daan kolemjdoucí
Založen: 15. 12. 2004 Příspěvky: 18 Bydliště: Vrable, SR
Zaslal: pá prosinec 24, 2004 11:52 am Předmět: Kabel bez MAX232/3232 |
Nema nahodou niekto schemu na kabel z beznejsich suciastok - bez IO???
Prave mi totiz odisiel MAX232 a najblizsie 2 tyzdne ho asi nebudem moct zohnat. Najhorsie na tom je, ze som skusal zvatsit pamat na 888kB a dost poloziek v menu ma divne nazvy. Prosim pomozte ak mozte... |
busch čestný člen
27.84 SMM
Zaslal: pá prosinec 24, 2004 12:07 pm Předmět: |
Nějkaý schéma bylo tuším někde na http://forum.s65.info , tak zkus pohlodat tam... _________________ Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, ale zato více volů. Také sviní je letos dost.
Nokia 6234, Ericsson T65 |
ghost_z_kca věrný diskusník
2065.50 SMM
Zaslal: pá prosinec 24, 2004 1:52 pm Předmět: |
schemy bex max 232 sice existuju,ale ak nemas doma dobre zasoby suciastok tak si tiez neporadis-lebo ak teraz cez vianoce nekupis IO, tak ani ziadne ine suciastky... nehovoriac o tom ze to je na vyrobu ovela pracnejsie... celkovo tieto zapojenia chodia trochu divne. ak je to len trochu mozne, pockaj na novy max232. co si s tym robil ked ti odisiel? moje skusenosti su take ze moj max vydrzal naozaj psie kusy, az som sa cudoval ze este vobec zije. mozno mas chybu inde, nie v max-e. |
daan kolemjdoucí
Zaslal: pá prosinec 24, 2004 2:23 pm Předmět: |
ghost_z_kca napsal: | schemy bex max 232 sice existuju,ale ak nemas doma dobre zasoby suciastok tak si tiez neporadis-lebo ak teraz cez vianoce nekupis IO, tak ani ziadne ine suciastky... nehovoriac o tom ze to je na vyrobu ovela pracnejsie... celkovo tieto zapojenia chodia trochu divne. ak je to len trochu mozne, pockaj na novy max232. co si s tym robil ked ti odisiel? moje skusenosti su take ze moj max vydrzal naozaj psie kusy, az som sa cudoval ze este vobec zije. mozno mas chybu inde, nie v max-e. |
-Neviem jeden je MAX3232 - SMD z niecoho som to vyspajkoval a tam by som mozno mohol nieco skratnut, ked som do nabijackoveho konektoru pchal kontakty zo stareho konektoru. Tomu druhemu sa cudujem aj ja - MAX232, kt. som skusal naposledy pred mesiacom, kde som ho pouzil na komunikaciu medzi PC a jednočipom. Teraz som ho skusal a na R1,R2out aj T1,T2in dava log1 - co je dost divne R1,R2in a T1,T2out vyzeraju ze su OK?!?!?
Inak pokial ide o suciastky tak myslim, ze mam celkom slusne zasoby R,C,tranzistorov, diod,... okrem MAX232 |
2065.50 SMM
Zaslal: pá prosinec 24, 2004 2:39 pm Předmět: |
ok, skusim to doma najst a poslem ti to mailom |
StandaT pisatel
Založen: 13. 10. 2004 Příspěvky: 276 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá prosinec 24, 2004 2:56 pm Předmět: |
A co si nechat dva kousy 232ky poslat jako "sample" přímo od Maximu? Trvá jim to jen 4-5dní!! _________________ M65 fw.12>25>43>25>44>43 + kabel od AAAmobil(Koracell) + "lampička" |
busch čestný člen
27.84 SMM
Zaslal: pá prosinec 24, 2004 3:15 pm Předmět: |
StandaT napsal: | A co si nechat dva kousy 232ky poslat jako "sample" přímo od Maximu? Trvá jim to jen 4-5dní!! |
To vůbec není špatnej nápad _________________ Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, ale zato více volů. Také sviní je letos dost.
2065.50 SMM
Zaslal: pá prosinec 24, 2004 3:47 pm Předmět: |
jo to je dobry napad....aj ked teraz cez vianoce neviem ako to pride, a ani neviem ako surne to potrebuje |
Telkas Anonymní
Zaslal: pá prosinec 24, 2004 10:17 pm Předmět: Re: Kabel bez MAX232/3232 |
Zapojení bez převodníku je pěkná prasárna. Sice jsem někde četl, že se tu hodně takové kabely prodávají, ale já bych si je do telefonu nestrčil. |
StandaT pisatel
Zaslal: so prosinec 25, 2004 1:24 pm Předmět: |
ghost_z_kca napsal: | StandaT napsal: | A co si nechat dva kousy 232ky poslat jako "sample" přímo od Maximu? Trvá jim to jen 4-5dní!! |
Určitě to bude dřív než za dva týdny a taky to bude zadáča _________________ M65 fw.12>25>43>25>44>43 + kabel od AAAmobil(Koracell) + "lampička" |
daan kolemjdoucí
Zaslal: so prosinec 25, 2004 1:27 pm Předmět: |
ghost_z_kca napsal: | ok, skusim to doma najst a poslem ti to mailom |
Cele som to vyspajkoval z plosaku - mozno tam bola neaka spalena spajkovacia pasta ci co a napchal som to do kartonu a obcas to ide:
zistul som, ze ta MAX232 sa niekedy da rozchodit - ked dost rychlo potom ako pripojim napajanie zacnem flashovat tak to ide a vacsinou to stihne aj dokoncit(novy soft som tam vcera nahraval asi 4 hodiny a nahrat tam java aplikacie to uz ani nehovorim...)
Dik za tu schemu, este par minut na siemensmanii a idem ju vyskusat! |
