:: Zobrazit téma - CX65 - nefungující diody
Založen: 01. 04. 2008
15518.64 SMM
PříspěvekZaslal: čt únor 10, 2011 12:34 pm    Předmět: CX65 - nefungující diody Odpovědět s citátem
Zdravím. Dostal se ke mě CX65, kterému nefungují diody (dynamic lights ve východní části telefonu). Po zapnutí v menu telefonu jako přes profily, tak přímo v nastavení diod se nic neděje. Je možné, aby odešly obě diody naráz nebo se jedná o nějakou SW chybu, ale je zajímavé, že údajně diody více než 5 let až do téhle doby fungovaly... Think
OUTDOOR
Založen: 13. 10. 2006
2620.88 SMM
Příspěvky na SM: 100,-
PříspěvekZaslal: čt únor 10, 2011 3:58 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zkusil bych přehrát ten FW, moje M55 měla taky takový problém, nechtěla blikat jen při hovoru to šlo a Dynamic Lights byly zapnutý... Randsom měl myslím stejný problém taky s CX, myslím, že mu to přestalo jít když ji překrytovával (?), už si nepamatuji, ale tam se nám nepovedlo opravit CPU, tak jsme ani tohle neřešili..
15518.64 SMM
PříspěvekZaslal: čt únor 10, 2011 8:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Děkuju. Ten telefon jsem rozebral a zběžně prohlédl, a nic zvláštního jsem nezpozoroval, co by nasvědčovalo fyzickou chybu. Asi ho zkusím přehrát, zkoušel jsem to ještě jednou s vyjmutím baterie atd., ale nic. Bude to nejjednoduší a pak budeme moudřejší.
randsom
Založen: 28. 06. 2009
730.22 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 12, 2011 1:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jak rekl outdoor tak me po prekritovani zniceho nic prestaly fungovat a pritom jsem nejaky vaznej zasah do HW nedelal. nechapal jsem ale zjistil jsem ze kdyz pripojim baterku tak nejak nekorektne ze nejak spatne dosednou kontakty prijde mi ze vsechny zaraz ale je to jak kdy tak se rozsviti ale to je tak cely co s touto mrtvolkou muzu udelat.
15518.64 SMM
PříspěvekZaslal: pá únor 25, 2011 6:31 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Telefon po více než týdnu znovu nastartován, nyní již bez probémů Think Je to zvláštní chování, ale hlavně že se to rozběhlo, díky za Váš čas a rady. Smile
