rattle-snake všeználek
 Založen: 01. 04. 2008 Příspěvky: 613 Bydliště: Varnsdorf
15518.64 SMM
Příspěvky na SM: 460,- |
Zaslal: čt březen 24, 2011 2:19 pm Předmět: SX1 - žádná reakce |
Zdravím. Do sbírky se dostal Siemens SX1. Údajně úplně nový - je s kompletním příslušenstvím a i jeho stav tomu odpovídá - fólie na displeji, nevybalené návody... K telefonu nebyla baterie. Použil jsem svou (starou), připojil na nabječku a žádná reakce Myslíte, že to baterkou? Vzhledem k tomu, že je to nový telefon, tak by to bylo k vzteku, kdyby nefungoval. Může tahle situace nastat? Co by se muselo stát, aby prokazatelně nový telefon nefungoval ? Díky za každý tip nebo radu. _________________ Siemens mobile stále s námi!
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: čt březen 24, 2011 2:29 pm Předmět: |
Najskôr treba mať istotu, že batéria je dobrá. Ak pracuje v inom mobile, tak treba hľadať problém v kontaktoch, vyčistiť, jemne napružiť kontakty batérie  |
15518.64 SMM
Zaslal: čt březen 24, 2011 8:23 pm Předmět: |
Díky za radu. Baterie se zdá být v pořádku, při vložení do jiné SX1 se tato normálně zapnula. Nechápu to, když telefon je úplně nový.. Může to třeba déle trvat, než se vzpamatuje, když se dlouhoobě nepoužíval? Na pohled vše stejné jako u normálně používané SX1. Vše čisté... Jedině nějaký problém s elektronikou, ale nevím, jak by k němu došlo... Jak píšu - nový telefon. _________________ Siemens mobile stále s námi!
14311.82 SMM
Zaslal: čt březen 24, 2011 8:34 pm Předmět: |
S SX1 nemám skúsenosť. Ale malo by to byť podobné ako pri iných typoch, či mobil komunikuje cez Joker (Papua) v servisnom režime, resp. aj cez Simoco, TC a pod. Či sa dá nahrať nový fw.
Nedávno som mal jednu A65 a komunikovala bez problémov, ale žiaden zvuk a žiadna reakcia na displeji Poslal som to Mariánovi, nech sa na to pozrie ako skúsený hw expert  |
15518.64 SMM
Zaslal: čt březen 24, 2011 8:42 pm Předmět: |
Díky. No vyzkouším to, ale ten telefon se vůbec nezapne... V tuhle chvíli je ten telefon jenom jako cihla Takže nevím, jak bych ho do servisního módu dostal....Prostě na nic nereaguje. Možná by se k tomu Mario mohl vyjádřit. Nebo někdo, kdo zná SX1... Tohle mě štve, kvůli těm penězům a že je úplně nová  _________________ Siemens mobile stále s námi!
14311.82 SMM
Zaslal: čt březen 24, 2011 9:07 pm Předmět: |
Čo vypíše Joker pri servisnom režime a stláčení červeného tlačidla?
Ak by nebola žiadna reakcia, je to čudné
Hádam to nebude varianta, že čo je ako nové, nemusí byť aj funkčné (ja mám tiež zopár mŕtvoliek). Ale ak to niekto vedome ponúkal ako nové a s utajením, že to nie je funkčné, to by nebolo dobré jednanie (v takom prípade sú to len kryty a nejaké diely)
Ale môže byť, že je tam nejaká drobnosť, na ktorú treba prísť  |
NoviS řád zlaté antény
 Založen: 01. 08. 2008 Příspěvky: 856 Bydliště: Praha Telefon: EF81 129512.00 SMM
Příspěvky na SM: 115,- |
Zaslal: čt březen 24, 2011 9:44 pm Předmět: |
Pár týdnů zpátky jsem na aukru koupil SX1, rozhodně ale nebyla nová a v popisu bylo rovnou že nejde zapnout... ale za kilo a s orig. balením, ještě k tomu z Prahy => bez poštovného, no nekup to ... tak jsem to risknul. Nejdřív jsem jí zkusil se svou funkční aku, ale nereagovala... no a tak jsem zkusil vyměnit základní desku s jinou SX, abych aspoň věděl kde je problém... a světe div se , všechno je funkční , jak MMI s displejem, tak základní deska. Takže když máš jinou SX1, tak můžeš zkusit totéž . _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
15518.64 SMM
Zaslal: čt březen 24, 2011 9:53 pm Předmět: |
Heh To je dobrý kup, pravda.. No druhou SX1 mám, a to je (jak asi víte) v čudu, dosud se mi jí nepodařilo zprovoznit. No a tak na aukru vidím nová SX1 - bez záruky na funkčnost, telefon dlouhodobě uložen... Logika velí, že asi bude funkční, i když vzhledem ke stáří bez záruky. Dneska přišel - a skutečně, komplet balení, SX1 s folii na displeji, pytlík s návody neroztržený, CD nevybalené... Paráda. Do chvíle, než jsem se jí pokusil rozjet. Btw už se na displeji zobrazují při zapnutí čáry... Ještě se ale nerozsvítí. Možná přichází k sobě... Ale baterka v balení nebyla, to je třeba napsat. Tu používám svou z té staré SX. A hrabat se mi v té nové nechce, je fakt nová... Na joker jí asi nenapojím, pořád mám problémy s porty  _________________ Siemens mobile stále s námi!
