M 55 začátečník
Založen: 31. 01. 2004 Příspěvky: 50
Zaslal: so březen 13, 2004 5:13 pm Předmět: aero off |
Co způsobí zatrhnutí políčka v programu aero off "enable DES" _________________ Petr
M 55, fw 10, nějaké patche, aero off, t-debil pryč -- hurááá, disk B 1,4
aa teeď Sxooooo 1, nově FW 15CZ |
Zaslal: so březen 13, 2004 5:32 pm Předmět: |
spristupnenie java aplikacii cez kabel pre M/MT50 a C55 _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
napandr badatel
Založen: 31. 01. 2004 Příspěvky: 116
Zaslal: so březen 13, 2004 7:12 pm Předmět: |
a ak uvidis tuto skratku tak si hned mas pomysliet na data exchange software lebo tato skratka sa vyuziva na roznych forach o siemensoch
no treba viac citat |
Luky kolemjdoucí
Založen: 13. 03. 2004 Příspěvky: 9
Zaslal: po březen 29, 2004 6:23 pm Předmět: |
Chcem si zrusit ten "aero chek" na M55 ale patch na stranke SIEMENSMANIE mi nefunguje a ani program Aero off mi nechce nic rozchodit.Mozete mi poradit?Diky _________________ M55 (FW10) + disk B (1,63MB) + vsetky "cool" patche |
napandr badatel
Zaslal: po březen 29, 2004 8:44 pm Předmět: |
no musis instalovat tie kniznice ktore su na simensmanii tusim ocx sa volaju a potom ti ten programek nabehne. A ozaj Hanni a Romulus jak mozete vraviet ze m55 je lepsia nez s55 ked vacsina rusov ma S55 napr. ValeraVi. 2Hanni: pocuvaj ten program Martechtool co si sem pridal nieje nahodou warez lebo oficialne ho predavaju za niekolko tisic eur. alebo Nebodaj si ho pre nas kupil |
Luky kolemjdoucí
Zaslal: po březen 29, 2004 8:51 pm Předmět: |
Zabudol som dodat,ze vsetky tie tri potrebne kniznice mam.A program sa mi akoze spusti.Vypnem tel.,pripojim kabel,dam "Start" a opat zapnem tel.No stale mi pise "Scanning" a tel. sa normalne zapne a pyta sa na potvrdenie zapnutia telefonu?Takze ako?Diky moc _________________ M55 (FW10) + disk B (1,63MB) + vsetky "cool" patche |
Zaslal: út březen 30, 2004 5:51 am Předmět: |
napandr napsal: | no musis instalovat tie kniznice ktore su na simensmanii tusim ocx sa volaju a potom ti ten programek nabehne. A ozaj Hanni a Romulus jak mozete vraviet ze m55 je lepsia nez s55 ked vacsina rusov ma S55 napr. ValeraVi. 2Hanni: pocuvaj ten program Martechtool co si sem pridal nieje nahodou warez lebo oficialne ho predavaju za niekolko tisic eur. alebo Nebodaj si ho pre nas kupil |
Ja som niekde vravel,ze M55 je lepsia ako S55???Napis mi link,kde som to tvrdil.
Ten program Martech tool nie je warez,je volne stiahnutelny na stranke Martecha.Dava tam vzdy nove verzie.Ale ten program Ti je bez hardwaroveho kluca Martech box uplne k nicomu...a prave ten Matrech box stoji nie niekolko tisic,ale tusim 100 alebo 200 euro.Su aj cracknute verzie,ale nic moc nedokazu.Preto som dal k programu upozornenie,ze sa nim moze iba flashovat,nic ine.A to flashovanie umozni utilitka Enforcer,ktora je pribalena k programu.Enabluje tlacitka pre flashovanie... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
romulus VIP
Zaslal: út březen 30, 2004 8:53 am Předmět: |
I když to do téhle diskuze nepatří, musím se přidat k Hannimu a také se ohradit. Ani já jsem netvrdil, že je M55 lepší než S55. Napsal jsem rozdíly mezi nimi a to, že já bych svou M55 za S55 nevyměnil - to je můj názor a nikomu ho nevnucuju. Je to otázka priorit, takže obecně je S55 lepší, nikoliv však pro mně. |
Zaslal: út březen 30, 2004 9:06 am Předmět: |
Mam na to rovnaky nazor...niekomu vyhovuje viac pamate a lepsi displej,niekomu IRDA a Bluetooth. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
napandr badatel
Zaslal: st březen 31, 2004 6:31 am Předmět: |
takze ked das start a vypnes fon tak musis cakat dalej nez na scanning musi to prebehnut cele a ak to nepojde tak skontroluj ci nemas kabel v COM2 a nie v COM1 tam byva problem a romulus ten navod na virtual com port no neviem ale ked idem pridat novy hardware tak v tych info fajloch mi nenajde ziadny com port (mam wokinka XP) |
romulus VIP
Zaslal: st březen 31, 2004 7:20 am Předmět: |
napandr: nemůže ti to najít COM, protože to hledá hardware a USB kabel není hardwarový COM. Návodem instaluješ viruální port. Nemám to před sebou, ale při instalaci jde zvolit "Jiný hardware" nebo tak nějak a pak už ručně najít cestu k ovladači. |
napandr badatel
Zaslal: čt duben 01, 2004 12:28 pm Předmět: |
Ja som nemyslel vyhladavanie ako take ale ked tam to Z DISKETY tak sa tam pokusam vlozit infá z toho priecinka a zobrazi sa mi len ta plocha ze mam vybrat hardware ale ziadny tam nieje v tom mam problem a skusal som to na vsektych Windowsoch pocnuc 95 konciac Xp a disk aj komp a vsetko okolo toho je ok |
M 55 začátečník
Zaslal: čt duben 01, 2004 4:01 pm Předmět: |
Já mám XPčka taky mi to nefachalo pak jsem tam dal ty knihovny a vše je ok. Jo jinak mám kabel v COM 2 a normálně to funguje. Telefon připojím kabelem, dám spojit, zmačknu červený tlačítko a jede to _________________ Petr
