:: Zobrazit téma - Připojení mobilu k pc Windows 7
B!B0
Založen: 05. 11. 2005
76.80 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 05, 2011 10:21 am    Předmět: Připojení mobilu k pc Windows 7 Odpovědět s citátem
Ahoj,
potřeboval bych pomoct s připojením C65 k W7 Prof. Kabel mám originální a ať zkouším všechny programy, tak ani s jedním se mi zatím nepodařilo mobil připojit. Simoco prohledává a nic nenajde, plugin do TC píše "Open port failed", VNavigator taky nemůže nějak otevřít port. Máte někdo s tím zkušenosti? Co mohu udělat? Díky
C35i; C65 FW12 -> FW56 -> CSL65
"Dvě věci jsou nekonečné, vesmír a lidská hloupost, ale u vesmíru to není jisté." Einstein A.
Založen: 09. 11. 2004
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 05, 2011 1:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Keď som začal používať W Vista pre 2 rokmi, viem, že s viacerými vecami bol problém. S W 7 zatiaľ nemám skúsenosť, lebo v práci ideme ešte na W XP.
Ale viem, že pod Vista nejde nainštalovať MPM - dotiahne aspoň drivre, Simoco ide, ale treba mať COM port na čísle 1-9 (ale to treba pod každým W). Tiež viem, že chodia staršie verzie Total Commander, ktoré podporujú Plugin Angel
B!B0
76.80 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 05, 2011 7:07 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No řekl bych, že podle všeho mám kabel s mobilem na COM2, ale stejně to nejde. A nainstaloval jsem starší TC i s pluginem a plugin sám o sobě jede (už nepíše problém s novou verzí TC), ale taky nedokáže otevřít port.
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 05, 2011 7:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Skús na tom porte nastaviť modem a otestuj komunikáciu. To mi často pomohlo. A tiež dať po nastavení pre istotu reset PC, resp. vypnúť/zapnúť mobil. Sú situácie, že inak sa to nevie nájsť.
Resp. skús to na inom čísle COM, najlepšie, ktorý je voľný Angel
kosako
Založen: 12. 06. 2005
116.46 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 05, 2011 7:40 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Neinstaluj žádné ovladače, které možná máš ke kabelu na CD, na W7 nebudou fungovat.
Mám Benq-Siemens E71 a na Vistách i na W7 Ultimate 64bit mně vždy stačilo zasunout kabel do USB a Widle si ovladač stáhnou samy.
Musíš mít povoleny automatické aktualizace přes Windows update. Jedu přes COM3 a spojím se se vším. Kabel mám neoriginální od gsmcables, hlásí se jako DC- 100.
Založen: 03. 07. 2004
10073.84 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 05, 2011 9:40 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mam win7 uz dlho a funguje mi tam plugin do TC ako hodinky.
Kabel mam original dca510
randsom
Založen: 28. 06. 2009
730.22 SMM
PříspěvekZaslal: ne únor 06, 2011 12:25 am    Předmět: Odpovědět s citátem
zdarec heled nevim jestli jsem tvuj problem z cela pochopil nebot ted mam popito ale pokud ti treba obyc simoco ci papua najde na danym portu ten mobil tak no stres ale pokud tim TC +plugin myslite ten plugin do total comanderu tak to zatim nemuzu slouzit. odpovim jinak ja pouzivam WIN7 a neorigo kabel ovladac k tomu sam system nenajde ale vezmu cd ktery bylo prizazeno ke kabelu nacham navest system rucni instalaci naves k ovladaci a ten si to vezme a je to bez problemu. az budu doma a mit cas zkusim ten plugin to TC at ti muzu poradit navic jsem to chtel znovu zprovoznit.(mel jsem to na xp)
randsom
730.22 SMM
PříspěvekZaslal: po únor 07, 2011 12:23 am    Předmět: Odpovědět s citátem
jsou dve varianty bud jsem mimo coz bych byl rad kdyby me negdo rekl ze jsem mimo tema nebo druha varianta je to ze jsem to pochopil a ceka se na moji reakci. u prvni varianty plati to ze me prosim na to upozornite ze jsem mimo misu. u druhe varianty musis jeste vydrzet nebot ted mi zacina novy semestr tak to patricne zapijim neboli dopijim zbytky ze vcerejska timto se omlouvam a doufam ze to pocohopis
