:: Zobrazit téma - mizení textu z mainscreenu
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Elfy
zabkacarevna
Založen: 16. 06. 2006
235.12 SMM
PříspěvekZaslal: út březen 22, 2011 5:12 pm    Předmět: mizení textu z mainscreenu Odpovědět s citátem
Má někdo podobný problém?. Mám elf MiniGPS a svátky, na chvíli se jejich text objeví na maiscreenu ,ale pak mizí, pokud uběhne minuta (změna na displeji - číslo minut se zvýší). text Mini GPS naskočí, Svátky ne, když překreslím displej např. s smenu tak udaje jak svatku ta miniGPS zase nějakou dobu drží. Přemýšlel jsem o tom nemá na to vliv Mainscreen dispatcher?, mám jej napatchovaný, ale nemohu jej ovládat ani master elfem ani master midletem, problém je asi v slozce misc/ptc, něco ta mám být, ale já tam jen config soubor s textem {p=MS-Dispatcher ver=3.1 cp=avkiev id=AB11} a pak nově 0000AB11.ptc s jedním bytem, Master midlet mi hlásí - že nemám naistalované patche, Elf Master registruje MS Dispatcher, ale po kliknutí na něj se mi pixne. Neví někdo co s tím. Díky Zabka
Naposledy upravil zabkacarevna dne pá březen 25, 2011 6:28 pm, celkově upraveno 1 krát
zabkacarevna
235.12 SMM
PříspěvekZaslal: pá březen 25, 2011 6:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak nevím, ten MS Dispatcher by mel byt asi ok, protoze ten Master elf, se pry pixuje u infa vzdy, ted jsem si nahral elf extrainfo 2.7 a ten samy problem jakmile nemám obnovani informací na 1s (to zere ale zase moc baterku) tak mi to mizí. Neví někdo?dík Zabka
Mam nasledující patche:
BFL jsem dal do elfloaderu 2.3CZ od truhlika
zabkacarevna
235.12 SMM
PříspěvekZaslal: pá březen 25, 2011 6:43 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nechybí mi v tom Elfloaderu neco z z částí?
; ElfLoader 2.3cz
; CZ support by truhlik (c) 2007
; Enjoy hacky a carky Smile
; Big Function Library
; (c) avkiev
; (p) KreN, SiamiX, Lost
; Version: 71117
??? ????? ??????????? ?????????? ??????? ????? ??? ??????-????? v11 ? ????, ? ??? ?????? ??????? ??????/??????.
+ ???? ????????? ????? ?-??: 23C.
????????? ??? ?????? ??????, ?????????? ? ?????????????? ????????? "??????-???? + ?????????? ???????" (c) 1nvisible, avkiev
English:
Patch version is in "YMMDD" format. It indicates its update date.
It is auxiliary patch. It consists of 4096 most useable function.
It is needed for many other patches, whitch are written using "Master-Patch+Functon Library" concept (c) 1nvisible, avkiev
+0FD4000
#pragma enable old_equal_ff
0000: 0xA0002070 ; 000: SWI0
0004: 0xA0002070 ; 001: SWI1
0008: 0xA0002070 ; 002: SWI2
000C: 0xA0002070 ; 003: SWI3
0010: 0xA0002070 ; 004: SWI4
0014: 0xA082BE21 ; 005: DecToHex
0018: 0xA11502A4 ; 006: GetAkku
001C: 0xA1559A09 ; 007: GetLP
.... zde vynechana cast BFL kvuli velikosti ....
08BC: 0xA86909BC ; 22F: TDateTimeSettings *RamDateTimeSettings
08C0: 0xA0B905CB ; 230: int GetTimeZoneShift(int param1, int param2, int timeZone)
08C4: 0xA8690964 ; 231: TAppointment *RamAppointment
;08C8: 0x ; 232: GBS_DestroyMessage(GBS_MSG *)
;08CC: 0x ; 233: void GetAllEmail()
;08D0: 0x ; 234: __arm int GetLunarDate(struct DateInfo* pdate, struct DateInfo* pLdate);
;08D4: 0x ; 235: __arm int GetLunarYearID(int year);
;08D8: 0x ; 236: __arm int GetLunarAnimal(int year);
;08D?: 0x ; 237: char *RamIconBar*
08E0: 0xA0B8582D ; 238: __thumb void SendAutoUSSDack(void);
08E4: 0xA1139CB4 ; 239: __arm int EEFullDeleteBlock(unsigned int block,int cepid,int msg);
08E8: 0xA1139E00 ; 23A: __arm int EEFullCreateBlock(unsigned int block,int size,int version,int cepid,int msg);
;08EC: 0x ; 23B: __arm void DisableIconBar(int disable);
08F0: 0xA0CD115C ; 23C: __arm int SetCurrentGPRSProfile(int profile);
