:: Zobrazit téma - Update firmware x65 pomocí x65flasher
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Orpheus
Založen: 25. 12. 2004
14900.34 SMM
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26, 2004 11:30 am    Předmět: Odpovědět s citátem
No, to je neoriginal od koracell. Tvari sa ako DCA-540. A mobil mam na Com2.
Orpheus
14900.34 SMM
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26, 2004 1:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Je neaky sposob ako ho prerobit na 510nu?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30, 2004 9:25 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Orpheus napsal:
Bohužel ne, chybí mu to podstatné a to elektronika.
Orpheus
14900.34 SMM
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30, 2004 4:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ok, dnes som si kupil original DCA-500. Upradol som si FW na 25 ale nemozem sa napojit cez V-Klay ani x65flasher. Sad
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30, 2004 5:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Orpheus napsal:
Ten kabel je datovy,nepodporuje servisne operacie.
Velos
Založen: 01. 10. 2004
PříspěvekZaslal: út leden 11, 2005 7:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Prosim, nebyl by nekdo tak laskav a poslal mi zalohu firmware CZ 25 (nebo 16) pro CX65 udelanou v x65flasheru. Origo update Siemens mi nejde. Dik
bkf.1
Založen: 23. 07. 2004
PříspěvekZaslal: út leden 11, 2005 7:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Orpheus napsal:
Koracelly používají nějaký jiný čipy, než MAX3232 nebo MAX232, takže ho můžeš zahodit:/ No kromě toho x55/x65 konektoru. Kup starej kábl na x35/x45 (nejlepší je od někoho ručně dělanej) a podiv se u mě na www.siemensak.wz.cz kde je návod jak ho předělat na kábl pro x65;)
Siemens, Siemens a jedině Siemens... otázkou je kterej Rolling Eyes
...no tedka mam PhonePDA... Mio A701 Wink v budoucnu si ale koupim asi nejaky PDA od HTC Wink
Včelka
Založen: 11. 01. 2005
PříspěvekZaslal: po únor 14, 2005 10:12 pm    Předmět: cx65 FF s FW25, máte někdo??? Odpovědět s citátem
...ten odkaz www.cx65.webz.cz nefunguje. Udělala jsem zálohu a flash přesně podle tohoto návodu, až když to skončilo a foun nenaběhnul, jsem chtěla svou zálohu vrátit zpátky, tak mi to napsalo, že :File is corrupted!
Tak nemám ani novou, ani starou a foun nefunguje - nejde zapnout, jen při stisku tlačítka start kvikne, jinak nic. Co s tím? Think
PříspěvekZaslal: út únor 15, 2005 6:35 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Pokial si prehravala iba FW,myslim si,zeby stacilo nahrat do telefonu servisny FW vo Winswupe. Ak nepomoze a nemas zalohu celeho fullflash,tu na fore urcite niekde link je(urcite ho sem daval BEZY).Nahraj si tu zalohu a potom urob Repair v SST.
Včelka
PříspěvekZaslal: út únor 15, 2005 4:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
hanni napsal:
Nojo, ale kde ho zeženu, ten servisní FW25 ve winswupu? Link na FF nemůžu najít, snažím se o to už cca 14 hodin a nic:-(
PříspěvekZaslal: út únor 15, 2005 5:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Včelka napsal:
hanni napsal:
Servisní ve winswupu je 16, na té to odblokuješ a potom přejdeš update, na FW25 8)
Včelka
PříspěvekZaslal: út únor 15, 2005 5:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
Včelka napsal:
hanni napsal:
Jak můžu použít servisní 16, když tam mám 25??? To nevadí? Tu 25 jsem akorát chtěla nahrát opakovaně, protože se mi nevím proč a nevím jak amazaly nějaké (asi)knihovny u her. Každopádně, pokud to jde tou 16, kde ji najdu? Už na ty písmenka skoro nevidím, jak to tu od včerejška všechno pročítám...nešlo by sem dát pro poloslepou brunetku(!!) odkázek, pánové? prosííííím Angel Pray
PříspěvekZaslal: út únor 15, 2005 5:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Včelka napsal:
Pojď na ICQ a za chvíli je vyřešeno.
lopaticak
(člen klubu SM)<br>badatel
PříspěvekZaslal: st březen 02, 2005 7:16 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Cusik,
mam USB kabel (od GSMCables, DCA-510) a bootcore jsem patchnul. nicmene pri zalohovani mi X65flasher napocita 10 timeoutu a konec. Je problem v tom virtualnim COM portu? V podstate ho nainstalovany mam, akorat je to ten od vyrobce kabelu a nevim, jestli chyba neni prave tam...
:: C35i -> S35 -> SL45i -> M55 + ME45 -> 2xM65 -> M65+M75 -> N6234+HP iPaq514 ::
PříspěvekZaslal: st březen 02, 2005 8:55 am    Předmět: Odpovědět s citátem
lopaticak napsal:
Cusik,
Spíš to vypada na špatně patchnutý bootocre. Ale to už není potřeba přečti si tento článek , především záložku Kódy
Strana 3 z 6
