing
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: út březen 30, 2010 8:17 am    Předmět: Odpovědět s citátem
OK, funguje Applause
Moja rýchlosť momentálne (cez SE, cez Nokiu by to bolo slabšie, ale zase pri upload lepšie):
Rýchlosť downloadu: 512,77 kbit/s (64,10 kB/s)
Rýchlosť uploadu: 80,48 kbit/s (10,06 kB/s)
Sentello
6613.08 SMM
PříspěvekZaslal: út březen 30, 2010 12:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Applause Děkuji mooooc Dancing
No je to pořád pomalé, ještě horší je to GPRS tam to jede tak 5 kB/s. Natož je rok 2010 tak nic moc Razz
No ale co je mi záhadou je že telefon si po připojení s PC vytvořil v datových profilech jeden profil, konkrétně se jmenuje "profile 1" v něm teda nic není a pokud vím tak jsem ho někdy dávno smazal Think
*99# odkazuje podle mě stejne jako *99***1# právě na něj.
->SE K750i
->ZTE Blade Dancing
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> BREW -> Siemens SXG75 Časy uváděny v GMT + 1 hodina