#pragma disable old_equal_ff
+0
;------------------------- end -------------------------
;FSWI_PATCH1
0x000929A4: 1A0000EA DCF09FE5
;FSWI_PATCH3,FSWI_PATCH2
0x00092A87: A100000000 002481FDA0
;PATCH_PROPERTY1
0x00923B58: 0400A0E1 36D11AEB
;PATCH_GET_REGEXT1
0x00951D44: 81C282E0 E7181AEB
;PATCH_GET_REGEXT2
0x00951D58: 810282E0 E7181AEB
;PATCH_GET_EXT
0x00951F34: 857288E0 66181AEB
;REG_FILE
0x0095255C: F0452DE9 04F01FE5
0x00952560: 20608DE2 1882FDA0
;PATCH_REGEXPL
0x00952644: C4FFFFEB B1161AEB
;PATCH_PROPERTY2
0x00990348: 070092E8 3E1F19EB
;PATCH_BIG_ICON
0x00990D28: 010080E2 5D1D19EB
;PATCH_CARD_EXPL
0x009D4520: 62F60AFA 6D1018EB
;PATCH_NO_BROWSE_TXT
0x00BE4CC0: 6DF54CEC C046C046
;PATCH_KEYB_MSG,PATCH_KEYB_MSGJ
0x00CACCF8: E86A0CF031F90028 004A1047A980FDA0
;PATCH_GET_PIT,PATCH_GET_PITJ
0x00CB75B4: 10B5041CFFF7F5FF 004908476C80FDA0
;SWILIB_FUNC00B,SWILIB_FUNC00C
0x00FD402C: DD84FDA0
0x00FD4030: 1985FDA0
;SWILIB_FUNC095
0x00FD4254: D882FDA0
;SWILIB_FUNC12B_12D
0x00FD44AC: 8C83FDA0
0x00FD44B0: 0084FDA05084FDA0
;SWILIB_FUNC171,SWILIB_FUNC172
0x00FD45C4: 3C8DFDA0188DFDA0
;SWILIB_FUNC19C
0x00FD4670: 618DFDA0
;SWILIB_FUNC1B8_1BB
0x00FD46E0: 109668A8149668A8CC9568A8209668A8
;SWILIB_FUNC1E9
0x00FD47A4: 3C92FDA0
;CODE,INITTAB,DATA_C,CONFIG_DATA_ID
0x00FD8000: 11FF2FE1203EA0E10A0053E31040BD08
0x00FD8010: 1904000A14309FE5003093E50140A0E1
0x00FD8020: 0210A0E108209FE5020050E113FF2FE1
0x00FD8030: 149BFDA0102700000400A0E10140A0E3
0x00FD8040: 184080E51EFF2FE1180095E5000050E3
0x00FD8050: 070092E81EFF2F01400400EB0000A0E3
0x00FD8060: 180085E58DDF8DE2F080BDE810402DE9
0x00FD8070: 0040A0E1F10500EB000050E31080BD18
0x00FD8080: 0400A0E114C09FE500C09CE53CFF2FE1
0x00FD8090: 040050E108C09FE500C09CE51CFF2FE1
0x00FD80A0: 189BFDA01C9BFDA07068718800F0F6F9
0x00FD80B0: 022809D0311CE86A044A126890470028
0x00FD80C0: 02D1034800680047F8BD0000249BFDA0
0x00FD80D0: 209BFDA040709FE5007097E52480A0E3
.... zde vynechana cast ELFloaderu kvuli velikosti ....
0x00FD9DE0: 0000000000000000FF00000080000000
0x00FD9DF0: 01000000504E47206361636865207369
0x00FD9E00: 7A650000000000000000000000000000
0x00FD9E10: 0000000014000000C800000032000000
0x00FD9E20: 0500000044656661756C74206269742D
0x00FD9E30: 64657074680000000000000000000000
0x00FD9E40: 00000000000000000200000001000000
0x00FD9E50: 38206269747300000000000000000000
0x00FD9E60: 00000000000000000000000000000000
0x00FD9E70: 31362062697473000000000000000000
0x00FD9E80: 00000000000000000000000000000000
;PATCH_ESI
0x01559B44: 0C1C111C0E4A9042 004B18470480FDA0
;PATCH_ONCREATE,PATCH_ONCLOSE
0x01734898: 2D4271A1F14371A1 C48FFDA06C8DFDA0
;locale=Czech_Czech Republic.1250
zabkacarevna
235.12 SMM
PříspěvekZaslal: st duben 13, 2011 3:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
vygoooglil jsem dalsiho kolegu ze stránky elfpack.wz.cz, který měl podobný problém (leden 2008).
cituju:
Ahoj,
Mam CX75 fw25 s elfpackem 2.3 ze siemensmanie, nainstaloval jsem si svatky 0.95c, ale vetsinou se mi na displeji nezobrazujou. Pokud zmacknutim joysticku vstoupim do menu a vyjdu z nej, tak se mi svatky zobrazi (po chvili ale zmizi). Po stisku nekterych hornich funkcnich klaves se taky na chvilku zobrazi, ale po vraceni na desktop svatky nikde. Na ciselne klavesy to nereaguje vubec (svatky se nezobrazi). Jine elfy aktivni zadne nemam (jen ExtD) a zadne vyznamnejsi patche jsem myslim taky nezavadel. Zkousel jsem do Daemons pridat i svatky_refresher, ale to zadny viditelny vliv nema.
Chybi mi jeste nejaky elf/patch, aby svatky fungovaly spravne, nebo mam spatny elfpack?
konec citace
Opravdu nikdo netuší? Díky za odpovědi
BlueSkySiemens CX70, Nokia 3230
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Elfy Časy uváděny v GMT + 1 hodina
