LIKO začátečník
Založen: 13. 12. 2004 Příspěvky: 70
Zaslal: st prosinec 22, 2004 6:39 pm Předmět: Umrtvený C65 po Siemens EEprom tool |
Udělal jsem zálohu eeprom pomocí Siemens Eeprom tool, dal jsem select all a omylem místo šipky jsem dal save all. Pak se foun už nerozběhl. Jen problikne display a pípne. Zkoušel jsem dát zpět vytvořenou zálohu eeprom po jednotlivých položkách a nic. Taktéž jsem zkoušel nahrát FF přes V_Klay-nic, pořád to samé.
Prosím o pomoc |
Winston začátečník
Založen: 29. 12. 2004 Příspěvky: 42
Zaslal: čt prosinec 30, 2004 10:06 pm Předmět: |
Stalo se mi dnes presne to same :-(. Vyresil jste to? Prosim ozvite se kdyztak na icq: 106927578. |
speedyj kolemjdoucí
Založen: 26. 12. 2004 Příspěvky: 19
Zaslal: čt prosinec 30, 2004 10:07 pm Předmět: |
A máte zálohu ?? |
Mark Pawl řád zlaté antény
Založen: 26. 12. 2004 Příspěvky: 829 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: čt prosinec 30, 2004 10:09 pm Předmět: |
Psal že jo:
citace: | "Zkoušel jsem dát zpět vytvořenou zálohu eeprom po jednotlivých položkách a nic." |
speedyj kolemjdoucí
Zaslal: čt prosinec 30, 2004 10:24 pm Předmět: |
tak to je divny, ze mu nejde jeho zaloha, me po x-neuspesnych pokusech a vraceni zalohy vzdy najede... |
Little_S čestný člen
Zaslal: pá prosinec 31, 2004 10:01 am Předmět: |
mate jeden velky problem, pokial ste pred pracou s EEPROMkou nemali v telefone patch na odkrytie vsetkych EEPROM blokov
totiz tlacitko save all najprv vymaze celu EEPROM (aj s blokmi, ktore nedokaze bez "odkrytia" precitat) no nedokaze ich tam spat zapisat, preto sa telefon uz nezapne
funkcna zaloha cez v-klay by mala pomoct _________________ Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former. |
Winston začátečník
Zaslal: pá prosinec 31, 2004 10:34 am Předmět: |
Bohuzel mam uplne novy telefon, akorat jsem tam dal firmware 25, a hned jsem se vrhnul na zalohu eeprom :-(. Nemam tam ten program prez ktery v-kay zapisuje, takze se nechytne.
Nesla by ta eeprom zrekonstruovat z cizi eeprom? Bohuzel jsem tu eeprom k c65 nenasel a v smeru flashovani a podobnych veci jsem zatim zacatecnik. |
Ex_Bill rozumbrada
Založen: 21. 07. 2004 Příspěvky: 398 Bydliště: Most - povrchové doly, a kousek vedle chemička. Ráj na zemi...
Zaslal: pá prosinec 31, 2004 11:51 am Předmět: |
Prý se pracuje na v-klayi který nebude potřebovat patchnutý bootcore, ale bude využívat něco jiného, myslim PapuaKey se to jmenuje, takže když si tak měsíc počkáš... _________________ CX65 fw50 + 1. usmrcení mobilu... |
Winston začátečník
Zaslal: pá prosinec 31, 2004 4:31 pm Předmět: |
Nejak jsem nikde nesehnal zalohu EEPROM k tomuto telefonu. Neposlal by mi ji nekdo treba emailem? Pripadne sem dejte link.
Treba to tam nejakym programem dostanu. Neznate nejake pekne programy na praci s EEPROM?
V-klay, ani SST Service Toolbox Profesional Edition 5.31 se mi zatim do telefonu nedostaly. Jediny co komunkuje je ten Siemens EEprom tool a to az s kabelem DCA 510, original kabel od S55 nedelal totalne nic. _________________ Nok 5510 => Sie S55 (FW91) & Sie C65 (FW54CZ+patche) => Sie M75 (FW
16CZ+RS-MMC Sandisk 512MB) |
jkdsnv kolemjdoucí
Založen: 25. 12. 2004 Příspěvky: 24 Bydliště: DS
Zaslal: po leden 03, 2005 8:15 am Předmět: |
Stalo sa mi to iste. Ako ste vy svoj problem vyriesili? CX65 mi iba pipne pri zapinani a potom nic. |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Zaslal: po leden 03, 2005 2:56 pm Předmět: |
jkdsnv napsal: | Stalo sa mi to iste. Ako ste vy svoj problem vyriesili? CX65 mi iba pipne pri zapinani a potom nic. |
Myslim že to půjde vyřešit pomocí SST _________________ C35i -> M35i -> M50 -> CX65 -> SX1McLaren -> SXG75 -> HTC HD
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0 |
Winston začátečník
Zaslal: út leden 04, 2005 4:15 pm Předmět: |
Dal jsem to znamemu, ktery prodava telefony a ozivil to :-). Nemusel ani nic pajet, nahral mi tam celou novou flash. Dostal se do toho programem freia.
Stalo me to 300Kc, ale foun zije a pry by jeste sel reklamovat. _________________ Nok 5510 => Sie S55 (FW91) & Sie C65 (FW54CZ+patche) => Sie M75 (FW
Orpheus čestný člen
14900.34 SMM
Zaslal: so leden 15, 2005 7:24 pm Předmět: |
Potrebujem poradit, mne sa CX65 nezapne a iba pipne |
Zaslal: po leden 17, 2005 12:41 pm Předmět: |
Winston napsal: | Dostal se do toho programem freia.
To asi tazko..Freia modely x65 vobec nepodporuje. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Zaslal: po leden 17, 2005 1:45 pm Předmět: |
hanni napsal: | Winston napsal: | Dostal se do toho programem freia.
To asi tazko..Freia modely x65 vobec nepodporuje. |
Taky sem si říkal, že se mi na tý jeho větě něco nelíbilo Nevíš jestli ase chystá frei s podporou x65? _________________ C35i -> M35i -> M50 -> CX65 -> SX1McLaren -> SXG75 -> HTC HD
