:: Zobrazit téma - Siemens CF62 - telefon si myslí že je zavřený, přitom není
AllisMack
Založen: 09. 06. 2008
Telefon: 72159926X:)
1464.18 SMM
PříspěvekZaslal: po červen 14, 2010 11:29 pm    Předmět: Siemens CF62 - telefon si myslí že je zavřený, přitom není Odpovědět s citátem
Prosím poraďte. Možná že to tu někde je, nevím ale už jsem bezradná. Mám telefon siemens cf62 A je uplně v poho, na vše reaguje, signál má ok displeje taky fungují oba ale telefon si myslí že je stále zavřený ale přitom není. Při nabíjení mi svítí oba displeje (když je vypnutý). Jakmile ho zapnu tak klávesnice a hlavní displej zhasnou a svítí ten malý vnější. Ať ho zavírám nebo otvírám je to stejně pořád svítí ten vnější maličký displej. Myslela jsem si že je to magnetem co to ovládá ale ten je ok. Nevím jak dál, prosím poraďte. Flex kabel je neporušený a displeje jsou oba ok. Díky všem za radu :-(
Založen: 08. 09. 2007
Telefon: Už bez duše
8392.80 SMM
PříspěvekZaslal: po červen 14, 2010 11:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pokud je magnet i flex v pořádku napadá mě jedině přehrát FW , ale taky vím že porušení flexu nejde většinou vidět okem Sad
AllisMack
1464.18 SMM
PříspěvekZaslal: po červen 14, 2010 11:45 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Myslím tím že není nijak okuchaný nebo pomačkaný. Co ovládá přepínání displeje kromě toho magnetu? Takže je možné že je to tím kabelem? Co když odpojím vrchní díl a zapnu telefon?tak jesli je to kabelem tak by měla klávesnice zůstat svítit že jo? Mám ho tu totiž rozebraný a nevím jak dál :-(
AllisMack
1464.18 SMM
PříspěvekZaslal: po červen 14, 2010 11:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zkusím tedy ještě přehrát fw ale nevím nevím. :-( Dám ještě info...
8392.80 SMM
PříspěvekZaslal: po červen 14, 2010 11:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
CF62 zrovna nevlastním , ale asi to bude podobné jako v CF75 kterou ale mám ... flexkabel nepozná jestli je telfonotevřený či zavřený , ale pokud je flexkabel vadný tak může v jedné z těchto poloh dělat problémy ( při otevírání/zavírání se určitým způsobem namáhá) ten magnet jinač co tam je nevím přesně na jekém principu to funguje ale vím že se to nekazí Smile
AllisMack
1464.18 SMM
PříspěvekZaslal: út červen 15, 2010 12:22 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak přehrání fw nepomohlo :-( Je to pořád stejné. Ale takhle jsem nechtíc hýbla do boku s vrchním displejem a telefon se vypnul. Takže asi vážně kabel:-( Nebo může být nějak špatný ten hlavní displej a přehazovat to do toho zavřeného režimu? Já nevím. Ohledně hardwaru jsem kopyto. :-(
Založen: 06. 09. 2004
265010.61 SMM
PříspěvekZaslal: út červen 15, 2010 6:48 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Najskor budes mat poskodeny magneticky snimac. Nachadza sa na zakladnej doske v miestach kde je vo vyklopnej casti displaju magnet. Skus to pozriet
Založen: 04. 11. 2009
1961.18 SMM
PříspěvekZaslal: út červen 15, 2010 8:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zkus jej rozebrat, jestli není v okolí mag. snímače kovový předmět. Jinak bych tuto vadu viděl na vadný flex, ale hlavu na to nedám
