:: Zobrazit téma - Nový V_Klay 3.0
Nový V_Klay 3.0
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Software
BEZY
Založen: 20. 07. 2004
79.66 SMM
PříspěvekZaslal: pá listopad 12, 2004 3:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
hanni napsal:
Update V_Klay 3.0.2:
Arrow http://www.siemensmania.cz/download.php?file=/software/V_KLay302.rar
Nakopirovat do naistalovanej zlozky V_Klay.
Tak sem ho zkusil a v celku furt ten samej problém-nedaří se mi na načíst FF rychlostí 1228800, chvíli to de ale pak to zahlásí:an unknow error occured while accessing COM4!Loader not ready!
Ještě dotaz pokud chci dát zálohu FF, tak dám záložku flasher mam tam ve všech kolonkách nastavit fulflash nebo mam v Bufferu nechat star?
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0
MAC.big
Založen: 01. 09. 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 12, 2004 4:31 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
2pechi: Ty nový FW (orig.siemens?) tam pereš přes tu 540ku nebo jinej kabel ? Naposledy jsem zkoušel fw.16 a žádnej orig.update mě tam nechce jít(přes žádnej kabel), nenajde tlf. Mám v systému oba kabely DCA-540 i CPA 8720P (nabíjení nenabíjení) a prostě nic. Ovladače se asi neruší, měl jsem je tam postupně a nic, navíc stejně mám každej na jiným virt. portu.
Máte někdo nápad ? V-Klay by asi jel přes 8720P, skončí to na tom nepatchovaným bootcore. Chtěl jsem nejdřív novej fw, než do toho začnu vrtat. Přecejenom patchovat fw.11 je na nic Razz
CMD-C1->5110->6310->S65 fw.11
PříspěvekZaslal: po listopad 15, 2004 7:37 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak konečně opravdový update V-Klay http://www.vi-soft.com.ua/siemens/V_KLay305.rar , odtsraňující zamrzání, či padání programu při práci s některými kabely.
Mě konkrétně funguje s USB kabelem MA 8720C, konečně. Stahování rychlostí 1 228 800 bez problémů. i když naskakuje pár chyb na rychlostí načtení to nemá až takový vliv FF načetna za necelých 5 min. Dancing
Stefi
Založen: 16. 09. 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 15, 2004 1:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Je to trohu dezertace Embarassed , ale cetli jste si nekdo tenhle clanek?? http://interface.beinspired.cz/index.php?s=servis/prislus&clanek=519
Jaky na to mate nazor/zkusenosti Question Question
Zadny uceny z nebe nespadl
N5110=>N3310=>N3310blue light => Bosch GSM-COM607=>N3210=>CX65-Fw12=>Fw16=>Fw12=>Fw16=>FW25
PříspěvekZaslal: po listopad 15, 2004 1:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Stefi napsal:
Ja osobne som to radsej neskusal..mam pocit,ze to nie je az take bezproblemove.Zarazilo ma hlavne toto:
"Na konci instalace se píše velmi důležité upozornění a návod co dělat v případě, že Vám počítač nebude chtít nabootovat. Pak stačí pomocí klávesy F8 vstoupit do Save modu a v něm odinstalovat daný ovladač."
takze nech kazdy skusi sam...
PříspěvekZaslal: po listopad 15, 2004 2:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Stefi napsal:
Asi před rokem jsem něco podobného zkoušel, jednalo se o progrtam SHSMode, chvíli bez problémů, ale po chvíli to vykazovalo hodně chyb a tak jsem to radši zrušil. Vyplatí se spíše investovat 400 Kč do USB kabelu a dosahovat rychlosti 921 a 1221 kb.
Stefi
PříspěvekZaslal: po listopad 15, 2004 2:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
O kompl me nejde ten dohromady dam, ale spis o ten phon. No jeste uvidim, nechce se mi hodku cekat na blby FF. Nevi pls nekdo, ve ktere slozce najdu sezman Question
BEZY
79.66 SMM
PříspěvekZaslal: po listopad 15, 2004 6:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
Jo! Už nemusim načítat rychlostí 115200 Dancing Applause
ghost_z_kca
Založen: 20. 05. 2004
2065.50 SMM
PříspěvekZaslal: po listopad 15, 2004 8:13 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
je lakave mat rychlejsi seriovy port, ktory nieje ale na taku rychlost stavany. vacsine aplikacii to nemusi vadit,ale napr.pri naharvani FF by som odcenil radsej sice pomalsi, ale seriovy port ktory je podla normy. asi by som sa nespolahol pri flashovani na tento program, ak ked to moze byt fumkcne
Jan Novák
Založen: 25. 07. 2004
272.66 SMM
PříspěvekZaslal: út listopad 16, 2004 12:05 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Zkoušeli jste použít USB kabel na C55?
Jakou max. rychlostí je C55 schopna komuikovat?
Zvládne víc, než 115200 Bd?
pechi
Založen: 16. 08. 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 16, 2004 9:54 am    Předmět: Odpovědět s citátem
2MAC.big: Ten update firmwaru dělám přes origo DCA-500, a bez problémů. Přes DCA-540 to nejde... Confused
I´ll face it with a grin, never givin´ in, on with a show ...
miva
Založen: 24. 02. 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 16, 2004 11:05 am    Předmět: VKlay chybky? Odpovědět s citátem
Taky jsem si nainstalil novej VKlay, ale s moji M55 mam porad stejny problemy jako s predchozima verzema, posledni verze, ktera mi chodi perfektne je verze 2.5, novejsi verze maji neustale problemy s pripojovanim a nahravanim dat, diky chybam to jde dost pomalu a zkousel jsem vselijaky rychlosti, mam USB kablik. Mozna je chybka v knihovnach, novejsi verze pouzivaji knihovny MFC71*.dll a ta verze 2.5 knihovny MFC70*.dll...ale kdyby nekdo mel nejakej zarucenej zpusob, jak novejsi verze umravnit, rad se poucim :-)
PříspěvekZaslal: út listopad 16, 2004 2:10 pm    Předmět: Re: VKlay chybky? Odpovědět s citátem
miva napsal:
Pokud nemáš patchovvaný bootcore, tak je problém v nových loaderech, které jsou od verze 2.6. Mě to s M55 taky dělalo psí kusy a okamžitě skončily, když jsem si přehrál ini soubor pro M55 ze staré verze /ten bez jakýchkoli závorek/.
wizaard
Založen: 11. 09. 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 16, 2004 2:55 pm    Předmět: Mrtvá CX65 Odpovědět s citátem
Ahoj všichni, odrovnal jsem pomocí V-Klay 3 Siemens CX65! Nejde zapnout, jenom pípne a konec. Při obnově zálohované fullflash to udělalo asi v 35% chybu a telefon chcíp'. Nechce komunikovat ani s PC. Dal jsem ho tedy (naštěstí) k jednomu známému z opravny telefonů, takže nepříjdu o záruku. Dejte na to bacha. Proslýchá se, že mají PC s procesory AMD nějaké problémy s těmito úkony.
PříspěvekZaslal: út listopad 16, 2004 3:02 pm    Předmět: Re: Mrtvá CX65 Odpovědět s citátem
wizaard napsal:
Hm, divné a měl jsi instalovaný update V-Klay 3.0.5?
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Software Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 10
