:: Zobrazit téma - Převod WAV do formátu pro x65
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Bonfire
Založen: 28. 03. 2004
Telefon: HTC HD2
9259.32 SMM
PříspěvekZaslal: pá únor 25, 2005 5:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mel by byt ale neni, zkus si to Hand sumi to jak prase
Koupím Siemens, který nemám.
Založen: 25. 11. 2004
784.96 SMM
PříspěvekZaslal: pá únor 25, 2005 5:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Sum tam je , to je pravda, ale zase pri PCM sa mi nelubia tie basy. Trpia mi pri nich usi--su moc prenikave.
oookoook
veterán
veterán
Založen: 27. 09. 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 25, 2005 5:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Bonfire napsal:
No ja to zkousel prevest zatim jenom z toho tvyho PCM a nesumelo to. No kazdymu se proste libi neco jinyho. Mne se zda, ze v telefonu neni ten sum vubec slyset. Neposloucham pres HF, ale pres reprak. Teda ne ze bych to nejak moc poslouchal, ale jako melodii u budiku to pouzivam a obcas nekomu neco pustim "na ukazku"...
Oook Oook!
Bonfire
Telefon: HTC HD2
9259.32 SMM
njn, mi se zase nelibi kdyz to je moc vysoke, rve mi to usi.... asi to bude podle toho kdo ma jake usi Razz
Bonfire
Telefon: HTC HD2
9259.32 SMM
PříspěvekZaslal: pá únor 25, 2005 5:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ja to posloucham na S65 na repraku
errikson
Založen: 17. 12. 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 08, 2005 11:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Johnyx1 napsal:
Na vyseknutie časti z MP3 pred prevodom do Wav Vám môžem vrele odporúčať mp3DirectCut je FREE a veľmi pekne urobený a hlavne nezasviní registre. V prípade záumu viac na tomto linku http://mpesch3.de1.cc/ wink
Johny
DIKY! Applause
Tak tomu rikam programek jak ma byt!JE perfektni, moc dekuji za tip. Je to intuitivni, zdarma, prehledny a maximalne ucinny. Takhle kdyby to delali vsichni!
Musim rici, ze vetsi radost mi delalo to orezavani mp3, nez vlastni muzika Very Happy
S8 -> C35i -> N3310(rychle pryc) -> A55(FWC55)-> C65(FW12>FW25+patches)-> S65(FW12>FW25>FW43+patches)
___________________________________
NoName serial data cable 55->65| DK1-GSMCables USB service cable x65| Win98SE
LoPiO
Založen: 28. 01. 2005
PříspěvekZaslal: út květen 31, 2005 9:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mam velu question a to ako nastavit krivku v equalizeri led upravujem waw, bo ked je to vela basove tak to nezvlada a hrci. dakujem
Mobilphone: CX65 pol roka a teraz S65 Smile
FW: 50
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Yahoo Messenger
PC-Man
Založen: 06. 07. 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 14, 2005 8:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Poradte mi, ako mam kovertovat do formatu IMA ADPCM 16 000 kHz - programy mp3siemens a SOX mi nefunguju a preto pouzivam GoldWave, ale problem je v tom, ze vsade su iba moznosti: 8,000 kHz, 11,025 kHz a potom az 22,050 kHz a 44,100 kHz. Nikde nie je 16,000 kHz !!! (A prave tych 16,000 kHz potrebujem !!!
Ericsson A1018s -> Motorola T2288 -> Nokia 3310 -> Ericsson R320s -> Nokia 3510i -> Siemens C55 -> Nokia 3220 -> Siemens S65 FW-v25
jenda^^
Založen: 26. 09. 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 14, 2005 8:07 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Sežeň si Cool Edit. S tím jde i 16kHz wink Jen nevím, kde se dá stáhnout Think
Edit: Arrow http://files1.sonicspot.com/cooledit/ce2kmain.exe
30ti denní verze; 6,80MB wink
Teď mám: Nexus S
PC-Man
PříspěvekZaslal: pá říjen 14, 2005 8:10 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jenda.69 napsal:
Diky, dokonca sa na to prisiel aj sam ->>
citace:
Procedure
a) Windows SoundRecorder to convert my wav-file to 16,000kHz,16bit mono. For converting to IMA ADPCM I used Virtualdub by loading some avi-file into Virtualdub. Loaded my wav-file by selecting Audio-Wav Audio. Selected Audio-Full Processing Mode. Then I selected Audio-Compression. Now there was the option to select 'IMA ADPCM 16,000Khz,4bit mono. After this I saved the wav-file under File-Save WAV. All I had to do now was upload the wav to my phone and enjoy the sound
*) You can also use cool edit to perform the same processing features (However.. virtual dub is free)
*) The easiest.. Windows Soundrecorder can save as.. IMA ADPCM.. so you can do this way for instant conversion without the hassle of downloading a 1000 things.. but it cannot do 16khz.. well.. you will save a lot space in the phone at 8khz though.. if you want long ringers...
Takze najprv skusim VirtualDub a ked sa mi to nebude pacit, tak Cool Edit Applause
PC-Man
PříspěvekZaslal: pá říjen 14, 2005 8:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Takze 1. smutna sprava - ani VirtualDub mi neponuklo 16,000 kHz (iba tie ostatne frekvencie, co som pisal hore) Not talking , takze idem skusit Cool Edit...
784.96 SMM
PříspěvekZaslal: pá říjen 14, 2005 11:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Preco nevyskusas toto? Takmer zuiadne nastavnenia. Len tie, ktore zvlada telefon. wink
Arrow http://siemensmania.cz/content.php?id=281
Grafic
Založen: 25. 04. 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 14, 2005 11:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nechci delat reklamu, preci jen uz je to taky mesic stary, ale dobrej programek, kde muzete prevadet i vic melodii na jednou, najdete tady. Na vyber WAV (8 i 16kHz) nebo AMR
jamaica
Založen: 30. 08. 2004
17095.68 SMM
PříspěvekZaslal: so říjen 15, 2005 7:43 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Grafic napsal:
Klidně tu reklamu dělej protože ten prográmek je dodst dobrej Applause Já ho používám a nemá to chybu wink Tohle se Vám chlapci na BI povedlo Whistle
Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802
PC-Man
PříspěvekZaslal: so říjen 15, 2005 12:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Lb01 napsal:
Ved som pisal, ze toto mi nefunguje !!! Iba mi preblikne dosovske okno a nic to nespravi, ziadny novy subor.
Strana 5 z 6
