:: Zobrazit téma - Odblokování x65 s patchovaným bootcore
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
cinco
Založen: 16. 11. 2004
PříspěvekZaslal: so červen 11, 2005 3:48 pm    Předmět: Re: Nefunguje mi postup na C65 Odpovědět s citátem
rfojta napsal:
Siemens EEPROM tool
Error ?15 (WBlockInfoQuery) while writing block ? 5008...
You can retry writing, skip this block or abort whole writing process.
Přerušit Opakovat Přeskočit
Potrebuji odblokovat phonecode, abych mohl pouzivat FW verze 48, nevim, co s touhle chybou. Proc block 5008 nejde prepsat.
Diky za pomoc
No presne tento problem mam aj ja...a nielenze nejde prepisat blok 5008, ale nejde prepisat vobec ziadny...
Poradte niekto cim to moze byt.
PříspěvekZaslal: ne červen 12, 2005 2:51 pm    Předmět: Re: Nefunguje mi postup na C65 Odpovědět s citátem
cinco napsal:
Aby jsi mohl přepisovat chráněné bloky, mezi něž 5008 patří, musíš mít aplikovaný patch na otevření skrytých bloků pro svůj telefon a verzi firmware.
cinco
PříspěvekZaslal: st červen 15, 2005 7:07 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
uz som to vyriesil...nebolo treba aplikovat ten patch, len ja som to robil vo win98 a potom som skusil winXP a tam to fakcilo v pohode...
takze ta chyba bola len vo w98
Frankie
Založen: 13. 10. 2004
8.60 SMM
PříspěvekZaslal: út září 06, 2005 3:03 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tak jsem se konecne dostal az sem abych zjistil ze jeste potrebuju mit v telefonu nejakej patch na prepisovani skrytych bloku...ufff. Kde najdu blizsi info, poradi nekdo ? DIKY
Založen: 25. 11. 2004
784.96 SMM
PříspěvekZaslal: út září 06, 2005 9:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Patch najdes v sekcii patche na SM...najdi si prislusny telefon a fw.
Aplikuj ho a mozes pracovat so skrytymi blokmi EEPROM.
Frankie
8.60 SMM
PříspěvekZaslal: st září 07, 2005 10:29 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Diky moc za radu, vcera jsem pak na to nahodou prisel sam, kdyz jsem vlezl do sekce patche . . .
Povedlo se a Siemens C65 neni mrtvy, ale zivy a dokonce odblokovany wink
connic
Založen: 20. 01. 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 01, 2005 2:43 pm    Předmět: GetCode Odpovědět s citátem
Ahoj stále se mi nechce spojit Getcode s S65 přes sériový kabel. Je neoriginální, ale jde s ním dělat vše. Není nějaká novější verze tohoto programu, nebo jiná možnost vypočítání kódů pro vytvoření MAP souboru. Třeba z FF???
784.96 SMM
PříspěvekZaslal: út listopad 01, 2005 2:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ale je. Loader k FREI si mozes vytvorit aj cez PapuaUtils.
gorgeous007
Založen: 17. 10. 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 28, 2005 9:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mam Siemens CX75 (fw13), s patchnutym bootcore a aplikovanym patchom pre zobrazenie skrytych blokov EEPROM. No ked zapnem Siemens EEPROM tool 3.15, vsetko nastavim a ked som uz pripojeny a dam Load all, tak mi napise "Runtime error '5': Invalid procedure call or argument" a ked to potvrdim OK, program sa vypne. Mam kabel DCA-510 (orig.) a na PC Windows 98SE a pri instalacii DLLpacku mi napisalo "Unable to register the DLL/OCX: LoadLibrary failed; code 31. Zariadenie pripojene na system nie je funkcne."
Prosim poradte. Crying or Very sad Asi to bude OS, alebo niecim inym v PC, ze?
jdobry
Založen: 22. 01. 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 28, 2005 10:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
gorgeous007 napsal:
Patchovani bootloaderu si klidne odstran a na oblokobani pouzij PapuaUtils. Papuas skutecne staci. Vygeneruj kody a zaskrtni "Zamena 76, 5008, 5009, 5077" a dole je jedine tlacitko "Proved"
Oblokovano a fungovat by to melo i na rade 75.
Philips Fizz -> ..... -> Siemens CX65
Děkuji všem, kteří tomuto fóru věnují svůj čas a píší se znalostí věci a k tématu. Specielně Krokodýlovi, Hannimu a dalším
gorgeous007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29, 2005 2:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jdobry napsal:
Patchovani bootloaderu si klidne odstran a na oblokobani pouzij PapuaUtils. Papuas skutecne staci. Vygeneruj kody a zaskrtni "Zamena 76, 5008, 5009, 5077" a dole je jedine tlacitko "Proved".
Dobre tak uz je odblokovany. Myslel som si, ze mi to urobilo nieco s jazykmi (nastavilo mi nemcinu), ale bolo to len tym, ze mam nastaveny automaticky (operatora) a ten je pri tej karte ineho operatora (Orange), nastaveny asi ako Nemcina.
Neviete nikto ako sa da inak nastavit jazyk, ako zadavanim *#xxxx# Question V navode nepisu iny sposob. Pri mojom predchadzajucom Siemense A50 to bolo v nastaveniach, ale ako je to v CX75. Think
784.96 SMM
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29, 2005 5:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Klasicky v menu nájdeš nastavenie jazyka.
menu-nastavenia-zobrazenie-jazyk
gorgeous007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29, 2005 6:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Lasky napsal:
Boze moj ja som ale trdlo. Brick wall
nordenlajt
Založen: 20. 12. 2004
PříspěvekZaslal: st leden 11, 2006 12:11 am    Předmět: Re: GetCode a CX65 Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
efo napsal:
Zdravim skusal som odblokovať CX65 podla tohto navodu ale GetCode sa mi nechce spojiť s fonom, je pripojený na COM3, ine softy ho najdu ale GetCode nie. Existuje iný soft alebo sposob ako zistit PHONE ID???
Vdaka
Bohužel ne, umí ho teda generovat i Smelter z fullflah, ale to je na několik hodin.
Divné že ti to nejde, je to prográmek který je naprosto spolehlivý.
Ja mam tiez podobny problem vzdy ked zapnem getcode tak mam aj zapnuty telefon ze si pyta pin.. a ked dam vyhladat kod tak my vypne telefon.. skusal som to vypnuty ale nevedel ho naist.. neviete mi niekto poradit ako mam ziskat kod telefonu.. ked getcode nefunguje..??
PříspěvekZaslal: st leden 11, 2006 9:27 am    Předmět: Re: GetCode a CX65 Odpovědět s citátem
nordenlajt napsal:
Nic nezjišťuj, prostě odblokuj. Viz. pár řádek výš.
Strana 3 z 4
