:: Zobrazit téma - A36 a M35
A36 a M35
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> x62 a starší řady -> x35, x25 a starší
djangi
Založen: 26. 02. 2012
42.20 SMM
PříspěvekZaslal: ne únor 26, 2012 4:17 pm    Předmět: A36 a M35 Odpovědět s citátem
Zdarec chlapi... mám problém s těmito dvěma mobily...
A36: chtěl jsem ho dát dokupy Smile na svojich 12let parádní mobil, ale přišla zrada při zapnutí se SIM. Dal jsem do něho poměrně novou SIMku od T-Mobilu mobil naskočí atd, ale síť se mi zobrazuje PEAGAS-CZ a u toho vykřičník síla signálu jen poblikává a jsem vlastně mimo dosah... připadá mi jakoby to ten T-Mobile neznalo (síť se dá v nastavení přidat, ale nevím jaké má ID T-Mobile) nevím si s tím rady... Sad Občas to na chvilinku naskočí, ale je to spíše zázrak...
M35: Mobil naskočil, ale chtěl po mě k přístroje, tak jsem to 3x tipnul a 3x blbě, takže teď to chce PIN a pak to napíše že je přístroj zablokovaný... Kód už jsem asi našel, dá se to tam nějak vecpat a odblokovat?
Předem díky za všechno Smile
Bonfire
Založen: 28. 03. 2004
Telefon: HTC HD2
9259.32 SMM
PříspěvekZaslal: pá březen 02, 2012 5:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
na odblok M35 zkus program Freia, jeste by ji mohl umet... a ohledne A36 zrejme tam bude vadny koncovy zesilovac.. a nebo kolem sebe mas malo vysilacu 900MHz (myslim ze A36 1800MHz neumela)
Koupím Siemens, který nemám.
djangi
42.20 SMM
PříspěvekZaslal: pá březen 02, 2012 6:40 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Bez kabelu je to pasé?
u té A36 blbne asi ten zesilovač.... udělal jsem reflow DPS vydrželo to pár dní a začlo to blbnout zase... Wink hold se tam za těch 12let udělal studeňáček no Wink
Bonfire
Telefon: HTC HD2
9259.32 SMM
PříspěvekZaslal: so březen 03, 2012 3:38 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tahle blokace si myslim ze se jinak ani odstranit neda.. kabel sezenes na aukru za par korun Smile DCA-500
djangi
42.20 SMM
PříspěvekZaslal: so březen 03, 2012 6:38 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
DCA-500 už je ten novější typ Wink jak je na A52 atd...
Bonfire
Telefon: HTC HD2
9259.32 SMM
PříspěvekZaslal: čt březen 08, 2012 10:16 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
bohuzel i pro starsi telefony, 500 je COM a 510 je USB. mel jsem i 510 pro starsi (x25-x50), ale 500 jsou vetsinou COM s tlustym konektorem
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> x62 a starší řady -> x35, x25 a starší Časy uváděny v GMT + 1 hodina
