Bugscze kolemjdoucí
Založen: 20. 05. 2011 Příspěvky: 2
101.48 SMM
Zaslal: so květen 28, 2011 8:28 am Předmět: Beznadějné oživování SX1 |
Dobrý den, po prostudování zdejšího fóra a článků se mi stále nedaří SX1 oživit. Dostal se ke mě mobil, který normálně fungoval a jednoho dne se z ničeho nic vypl a na červené tlačítko nereaguje.
Kabely mám oba, servisní DCA 510 x55 i originál od SX1 DCA 540 s nainstalovanýma ovladačema v systému Windows XP Professional SP 3.
Pomocí návodů zde na SM jsem si stáhl programy Joker a Winswup SX1_15_CZlang_lg44.exe. Pomocí Winswupu jsem nahrál pouze Egold přes kabel DCA 510. Vše proběhlo v pořádku. Nyní nastal problém, pouze jednou se mi podařilo telefon zapnout do SWUP módu kde na dispeji vypsal hlášku, už nevím přesně: "nyní připojte USB kabel k přehrání software", tak jsem připojil DCA 540 a nic. Pokud DCA 540 připojím k telefonu CX 65, okamžitě se kabel ve Správci zařízení ukáže a můžu nainstalovat ovladače.
Přes program Joker se dostanu do Normal mode i Service mode, ale na telefonu na displeji se neukáže nic.
Service mode:
kód: |
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
BFB Speed 115200 Baud - Ok.
HWID: 194 (SX1)
SX1 lg44 Sw15 07.10.04 11:11:57
IMEI: 352079002090981
DisplayID: 0, Unknown or misses
Code(05): OTP closed
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Battery Voltage 4019 mV.
SecurityMode: Customer |
Normal mode:
kód: |
Start...
HWID: 194 (SX1)
Battery Voltage 4012 mV.
Info:
kód: |
HWID: 194 (SX1)
Battery Voltage 4010 mV.
DSP Firmware Version 09, Power Asic Project ID: B3, RF Chipset ID: 05
EELITE Info: free buffer 55590 bytes, free at all 55622 bytes, free for deleted 55622 bytes.
EEFULL Info: free buffer 738 bytes, free at all 35424 bytes, free for deleted 27376 bytes.
Battery Ri measurement: CutOff Idle: 3498mV, CutOff Talk: 3556mV, CutOff Idle: 3381mV, CutOff Talk: 3444mV, CutOff Idle: 3469mV, CutOff Talk: 3569mV, CutOff Idle: 3469mV, CutOff Talk: 3569mV.
Operating time: Total 137944322 sec, Current SW 111642593 sec.
Talk time: Total 338907 sec, Current SW 265992 sec.
CSD: Total 76081 bytes, Current SW 0 bytes.
GPRS: Total 4294967295 bytes, Current SW 0 bytes. |
Ale když chci udělat Calc SKEY tak vypíše:
kód: |
Loading BootsModel(SX1)...
StartBoot does not loded!
Můžete mi prosím říct v čem dělám chybu? Budu muset provést TestPoint? Opravdu už nevím. Děkuji za každou odpověď. |
OUTDOOR rozumbrada
Založen: 13. 10. 2006 Příspěvky: 342 Bydliště: Jaroměřice
2620.88 SMM
Příspěvky na SM: 100,- |
Zaslal: so květen 28, 2011 6:29 pm Předmět: |
V prvním případě bych zkusil udělat formát telefonu, ten se provede myslím držením kláves * # a zapínací tlačítko. Toto naformátuje paměť telefonu, takže příjdeš o všechna data. Jinak TP nemusíš dělat, zkus kdyžtak přehrát více než jen E-Gold, taky jsem si hodně dlouho hrál s SX1 a nakonec to byla HW chyba, což se u těchto telefonů hodně stává (udělá se studený spoj pod CPU). Kdyžtak můžeš zkusti přitlačit v části dolní klávesnice na telefon a zkusit jej zapnout. Pokud se zapne, tak víš kde je problém. Jinak neztmavne mu displej nebo neudělají se na něm čáry při pokusu o zapnutí? _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
Bugscze kolemjdoucí
101.48 SMM
Zaslal: so květen 28, 2011 8:16 pm Předmět: |
Ano, vždy když stisknu červený telefon pro zapnutí, tak displej ztmavne a v horní třetině displeje se občas ukáže horizontální čára a pak zase displej zesvětlá.
Hele, teď jsem hodně zatlačil na mobil a podařil se mi zapnout SWUP mód, takže to bude ten studený spoj. Jak bych ho mohl nejlépe opravit? Stačil by procesor ohřát pájkou?
Každopádně Vám děkuji za radu s tím mačkáním, to by mne nějak nenapadlo.  |
sberatel věrný diskusník
 Založen: 04. 11. 2009 Příspěvky: 407 Bydliště: Pardubice
1961.18 SMM
OUTDOOR rozumbrada
2620.88 SMM
Zaslal: út květen 31, 2011 9:48 pm Předmět: |
Mělo by to jít opravit. Stačí mít horkovzdušnou pájku a CPU profouknout. Ohledně této opravy je zde samostatný topic a článek. _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
1961.18 SMM
Zaslal: st červen 01, 2011 11:11 am Předmět: |
OUTDOOR napsal: | Mělo by to jít opravit. Stačí mít horkovzdušnou pájku a CPU profouknout. Ohledně této opravy je zde samostatný topic a článek. |
A nebo toto a také to bude funkční, na tento postup jsempozapúoměl, jednodušší je ultrazvuk, too je bez práce :-) _________________ Koupím telefon, který nemám. Náhradní díly, krabice a příslušenství a to v jakém koli stavu.
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?p=389287#389287 |
