:: Zobrazit téma - Problém s BT headsetem HHB-600
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Doplňky
Založen: 17. 11. 2006
Telefon: nyní S75
96233.80 SMM
PříspěvekZaslal: ne duben 04, 2010 1:53 pm    Předmět: Problém s BT headsetem HHB-600 Odpovědět s citátem
Ahoj,
mám takový větší problém. Mám headset HHB-600 a nejspíš je v háji baterka. Při nabíjení se rozsvítí zelené světlo, které by při plném nabití mělo být červené, ale i když jsem ho nechal nabíjet přes noc, tak svítí stále zelená dioda.
Při odpojení od nabíječky se nic neděje, nic nesvítí, ani se nemůžu spárovat.... Když mám sluchátko připojené na nabíječku, tak to normálně spárovat jde. Sluchátko je úplně nové, ještě bylo v orig. obalu. Tak se chci zeptat, jestli by nějakým způsobem třeba nešla baterka oživit (případně vyměnit, pokud se nějaké takové mini nabíjecí baterie vůbec prodávají a pokud ta výměna je vůbec technicky možná) nebo jestli není problém v něčem jiném.
.....ale nejspíš to nefunguje proto, že sluchátko je 6 let staré a baterka zřejmě takovou dobu nevydržela Confused
Bonfire
Založen: 28. 03. 2004
Telefon: HTC HD2
9259.32 SMM
PříspěvekZaslal: ne duben 04, 2010 2:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zkousej nabijet vybijet nabijet vybijet, snad se ta baterka vzpamatuje...
Koupím Siemens, který nemám.
Telefon: nyní S75
96233.80 SMM
PříspěvekZaslal: ne duben 04, 2010 2:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zkoušel jsem hodněkrát za sebou zapojit a připojit nabíječku a teď to nechám na nabíječce, ale moc tomu nevěřím že to pomůže.
Založen: 09. 11. 2004
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: ne duben 04, 2010 3:39 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Keď je batéria 6 rokov stará a bola aj používaná, tak jej nepomôže ani sviatok vzkriesenia - Veľká noc, ale môže sa stať zázrak, ako vraví múdrosť: ak pán boh dá, aj motyka vystrelí Mr. Green
Telefon: nyní S75
96233.80 SMM
PříspěvekZaslal: ne duben 04, 2010 5:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zatím to zelený světýlko při nabíjení pořád svítí Sad ..... sluchátko je úplně nové, včera jsem ho vybalil ze zatavené orig. krabice, ale právě že typ HHB-600 vyráběl Siemens kolem roku 2004 Confused
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: ne duben 04, 2010 5:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ešte skúsiť prebudiť batériu šokom - nabíjať chvíľu vyšším napätím a najmä s možnosťou dodania vyššieho prúdu.
Telefon: nyní S75
96233.80 SMM
PříspěvekZaslal: ne duben 04, 2010 8:03 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Dík, to je dobrý nápad. Akorát nevím, kde sehnat vyšší zdroj napájení s koncovkou pasující do sluchátka Think Ještě se radši podívám po domě. Mám tu sice zdroj, kde si můžu nastavit napětí, ale přes "banánky" to těžko přípojím ke sluchátku.
PříspěvekZaslal: ne duben 04, 2010 9:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zabudni , bateria vydrží 3 roky , potom nastane polčas rozpadu a teraz tam máš piesok vo vnútri dajme tomu , skor vybrakovať a nahodit novy članok odniekial , skus modelarske obchody ci take male nebudu mat co by si tam narval
Telefon: nyní S75
96233.80 SMM
PříspěvekZaslal: út duben 06, 2010 6:59 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Dík za rady. Stejně jsem ho zatím nehodlal používat, je to spíš do sbírky, ale škoda že je špatná baterka. S tím se ale musí počítat, že nemusí po tolika letech vše fungovat. Rozebírat se mi ho nechce, protože nevím jak.
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Doplňky Časy uváděny v GMT + 1 hodina
