:: Zobrazit téma - Dotaz k vypnuti zvuku fotaku v s65
santoro
Založen: 26. 05. 2011
114.88 SMM
PříspěvekZaslal: čt červen 09, 2011 2:16 pm    Předmět: Dotaz k vypnuti zvuku fotaku v s65 Odpovědět s citátem
Nasel jsem tu nejaky postupy, ale zadny pro pripojeni pres bluetooth. Nevi nekdo?
bojler
Založen: 10. 12. 2004
300016.12 SMM
PříspěvekZaslal: pá červen 10, 2011 10:52 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Existuje metoda vymazani zvukoveho souboru ve skrytych discich. Tusim, ze heslo pro vstup do nich byl u EL71 5671 - jak se tam dostat u S65, to si nepamatuju.
2002 C35i -> 2003 C55v24 -> 2004 S55v20 -> 2005 S65v58 -> 2006 EL71v38 -> 2007 EL71v45 + S65v58 -> 2008 EL71v45 + S65v58 -> 2009 EL71v45 -> 2010 EL71v45 patches revival -> 2013 dualSIM a konec Siemensu
Založen: 08. 09. 2007
Telefon: Už bez duše
8392.80 SMM
PříspěvekZaslal: pá červen 10, 2011 8:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Stáhni si program "SieFM" potom běž na disk "config" tam ten zvuk ještě v nějaké složce (tuším japp) najdeš ten zvuk. Nejsem si jistý tou cestou ale dá se to takhle udělat přímo v telefonu. Nejsem teď doma abych vzal S65 a podíval se na to.
santoro
114.88 SMM
PříspěvekZaslal: pá červen 10, 2011 9:50 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
EINEX napsal:
Tak se mi to povedlo nainstalovat, ale je to v azbuce, kterou vubec neovladam, a zrejme je treba nejak navolit zobrazovani skrytych souboru, coz se mi nepovedlo).
Narazil jsem tu jeste na aplikaci Filesystem, ktera je v anglictine a podarilo se mi v ni zobrazit skryte soubory, nicmene soubor "cameraclickmelody.wav" v ni nejde vymazat ani prejmenovat. A kdyz se ho snazim premazat vkopirovanim prazdnyho souboru se stejnym jmenem, tak mi to pise "file already exist". Takze si neskrtnu. Asi tam bude nejaka ochrana proti smazani (ale zadnou nevidim).
bojler napsal:
Kam se to heslo zadava? Smile
Naposledy upravil santoro dne pá červen 10, 2011 10:37 pm, celkově upraveno 8 krát
santoro
114.88 SMM
PříspěvekZaslal: pá červen 10, 2011 11:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jeste se mi podarilo najit aplikaci Camera Toggler, ktera to umi vypnout, ale je k ni treba mit nainstalovany patch pro otevreni vsech disku. Jak ho ale nainstaluju?
8392.80 SMM
PříspěvekZaslal: so červen 11, 2011 9:46 am    Předmět: Odpovědět s citátem
V tom SieFM je i čeština - jen se k ní doklikat Mr. Green když v tom SieFM vejdeš do menu tak tuším předposlední položka odspoda je nastavení - tam už uvidíš mimo jiné i výběr jazyků s češtinou popř angličtinou. Pak musíš dát uložit (jedna s těch SW kláves pod displejem to je - musíš vyzkoušet vícekrát) po restartu by aplikace už měla být česky. Pak jen najdeš v nastavení (tom samém co předtím) "zobrazovat skryté disky" a zaškrtneš - pak opět uložit a restart. Potom po znovuspuštění aplikace už jen najdi požadovaný soubor - klikni u něj na vlastnosti a odškrtni atribut "jen pro čtení" potom by měl jít tento zvuk smazat normálně. Pokud umí i ta tvoje druhá aplikace měnit atributy - udělej to v ní.
santoro
114.88 SMM
PříspěvekZaslal: so červen 11, 2011 12:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ta druha aplikace to taky umi, ale u toho souboru atribut "jen pro cteni" vubec neni zaskrtnut. Zvlastni. Jeste to zkusim v tom ruskym.
santoro
114.88 SMM
PříspěvekZaslal: so červen 11, 2011 2:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak se mi v SieFM povedlo zapnout tu cestinu a zobrazit skryte soubory, nicmene, kdyz na ten soubor najedu a dam zobrazit vlastnosti, tak zadny atributy nevidim (vidim pouze nazev souboru a datum posledni zmeny). Ty atributy vidim jen u souboru, ktery puvodne nebyly skryty.
8392.80 SMM
PříspěvekZaslal: ne červen 12, 2011 11:57 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pokud má ten zvuk vsechny atributy odtržené - měl by jít smazat. Možná by stačilo přejmenovat.
santoro
114.88 SMM
PříspěvekZaslal: po červen 13, 2011 7:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Prejmenovat taky nejde.
U souboru, ktery byly puvodne skryty, v tom propramu nelze zmenit atributy. Je to divny. Fakt vam to funguje?
