Jan Novák badatel
Založen: 25. 07. 2004 Příspěvky: 101 Bydliště: Globální vesnice
272.66 SMM
Zaslal: pá listopad 19, 2004 11:50 pm Předmět: |
pytlák napsal: | Jan Novák napsal: | Zkoušeli jste použít USB kabel na C55?
Jakou max. rychlostí je C55 schopna komuikovat?
Zvládne víc, než 115200 Bd? |
Mám USB kabel a ve V_Klay pracuje rychlostí 921600, při nastavení vyšší rychlosti V_Klay hlásí, že telefon tuto rychlost nepodporuje. FF je načten při této rychlosti za 2m10s - a to bez chyb. |
To je super! Asi si nějaký USB kabel vyrobím.
Ještě by mě zajímalo jestli tekhle rychle komunikuje s programy typu SiMoCo. |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: so listopad 20, 2004 12:40 pm Předmět: |
Jan Novák napsal: | pytlák napsal: | Jan Novák napsal: | Zkoušeli jste použít USB kabel na C55?
Ne, tychlost u těchto programu je mnohm menší, ale to ani není potřeba, neboť tam se nepřenáší takové množství dat. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Zaslal: so listopad 20, 2004 1:09 pm Předmět: |
A opět je tu další update V-Klay tentokrát 3.0.6 http://www.vi-soft.com.ua/siemens/V_KLay306.rar _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
pytlák badatel
Založen: 28. 09. 2004 Příspěvky: 124
Zaslal: so listopad 20, 2004 8:24 pm Předmět: |
Aby jsme si rozuměli - ten USB kabel je klasický USB-COM (doufám, že jsi to taky tak myslel). Čistý USB-USB podporuje pouze řada x65 a SX1. Vyrobit USB kabel - no nevím, jak to chceš udělat. |
Jan Novák badatel
272.66 SMM
Zaslal: ne listopad 21, 2004 3:30 pm Předmět: |
Krokodýl napsal: | Jan Novák napsal: | pytlák napsal: | Jan Novák napsal: | Zkoušeli jste použít USB kabel na C55?
Ne, tychlost u těchto programu je mnohm menší, ale to ani není potřeba, neboť tam se nepřenáší takové množství dat. |
To je pravda, že množství dat je menší. Přesto - teď jsem přišel na chuť čtení knih na mobilu. Pokaždé přenáším tak 250kB txt soubor, takže to chvíli trvá.
Můžete otestovat max rychlost pro C55 a SiMoCo přes USB kabel? |
Jan Novák badatel
272.66 SMM
Zaslal: ne listopad 21, 2004 3:42 pm Předmět: |
pytlák napsal: | Jan Novák napsal: | pytlák napsal: | Jan Novák napsal: | Zkoušeli jste použít USB kabel na C55?
No jasně, že jsem myslel "virtuální COM"-USB-"rychlý COM".
Jsou 2 možnosti jak vyrobit USB kabel.
1) Pomocí speciálního IC. Toto řešení bych použil.
2) Pomoci mikrokontroleru s naprogramovaným USB protokolem - všechny vrstvy. Nesměj se toto už 1 človek zvládl, ale je to pěkná fuška. Navíc takto nelze pro dostupné MCU dosáhnout vysokých přenosových rychlostí. |
pytlák badatel
Zaslal: ne listopad 21, 2004 5:48 pm Předmět: |
Jan Novák napsal: |
V SiMoCo není vyšší rychlost než 115200Bd (alespoň mě se větší neukazuje v SiMoCo 2.1.5). Zkoušel jsem kopírovat soubor 190kB - cca 80s a soubor 310kB - cca 130s. Stačí ti to tak? |
Anonymní
Zaslal: ne listopad 21, 2004 8:43 pm Předmět: |
2pytlák: Díky.