Zaslal: čt březen 24, 2011 10:16 pm Předmět: |
Tak to že není aku je dneska celkem pochopitelné... člověk si SXko uloží, třeba i déle než 2 roky ho nepoužívá a pak je nafouklá, mrtvá... (což byla také jedna ze předchozím majitelem zmiňovaných příčin nefunkčnosti u té mojí, kde dále mohla hrát roli třeba nějaká nečistota...). Pokud se ale s tou druhou SX dostaneš do swup módu, tak by případně kombinace MMI z této + deska z nové mohla fungovat. I když na druhou stranu chápu, že do nové nechceš kuchat...
Jinak co se týče tvojí poptávky po někom, kdo by ti na té první přehrál fw, tak až budu s předstihem vědět, že se dostanu na PC s XP kde netuhnou winswupový fw, mohl bych ti dát vědět... jestli bys měl zájem. Minulý týden jsem přehrával fw na jedné své SX1 i lehce připitý . _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
14311.82 SMM
Zaslal: čt březen 24, 2011 10:24 pm Předmět: |
Mám tušenie, že to bude treba min. prefúkať teplovzdušnou pájkovačkou. Ak ale kábel na tom porte bežne komunikuje s mobilmi, mal by sa nejako chytiť aj s tou SX1 v servisnom režime Ak by nebola odozva, tak hw problém určite Ale aj tomu sa dá pomôcť, aj nie vždy úspešne (mám doma A55/CX65, že komunikujú, aj idú cez Joker/Papua, ale nie sú stabilné a padnú po sekundách, minútach - nepomohol ani teplý vzduch, sú na diely).
Aj s mobilmi je to ako s chorobou, dá sa liečiť, ale nie vždy uzdraviť
Držím palce a hádam sa SX1 preberie
Naposledy upravil stano.mania dne čt březen 24, 2011 10:29 pm, celkově upraveno 1 krát |
15518.64 SMM
Zaslal: čt březen 24, 2011 10:27 pm Předmět: |
No jasně, díky, rčitě dej vědět, rád si jí nechám přehrát... Paráda. Ta nová, nevím, no... Byla prodávaná bez záruky, ale prostě je to k vzteku - je to nové, a nefunguje Nevím, jestli je stáří argument... Že by tomu telefonu vadilo, že se dlouho nepoužívá a elektronika se nějak pokazila? Nevím. Baterka je v poho, telefon na prní pohled nejeví známky fyzického zničení (logicky) ani něčeho tekutého... Ale stav se změnil, při zapnutí tlačitka ON občas změní displej barvu a objeví se na něm čáry... Že by přece žil?  _________________ Siemens mobile stále s námi!
14311.82 SMM
Zaslal: čt březen 24, 2011 10:34 pm Předmět: |
Na tej mojej A65 sa neobjavili ani čiary, ale po jemnom pokrútení krytov niekedy niečo bliklo, po porade s Mariánom je problém v časti medzi procesorom a displejom a nejaký odpor? Teplý vzduch, a možno aj niečo viac, chvíľami mám pocit ako psychiater, že chceme každý mobil prebrať k plnej paráde Nádej zomiera posledná
Ak niečo blikne, určite by mal komunikovať v servisnom režime.
Ak áno, tak skúsiť Format, mnohé mobily sa tým preberú
Naposledy upravil stano.mania dne čt březen 24, 2011 10:36 pm, celkově upraveno 1 krát |
Zaslal: čt březen 24, 2011 10:36 pm Předmět: |
Když je obě rozebereš a proházíš nějak součástky, všichni budeme moudřejší . _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
15518.64 SMM
Zaslal: čt březen 24, 2011 10:38 pm Předmět: |
Děkuju... No u téhle nové SX1 by to byla škoda, kdyby se neprobrala. Ale už tomu moc nevěřím, že jo.... Vyzkouším to. To je možné, že nový telefon už mohl mít tuhle závadu? Jinak si to vysvětlit nedokážu....  _________________ Siemens mobile stále s námi!
OUTDOOR rozumbrada
Založen: 13. 10. 2006 Příspěvky: 342 Bydliště: Jaroměřice
2620.88 SMM
Příspěvky na SM: 100,- |
Zaslal: pá březen 25, 2011 8:49 am Předmět: |
Tak podle toho co tu čtu, tak si myslím, že máš odloupnutý CPU. Stejné příznaky měla i moje SX1, když jsem stikl tlačítko na zapnutí, tak displej jen ztmavnul a někdy na něm byly i čáry. Když jsem ho pořádně zmáčknul, tak se ho občas dalo zapnout, můžeš to zkusit, zkus přitlačit na spodní klávesnici a zkusti ho zapnout. Případně můžeš zkusit trojhmat, ale ten nevím jistě jak se dělá u SX, asi * # a zapínací tlačítko držet při vypnutém telefonu. To udělá komplet formát telefonu. _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