randsom
730.22 SMM
PříspěvekZaslal: po únor 07, 2011 12:46 am    Předmět: Odpovědět s citátem
tak abych nebyl za ozralce tak jsem si rekl ze to testnu hned stejne se mi nechce spat. takze ja mam win 7 ultimate a neorigo kabel(plus dalsich x kabelu ktery nevyuzivam) ktery bezproblemu funguje s papua simoco atd. takze slo jen o to donutit TC komunikovat s mobilem(S65) jeste mala poznamka TC 7.5 necrackly instalce ze SM 1.7.5 nefungovala tak jsem pouzil strycka googla poradil mi tuhle stranku (omlouvam se za reklamu) http://ghisler.ch/board/viewtopic.php?p=153035 kde byl odkaz na plugin ktery ma fungovat na verzi 7.5 kterou mam. stahl jsem plugin nainstaloval do TC tak to krasne fungovalo otestovano takze tohle je asi cesta jak docilit cile kteryho zadas. jinak jeste dodatek ta verze pluginu 1.7.5 aplikovana na mou verzi TC 7.5 nefungovala hazela mi hlasku neco s jakousik verzi 1.3 nechapal jsem co mi to chtelo rict mozna to bylo oduvodneno moji tuposti ale spis myslim ze to bylo mirou alkoholu v krvi. hodne zdaru at mas taky stesti ;-)
B!B0
76.80 SMM
PříspěvekZaslal: po únor 07, 2011 11:43 am    Předmět: Odpovědět s citátem
No tak pro upřesnění tak jedu na Windows 7 Profesional 64bit. Mobil teď začínám používat po dlouhé době (nový nefunguje, tak jsem se vrátil k staré dobré C65) a sotva jsem našel kabel, cd s ovladači nenajdu Smile Ale jak čtu tak to nevadí. Problém právě je, že mi W7 ovladače nenajdou (nebo špatně nainstalují). Prostě mám pořád napsáno ve správci Neznámé zařízení se žlutým trojúhelníčkem. Řekl bych, že v tomhle bude problém proč všechny ty programy nefungují. Snažil jsem se najít ovladače, ale vůbec je nemůžu najít (ani pro W7 ani pro Vista 64bit).
Ten kabel pro upřesnění tak je označen jako "IP40 S30880-S5601-A810", pokud dám na mobilu *#06#, tak to píše že je připojen DCA-500, což je blbost, protože mám USB kabel. Takže to bude DCA-510 nebo DCA-540 ne? No a zatím se mi k tomuto kabelu nepodařilo najít ovladače.
stano.mania: Nevím úplně jak nastavit ten modem a komunikaci, můžeš mi to trošku více popsat Smile
randsom: Nemusel si kvůli mě instalovat TC a zkoušet různý pluginy apod. Mě je v podstatě jedno s čím tu komunikaci rozjedu, jestli Simoco nebo TC+plugin nebo něco jinýho. Jinak s tou verzí 1.3 mě to hlásilo taky, jde o to, že pro úplně nejnovější verzi TC není aktualizován plugin, takže ten plugin funguje jen se staršími. V podstatě ten plugin jsem v TC rozjel, funguje mi, ale problém je v tom že se nespojím s telefonem, což bude asi kvůli těm ovladačům.
kosako
116.46 SMM
PříspěvekZaslal: po únor 07, 2011 12:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Vyber si 64bit verzi. Je to ovladač pro virtuální COM port. Pak by to už mělo běžet.
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: po únor 07, 2011 12:13 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
B!B0 napsal:
... pokud dám na mobilu *#06#, tak to píše že je připojen DCA-500, což je blbost, protože mám USB kabel. Takže to bude DCA-510 nebo DCA-540 ne? No a zatím se mi k tomuto kabelu nepodařilo najít ovladače...
A fungoval ten kábel inde? Nemal by sa nájsť ako DCA-500 Brick wall Ak to je tak, pozri, či niektoré kontakty nie sú skratované.
B!B0 napsal:
... Nevím úplně jak nastavit ten modem a komunikaci, můžeš mi to trošku více popsat...
Na W XP, lebo pri tom teraz som:
Ovládací panel, Možnosti telefónu a modemu, Modemy, Pridať, Ďalej, ručne vyberiem niektorý zo Siemens AG...
B!B0
76.80 SMM
PříspěvekZaslal: pá únor 11, 2011 4:45 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zatím se mi nepodařilo to spojení zprovoznit ani těmi ovladači.
Konektory na kabelu vypadají dobře, ale zkusím to vyzkoušet na XP a uvidíme, jeslti opravdu není problém s kabelem.