Pokud si toto přečte autor programu SiMoCo, tak prosím, o přidání dalších rychlostí. |
wizaard táta fóra
Zaslal: so listopad 27, 2004 1:33 pm Předmět: Jak to dopadlo s mrtvou CX65? |
Ahoj, rozhodl jsem se, že když jsem vám napsal info o mé mrtvé CX65, napíšu i dohru tohoto příběhu. Onen známý z opravny mobilů to nedokázal opravit, což nedokázali ani další dva specialisté na Siemense. Proto je tu jediná možnost - poslat to do servisu Siemens, kde mě to bude stát 3000Kč, protože se musí vyměnit celá deska s paměťmi (v pořádku je de facto jen displej a klávesnice). Takhle to dopadlo... _________________ Siemens C35i, CX65 -> SonyEricsson K700i, K750i
Jan Novák badatel
272.66 SMM
Zaslal: so listopad 27, 2004 11:54 pm Předmět: |
Je to docela velké překvapení, že V_Klay způsobí takovou závadu.
Mám z toho pocit. že se muselo přepsat bootcore nějakým nesmyslem.
V tomto případě by to chtělo paměť (asi je to flashka) vypájet naprogramovat a znovu připájet. Pájení těchto obvodů vyžaduje pájecí profi stanici. Naprogramování zase specielní programátor...
Tzn. myslím, že závada je opravitelná bez výměny desky, jenom vyžaduje profi vybavení a chuť se tomu věnovat.
K servisu Siemens:
Na jednom fóru jsem četl, že i kvůli mírné korozi kontaktů rádi vyměňují celé desky... |
wizaard táta fóra
Zaslal: ne listopad 28, 2004 3:24 pm Předmět: |
Jan Novák napsal: | Je to docela velké překvapení, že V_Klay způsobí takovou závadu.
K servisu Siemens:
Tebou popsaný postup je pochopitelně 100% správný, ale tvůj dodatek mluví za vše, takže samozřejmě na výměnu desky dojde. Uznej, Siemens má tedy tyto dvě alternativy, kterou asi zvolí - kupu práce s odpájením, programováním a opětovným připájením čipu nebo pár minut s výměnou desky (za 3000Kč)? Myslím, že odpověď je jasná . Bohužel, no. Jsem holt výjimka, která u V-Klay potvrzuje pravidlo . Teď musím už jen šetřit... _________________ Siemens C35i, CX65 -> SonyEricsson K700i, K750i
Jan Novák badatel
272.66 SMM
Zaslal: ne listopad 28, 2004 8:40 pm Předmět: |
Trozně mě štve, že se rozmáhají opravy formou výměny dílů, když to jde spravit jinak... |
pytlák badatel
Zaslal: po listopad 29, 2004 8:31 pm Předmět: |
Funguje vám update V_Klay 3.0.6? Pokud mám nižší verzi než 3.0.6, tak je vše v pořádku. Jakmile program povýším na 3.0.6, tak se nespojím s telefonem. Program hlásí: Flash info: CHYBA, Flash nelze přečíst! Znova zmáčkněte tlačítko Spojit... A to hlásí při nastavení jakékoliv rychlosti. Pokud vrátím update 3.0.2 (- přepíšu soubory V_Klay.exe a V_Klay9X.exe), pak je vše opět v pořádku. Soubory update na 3.0.6 jsem stáhl odtud ze Siemensmanie. Telefon používám C55v24 888KB, kabel USB - virtual COM. S telefonem M55 je to vše v pořádku. Ostatní majitelé C55 jsou bez problému? Je chyba na mé straně? |
Soukynek badatel
Založen: 01. 07. 2004 Příspěvky: 147 Bydliště: Třebíč
262.50 SMM
Zaslal: po listopad 29, 2004 8:36 pm Předmět: |
Uš Tě vidím jak Ti deně chodí na stůl desítky mobilů a Ty tam přepájíš nějaký součástky a programuješ a pak to včechno pájíš z5... Celej žhavej- když tam stačí jenom dát jinou desku. Zaručuju Ti, žýe by si za to vzal ještě víc!!! _________________ Nevzdávej to!!! |
Jan Novák badatel
272.66 SMM
Zaslal: po listopad 29, 2004 10:30 pm Předmět: |
No jo asi jsem idealista.
2pytlák: Zatím jsem update nezkoušel - s verzí 3.0 jsem byl spokojený.
Snad se problém v další verzi vyřeší. |
