:: Zobrazit téma - DCA 510
DCA 510
Tommywise
Založen: 27. 04. 2012
57.60 SMM
PříspěvekZaslal: pá duben 27, 2012 8:34 pm    Předmět: DCA 510 Odpovědět s citátem
Mam Siemens CX 70 (aspon podle fotek na googlu) a koupil sem si originalni datovy kabel DCA 510. Je k tomu CD s ovldacem, ale po instalaci neni PC schopny vytvorit COM port. Musel jsem proto stahnout ovladac z internetu Prolific ktery uz tam je. Software mam Mobile Phome Manager. Dam kabel do USB a zaply telefon zapojim. Ale po kazde se mobil vypne, ne naraz ale postupne vzdy odejde displej. MPM neni schopny telefon identifikovat.
Založen: 09. 11. 2004
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: pá duben 27, 2012 9:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zdá sa, že máš W 7. A nie všetky programy pracujú pod W 7. Niektoré len v kompatibilnom móde so staršími verziami.
Mám ale skúsenosť, že originálny DCA-510 ide bez problémov aj pod W 7 s programami: Simoco, Papua, Joker. Ale mám skúsenosť s inými programami, že niektoré nejdú, ale idú na W XP.
Tiež viem, že nejde nahrať orig. fw pod W 7, ale winsup fw ide bez problémov.
MPM ma neoslovil a teda ho nepoužívam, ale myslím, že je s ním problém na novších OS.
Založen: 01. 08. 2008
Telefon: Siemens
196860.56 SMM
PříspěvekZaslal: pá duben 27, 2012 10:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Obávám se že tohle bude problém spíš v telefonu než v ovladačích nebo softu v kompu Think ... když pxne po připojení na kabel... Confused
Vypnutý telefon MPM (a myslím že ani žádný jiný program) nenajde ani kdyby ovladače byly 10x dobré.
A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> S4, SL45i, SK65, S65, S75, EL71...
Se Siemensem on the go, dokud to jen infrastruktura operátorů dovolí!
Tommywise
57.60 SMM
PříspěvekZaslal: so duben 28, 2012 5:04 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Mam XPcka, takze mam zkusit jiny ten program?
A nemuze to byt tim ze mam spatny ten kabel? Nema k tomu byt DCA 540?
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: so duben 28, 2012 10:37 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Na W XP by malo bežať všetko OK.
Ak je to teda orig. DCA-510, musí ísť s ovládačmi s CD. Navrhujem odinštalovať všetky ovládače, urobiť reset PC, inštalovať s CD, reset PC (pre istotu), potom zapnúť zapojiť do PC kábel a ten by si mal ovládače nájsť sám, ak nie dopomôcť tomu ručne.
Potom pripojiť kábel k mobilu a pozrieť, či ho mobil nájde. Na mobile stlačiť klávesy: *#06# potom Viac, joistikom nižšie a ak je všetko ok v Acc je plugged in: DCA-510.
Ak tak nie je, je problém alebo s káblom, alebo s mobilom.
Tommywise
57.60 SMM
PříspěvekZaslal: so duben 28, 2012 11:53 am    Předmět: Odpovědět s citátem
toto sem nepochopil:
Tommywise
57.60 SMM
PříspěvekZaslal: so duben 28, 2012 1:03 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak sem to udelal jak rikas a ted si ty ovladace nasel sam z toho CD, ale po zabojeni mobilu se opet vypnul. Staci to tak na zlomek sekundy zapojit a uz se mobil vypina :/ vubec nevim co s tim
Tommywise
57.60 SMM
PříspěvekZaslal: so duben 28, 2012 1:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ale proc to nejde, kdyz mam CX 70 a kabel original?
Tommywise
57.60 SMM
PříspěvekZaslal: so duben 28, 2012 1:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A da se nejak jinak data dat do PC? Mam moznost poslat mail ale ani to nejde, ze se nelze sopjit se seznamem kde mam mail
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: so duben 28, 2012 8:50 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Komunikovať s CX70 sa dá aj cez infraport Angel
Dávnejšie som mal CX65 a cez kábel to nešlo (hw expert by vedel poradiť, ale v tom sa nevyznám), ale cez infraport áno.
Ku káblu: je možné, že je nejaký problém s mobilom.
Skúsil by som dať winswup fw v. 56, a možno to pomôže (nahratie fw by malo zachovať užívateľské dáta v mobile).
Tiež by som skúsil, či PC komunikuje s mobilom v servisnom režime (pri vypnutom mobile) cez kábel a program Papua.
