:: Zobrazit téma - Oživení baterie
Oživení baterie
Jdi na stránku 1, 2  Další
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Hardware
Založen: 11. 08. 2005
133074.34 SMM
PříspěvekZaslal: pá říjen 29, 2010 7:00 pm    Předmět: Oživení baterie Odpovědět s citátem
Jde nějak oživit baterka, která je vybitá úplně domrtva?
dřív (cca čtvrt rokem) ta baterka hezky fungovala, ale moje EF81 se mi občas v noci sama zapínala a úplně ji vybila, tak, že ji už telefon ani nenabíjí.. šlo by ji nabít třeba tak, že bych ji vytáhl z telefonu a natvrdo napíchnul na nabíječku?
OUTDOOR
Založen: 13. 10. 2006
2620.88 SMM
Příspěvky na SM: 100,-
PříspěvekZaslal: pá říjen 29, 2010 7:03 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ano, určitě to takhle jde, již se zde o tom psalo. U EF81 jsem měl také takový problém, ale píchnutí baterie přímo na nabíječku pomohlo a EF hezky funguje Smile
Založen: 09. 11. 2004
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: pá říjen 29, 2010 7:28 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Súhlasím, niektoré batérie ide takto oživiť Applause
Ale niektoré, najmä neoriginálne, nie Brick wall
133074.34 SMM
PříspěvekZaslal: pá říjen 29, 2010 8:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
a nevíte kterej pin nabíječky připojit na kterej pin baterky? (konkrétně u EF81) bohužel tu nemám měřák, abych mohl změřit co je + a co - Rolling Eyes
a jinak taky nevím, jak to tam budu připojovat, protože ty piny na nabiječce jsou dost malinký, takže nemůžu použít krokodýlky.. Think
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: pá říjen 29, 2010 9:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
O pinout konektore EF81 písal mario_liptov Arrow http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=30669&highlight=pinout
Ak oživujem staršie batérie "šokom", tak na niekoľko sekúnd pripojím iný zdroj, napätie môže byť do 12V, často tak, že od zdroja mám kábliky, a na koncoch odstránim izoláciu, resp. naletujem, aby koniec bol pevnejší Think
Založen: 03. 07. 2004
10073.84 SMM
PříspěvekZaslal: so říjen 30, 2010 12:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
pip@ ono staci ked to budes drzat nejakych 20 sekund. Potom ju uz nabijes normal v mobile
133074.34 SMM
PříspěvekZaslal: so říjen 30, 2010 8:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
díky, díky... mám tu 12V zdroj, tak to skusím píchnout na něj.. mám to dát plus na plus a mínus na mínus, že? Smile (nerad bych si tu baterku odpálil, protože nevím, kde bych sháněl novou.. Sad )
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: so říjen 30, 2010 8:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Áno, znamienka aby boli rovnaké, plus na plus...
Bonfire
Založen: 28. 03. 2004
Telefon: HTC HD2
9259.32 SMM
PříspěvekZaslal: ne říjen 31, 2010 3:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
pri 12V staci jenom par sekund, mozna ani to ne... radsi bacha. Ja jsem drive kdyz jsem jeste nemel stabilizovany zdroj tak nabijel baterky druhou 7,5V baterii, a jednu baterku (bohuzel zrovna baterku do SG75 - tehdy nesehnatelny kus) jsem oddelal Sad
Koupím Siemens, který nemám.
15737.46 SMM
PříspěvekZaslal: ne říjen 31, 2010 3:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ja by som to prehnal cez nejaký odpor keď už teda nemáš iný zdroj , alebo na USB tam máš len 5V , z nejakeho stareho ATX zdroja spravíš jednoduchy zdroj Wink
133074.34 SMM
PříspěvekZaslal: ne říjen 31, 2010 9:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tu baterku jsem oživil už včera.. Smile připojil jsem ji natvrdo na 12V zdroj a držel ji tam 20 sekund a od té doby zase funguje.. Smile
takže díky všem, co mi tu poradili.. Smile
15737.46 SMM
PříspěvekZaslal: po listopad 01, 2010 10:01 am    Předmět: Odpovědět s citátem
čím si jej rapidne skrátil životnosť .... (kapacitu)
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: po listopad 01, 2010 12:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nevidel by som to tak d'oh! ak máš takú hypotézu, zdôvodni ju Pray
20 sek. na zdroji 12 V hádam nezníži kapacitu, ak meriame niektoré výstupy z nabíjačiek, tak nie sú ďaleko od 12 V Shhh
Každý zdroj má aj svoj výstupný odpor, ak by sme pripájali batériu k autobatérii, bolo by vhodnejšie, ako si písal, predradiť odpor Angel
15737.46 SMM
PříspěvekZaslal: po listopad 01, 2010 3:40 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
vysoký prúd a napatie poškodzuje článok
každý takýto "Li-###" článok by sa mal nabíjať podla pravidla
aka kapacita(napr. 970mAh) - taký prúd (v tomto prípade 970mA)
keď pripojíš batériu k 12V zdroju môže byť tento prúd niekolkonásobne väčší
ak klamem opravte ma ...
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: po listopad 01, 2010 5:28 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pri malých zdrojoch je prúd iste pod 1A, kto by mal doma zdroj, ak by dával viac, okrem autobatérie (ale oživovať šokom batériu nad zdvihnutou kapotou auta, tak to hádam máme toľko rozumu, aby sme také veci nerobili Brick wall a ak už aj, tak len s predradeným odporom, autobatériu ako zdroj nie je vhodné použiť).
>> palucko: ak Ti zostal už len jediný Siemens MC60, tak si ho nechaj na pamiatku, lebo ak aj o ten prídeš, čo potom Not talking
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Hardware Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
