commodus kolemjdoucí
Založen: 28. 11. 2004 Příspěvky: 9
Zaslal: ne listopad 28, 2004 12:35 am Předmět: Problém s paměťovou kartou |
Nahrál jsem si na kartu přes USB kabel asi 10 MP3, ale během nahrávání se mi na monitoru objevilo "Při kopírování souboru došlo k chybě. Soubor nelze kopírovat, na disku není dost místa" a na telefonu se objevilo "Opakujte nebo dojde ke ztrátě dat." Přitom na kartě je ještě 140 MB volného místa. Teď se mi na telefonu objevuje "Opakujte nebo dojde ke ztrátě dat" i když chci soubory smazat. Když to potvrdím, objeví se "Soubor nelze smazat." Formátovat kartu se mi nechce, mám tam nahraných dost věcí. |
HonzaD začátečník
Založen: 20. 11. 2004 Příspěvky: 43
Zaslal: ne listopad 28, 2004 2:03 am Předmět: Re: Problém s paměťovou kartou |
Asi ti nic jinýho nezbyde než ji naformátovat. U těch souborů jsou poškozený hlavičky a nedají se ani přesunout ani smazat. Přesuň všechny dobrý složky a soubory na HDD. Potom naformátuj kartu a nahrej vše zpět. Myslím, že potom by mělo být vše OK.Kartu naformátuj v telefonu a ne ve čtečce. Tím se taky vyhneš možným problémům. |
Zaslal: ne listopad 28, 2004 11:08 am Předmět: |
Tak jsem telefon na noc vypnul a zkusil jsem vyndat a zase zandat kartu a ráno po zapnutí už to jde!!! Uf. Ještě jenom dotaz pro příště, kdybych tu kartu formátoval, musim před tim odinstalovat všechny programy? Aby pak v menu třeba nezůstaly ikony a programy na kartě nebyly, nebo se ikony smažou když tam ten program nebude? |
HonzaD začátečník
Zaslal: ne listopad 28, 2004 3:07 pm Předmět: |
Asi bych to tak udělal. Pokud smažeš nebo naformátuješ kartu kde byly nainstalovány nějaký aplikace, tak ti v telefonu zůstanou jenom zástupci a ti jsou k ničemu. Asi bych si s tím dal práci a potom bych to znovu nainstaloval na zformátovanou kartu. Tak bych to udělal já. Možná tady napíše někdo lepší postup..... |
Honzias kolemjdoucí
Založen: 05. 09. 2004 Příspěvky: 14 Bydliště: Most
Zaslal: ne listopad 28, 2004 4:06 pm Předmět: |
Ja bych obsah karty soup pres ctecku na disk, zformatoval kartu v telefonu a prehral data zpet. |
Založen: 28. 04. 2004 Příspěvky: 713 Bydliště: Most
Zaslal: ne listopad 28, 2004 10:37 pm Předmět: |
Pro maximální chod SX,si stáhni data do PC,zálohuj SX,naformátuj MMC a i SX.
Pak obnov kontakty,SMS a podobně co potřebuješ a nainstaluj znova aplikace......
Jestli tam chceš nechat vše co máš teť,tak SX formátovat nemusíš.Jen zálohuj data z MMC,naformátuj ji v SX a vrať je zpět. _________________ C35i;ME45@S45i;CF62
tst badatel
Založen: 16. 09. 2004 Příspěvky: 100
Zaslal: po listopad 29, 2004 8:38 am Předmět: |
odinstalovavat nemusis ... telefon si dela prehled programu za chodu
tzn kdyz smazes tak zmizi i ikonka _________________ just me:) |
Zaslal: po listopad 29, 2004 12:00 pm Předmět: |
tst napsal: | odinstalovavat nemusis ... telefon si dela prehled programu za chodu
tzn kdyz smazes tak zmizi i ikonka |
To je myslim fakt,ale jedinej problém je s daty co se ukládaj do systému,jako jsou licence a podobně.To tam ale většinou zůstana i po odinstalování.Na tohle jsou nejhorší aplikace Psiloc.Na ty fakt bacha a předem zálohujte.Někdy nezbyde nic jinýho než Master reset. _________________ C35i;ME45@S45i;CF62
tst badatel
Zaslal: po listopad 29, 2004 12:09 pm Předmět: |
jo psiloc sou znamy svoji zabugovanosti _________________ just me:) |
