lukysy začátečník
Založen: 19. 11. 2004 Příspěvky: 87 Bydliště: Havířov
Zaslal: so listopad 20, 2004 9:06 pm Předmět: Zapojení handsfree u M55 a jiných... |
Nevíte kde bych našel schéma zapojení těchto originální handsfree? Chtěl bych to zužitkovat jinak, než handsree. Myslím jako na kterým pinu je co a tak. Předem díky. |
Anonymní
Zaslal: čt únor 03, 2005 7:35 pm Předmět: Re: Zapojení handsfree u M55 a jiných... |
lukysy napsal: | Nevíte kde bych našel schéma zapojení těchto originální handsfree? Chtěl bych to zužitkovat jinak, než handsree. Myslím jako na kterým pinu je co a tak. Předem díky. |
x45
1 GND GROUND
2 SELF-SERVICE Recognition/control battery charger
3 LOAD Charging voltage
4 BATTERY Battery
5 DATA OUT Data sent
6 DATA IN Data received
7 Z_CLK Recognition/control accessories
8 Z_DATA Recognition/control accessories
9 MICG Ground for microphone
10 MIC Microphone input
11 AUD Loudspeaker
12 AUDG Ground for external speaker
x65
Pin 1= Auto ignition (+ napětí, dobíjení)
Pin 2= GND
Pin 3= Data OUT -Tx
Pin 4= Data IN - Rx
Pin 5= ?
Pin 6= ?
Pin 7= tlačítko pro příjem hovoru
Pin 8= externí sluchátko
Pin 9= ?
Pin 10= ?
Pin 11= GND (microfon + sluchátko)
Pin 12= externí microfon |
zdeny kolemjdoucí
Založen: 31. 08. 2004 Příspěvky: 4
Zaslal: po červen 20, 2005 8:27 am Předmět: nefunkční profil carkit při zapojení do handsfree |
Mám problém, když v autě zapojím telefon do HF, automaticky se přepne profil, ale ne na CARKIT ale jen HEADSET. Mám neoriginální univerzální HF Hama a dělala mi to předtím M55 a teď i S65. Nevíte někdo, jestli se dá nějak zajistit, aby telefon považoval HF za originál? Jestli je to tím. Třeba podobně jako do neoriginál datového kabelu připájet 2 odpory? |
