:: Zobrazit téma - Špatný obraz na TV
Špatný obraz na TV
Jdi na stránku 1, 2  Další
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Ostatní
Sentello
Založen: 26. 08. 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 14, 2010 12:17 pm    Předmět: Špatný obraz na TV Odpovědět s citátem
Hoooj, nejsem zrovna expert přes televize a raději se zeptám.
Máme takový problém, jsme v cizině a televize tu má špatný obraz. Šum, a sem tam pruhy přes obraz. Není to nic moc a nějak bychom to chtěli vylepšit. Asi by pomohl nějaký zesilovač, je jedno jaký nebo musí být něco speciálního?
btw. jedná se o analog
->Alcatel OT Club db, C35i, N3310, N3410, S45i, CTSL65, 2x S75, SXG75, HTC Touch Pro (Raphael) Dancing
->SE K750i
->ZTE Blade Dancing
Založen: 06. 09. 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 14, 2010 12:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Aku mas antenu, ci na spolocny rozvod?
Sentello
PříspěvekZaslal: st červenec 14, 2010 5:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Není to společný rozvod, ale anténa přímo k té televizi - je na střeše
->SE K750i
->ZTE Blade Dancing
PříspěvekZaslal: st červenec 14, 2010 7:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Potom zavisi ci mas sirokopasmovu alebo smerovu. Vacsinou byva u nich zosilovac cca 20dB, ak ho tam nemas, tak ho bud kup priamo do anteny alebo byva priebezny, ktory pripojis na antenny kabel pri TV. Dalej zavisi od typu kabla od anteny. Tenke su zhruba 50ohm, hrubsie 75ohm a ten je spravny. Mozes vsak mat na antene zosilovac, ale nemas napajaci adapter. Neviem co tam vlastne mas. Dobre by bolo prezistit a napisat. Daj vediet.
Sentello
PříspěvekZaslal: so červenec 17, 2010 11:54 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak jsem se na tu anténu šel podívat.
Takhle nějak vypadá. Na té anténě nic není, jen dráty které vedou pak k TV.
Kabeláž není koaxiální, jedná se o takový dvojdrát. Placatý a jsou vidět dvě žíly. Nevím jak bych to pospal jedině vyfotit Wink
btw. včera se stala taková divná věc, z ničeho nic nám nejde zapnout telka Smilečert aby to vzal d'oh!
btw2. ještě mě napadlo že bych to trochu víc popsal. Chytáme tu celkem 4 televize. Jedna z nich má obraz jak víno. Druhá celkem nic moc, je tam šum a když prší tak máme pěkný obraz.
3, 4 tv jsou špatný. Jen zvuk funguje a nějaké obrysy...
->SE K750i
->ZTE Blade Dancing
PříspěvekZaslal: so červenec 17, 2010 12:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Asi by bolo dobre kupit celu novu antenu spolu s kablom. Ten co mas ty je 300ohmovy. Potrebujes do koncovky do TV, symetrizacny clen. To len ak by si nekupoval druhu. Ja by som obetoval cca 300-500 korun na novu antenu (teda ak je to vase), lebo neviem ani ci to mate doma alebo niekde na navsteve... (ci to ma vyznam, ak je to len docasne). Kup sirokopasmovu sietovu so zosilovacom.
Založen: 09. 11. 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 17, 2010 1:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Navrhujem podobne kúpiť anténu so zosilňovačom, tú prenosnú s parabolou (dostať ju do 20 Eur), doma máme takú, až do 40dB a je v okne a signál je lepší ako z akejkoľvek inej antény, čo sme mali. Ak ju otočíme iným smerom, chytíme aj niektoré české programy.
Momentálne chytáme všetky digitálne programy, ktoré sú v "testovacom" režime.
Nielen na to sa dá taká anténa využiť, ale aj ako zosilňovač 3G signálu. Mám modem USB 3G a signál je na pokraji, temer žiadny. Ak ale dám USB 3G modem do ohniska paraboly antény, tak signál je výborný Angel
Sentello
PříspěvekZaslal: so červenec 17, 2010 1:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Není to u nás doma, jsme na návštěvě. Ale i tak bych to rád rozchodil aby konečně ta televize za něco stála.
Doma v čr máme tuším něco co vypadá jako Což je ta širokopásmová anténa. A funguje nám i digitální televize!
Teď je otázkou zda by tahle anténa mohla chytat i na balkóně (3 patro, barák má celkem 4 patra plus půdu). Nemám jaksi odvahu jít na tu střechu Smile ještě by to pode mnou prasklo.
Hlavně by se musela vyměnit kabeláž, všecko je ve zdech Sad
->SE K750i
->ZTE Blade Dancing
PříspěvekZaslal: so červenec 17, 2010 2:41 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Aj takú anténu sme mali, ale kvalita príjmu bola horšia (pričom sme ju mali na balkóne) ako tej prenosnej parabolickej (tá je na prízemí na parapete okna), prikladám obrázok Angel
Sentello
PříspěvekZaslal: ne červenec 18, 2010 12:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A chytá to i vevnitř v pokoji? Uvažuji o tom že bych to dal na televizi Very Happy
->SE K750i
->ZTE Blade Dancing
PříspěvekZaslal: ne červenec 18, 2010 12:31 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Áno, je to možno používať aj vo vnútri, aj dať TV, na klasický áno, na LCD asi ťažko, lebo je tenký Mr. Green
Sentello
PříspěvekZaslal: ne červenec 18, 2010 9:38 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Very Happy tjn
hlavně aby to chytalo pořádně.
Jinak Vám moc děkuji. Snad nějak rozchodíme tu televizi, bylo by škoda jí po 3 letech vyhazovat Think pak se zkusím podívat po nějaké podobné anténě
->SE K750i
->ZTE Blade Dancing
PříspěvekZaslal: ne červenec 18, 2010 9:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Odskúšané, anténa má zosilňovač s regulátorom do 40dB, a výsledky sú vynikajúce Angel Tiež som kedysi nechcel veriť, požičal som ju od známych a keď som zistil, že je lepšia ako akékoľvek všesmerové s elektronikou, tak dnes používame len túto, pokiaľ si nezaplatíme paušál na digitálne kanály (či cez dsl, či satelit...), ale je to drahé a nevyužijeme to, zatiaľ.
Tú anténu dostať kúpiť, ak už vieme aký typ, tak to je polovica riešenia Hand
PříspěvekZaslal: ne červenec 18, 2010 11:45 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
sentello , čím širokopásmovejšia je anténa tým viac bordelu ti bude chytať , hlavne pri atmosferických zmenách a pod.
Sentello
PříspěvekZaslal: po červenec 19, 2010 1:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
stano.mania: Dneska jsem byl vyzvednout televizi v servisu a poptal jsem se. Údajně by to nemělo chytit nic, protože bydlíme jen ve 3 patře. Tohle má smysl prý v panelácích od 8 patra výš d'oh! tak nevím no.
palucko: pravda, je to jako u wifin. V těch se tak trochu vyznám ale tohle mě nenapadlo. Přeci jen TV signál je něco jiného. Normálně v čr chytám digi tv na usb přijímači.
->SE K750i
->ZTE Blade Dancing
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Ostatní Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
