zelomelo badatel
 Založen: 28. 09. 2006 Příspěvky: 114
669.90 SMM
Zaslal: so leden 21, 2012 12:07 pm Předmět: s75 nejde boot |
Zdravíčko, včera večer se mi zničeho nic vypl a při pokusu o zapnutí se prostě nic nedělo, měl jsem ho jen v kapse a nic se s ním nedělo. Zkusil jsem ho propojit s Vklayem, že bych zálohoval FF, ale při pokusu o spojení vypíše "A hardware I/O error was reported while accessing COM2 - Loader: Open: No answer from boot Boot.bin". Zkoušel jsem ještě PapuaUtils do normal mode nebo do service mode, ale vypíše prostě "Boot not loaded!". Vůbec netuším co s tím, napadá vás něco? Děkuji za odpověd _________________ Siemens A75 > Siemens S75
DCA 510, DCA 540, 1GB Transcend DV, Hromada patchů, USB Bluetooth |
albert666 kolemjdoucí
Založen: 21. 01. 2012 Příspěvky: 2
16.40 SMM
Zaslal: so leden 21, 2012 12:54 pm Předmět: Re: s75 nejde boot |
Pravděpodobně došlo k porušení spojení mezi procesorem a základní deskou, což je typická vada u Siemensů x75 _________________ S pozdravem Albert Ryba - http://www.ictmanazer.cz/ |
zelomelo badatel
669.90 SMM
Zaslal: so leden 21, 2012 1:20 pm Předmět: |
už jsem jednou pájel ten procesor když se utrhl, je to něco na ten způsob nebo se s tím nedá nic dělat?  _________________ Siemens A75 > Siemens S75
zelomelo badatel
669.90 SMM
Zaslal: ne leden 22, 2012 12:42 pm Předmět: |
Jo ještě bych zapoměl, včera se mi na chvíli mobil rozjel, ale po zadání pinu zase spadl, a od té doby už se vůbec nerozjel... Je něco, co se s tím dá dělat? _________________ Siemens A75 > Siemens S75
OUTDOOR rozumbrada
Založen: 13. 10. 2006 Příspěvky: 342 Bydliště: Jaroměřice
2620.88 SMM
Příspěvky na SM: 100,- |
Zaslal: ne leden 22, 2012 1:12 pm Předmět: |
A zkusil jsi telefon zkroutit a při tom se ho pokusit zapnout? _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
zelomelo badatel
669.90 SMM
Zaslal: ne leden 22, 2012 3:02 pm Předmět: |
jj, i samotnou desku, když jsem ho rozebíral a pořád nic _________________ Siemens A75 > Siemens S75
zelomelo badatel
669.90 SMM
Zaslal: po leden 23, 2012 5:38 pm Předmět: |
tak dneska se mi mobil opět rozjel samozřejmě se ale při sebemenším ohybu vypne (bez pípnutí). Myslíte, že je to zas ten procesor? _________________ Siemens A75 > Siemens S75
OUTDOOR rozumbrada
2620.88 SMM
Zaslal: út leden 24, 2012 9:30 pm Předmět: |
Jo jo, pokud se při ohybu vypíná, tak je to jasné, máš tam studený spoj  _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
sberatel věrný diskusník
 Založen: 04. 11. 2009 Příspěvky: 407 Bydliště: Pardubice
1961.18 SMM
Danos rozumbrada
 Založen: 24. 01. 2008 Příspěvky: 317 Telefon: ME/M/S75 84703.20 SMM
Zaslal: po květen 21, 2012 2:53 pm Předmět: |
mam stejny problém, hodte mi sem prosim nekdo foto co je procesor, dik  _________________ Jak šel muj siemensčas: C25 => C35i => A50 =>AX75 => C72 => ME75 a CX70 => ME75 a M75 a S75 nyní CX75
