Zaslal: pá leden 07, 2005 3:42 pm Předmět: |
kesu napsal: | Nedá se ten program nějak updatovat,zadat sériové číslo,cracknout nebo patchnout? aby se nemuseli přeřizovat ty hodiny? Jinak je to fakt dost dobrej soft. |
No,da..je nato crack..ale na XP SP2 mi nesiel... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: pá leden 07, 2005 3:52 pm Předmět: |
hanni napsal: | kesu napsal: | Nedá se ten program nějak updatovat,zadat sériové číslo,cracknout nebo patchnout? aby se nemuseli přeřizovat ty hodiny? Jinak je to fakt dost dobrej soft. |
No,da..je nato crack..ale na XP SP2 mi nesiel... |
Nemohl bys mi ho poslat,abych to vyzkoušel. _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
Zaslal: pá leden 07, 2005 4:01 pm Předmět: |
Pozsi sa do diskusie x65,x70,tak bola o tom diskusia aj link. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Brmboš kolemjdoucí
Založen: 27. 12. 2004 Příspěvky: 2
Zaslal: pá leden 07, 2005 4:15 pm Předmět: |
Jde tímhle programem odblokovat A57? |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: pá leden 07, 2005 4:20 pm Předmět: |
Brmboš napsal: | Jde tímhle programem odblokovat A57? |
Měla by jít,protože je v seznamu podporovaných telefonů tímto programem. _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
oookoook veterán
Zaslal: pá leden 07, 2005 5:37 pm Předmět: |
No jao jedina uzitecna funkce tohodle programu se mne (mam cx65) zda ten repair, ale doufam, ze to nebudu potrebovat... _________________ Oook Oook! |
kriak24 (člen klubu SM) pisatel
Založen: 31. 08. 2004 Příspěvky: 261 Bydliště: L.Mikulas, SK
Zaslal: pá leden 07, 2005 9:50 pm Předmět: |
Presne tak, repair je asi najuzitocnejsia funkcia. A funguje. Pred par dnami sme cez SST ozivili cx65 chalanovi, co ho uspal pri odbloku (nejak sa mu asi nevydaril map). Aby toho nebolo malo, tak nejaky sposobom sa mu dosahalo aj bootcore a v-klay nekomunikoval. SST sa cez to prehryzol a cx repairol v pohode. Akurat bol zo zaciatku problem: Service mode na telefone a nedialo sa nic. Ale potom zabralo dalsie stlacanie cerv tlacitka. Hanni o tom pise v clanku. Citat ho tak pred tromi dnami, nemuseli sme laborovat... he he. |
Založen: 28. 04. 2004 Příspěvky: 713 Bydliště: Most
Zaslal: pá leden 07, 2005 11:00 pm Předmět: |
Mě to nejde nainstalovat.A tu položku v registru nemam.
Píše mi to při instalaci chybu: An I/O error occourred white installing a file.This is normally caused by bad installation media or corrupt installation file.
Zkoušel to někdo s SX1 a orig kbelem DCA540? _________________ C35i;ME45@S45i;CF62
Rumcajs kolemjdoucí
Založen: 27. 12. 2004 Příspěvky: 24
Zaslal: pá leden 07, 2005 11:05 pm Předmět: |
Taky se přidám: Tak jak je psáno, tak mi program vypíše při startu tu chybu (XP Pro), ale jak dám (podle návodu) nahrát flash, tak se ta hláška objeví znova a finito... Co s tím? |
M8787 kolemjdoucí
Založen: 24. 11. 2004 Příspěvky: 19
Zaslal: so leden 08, 2005 2:07 pm Předmět: |
Sice mi trvalo nějakou dobu než se mi podařilo stáhnout si ten program, ale zbytek mi jel úplně v pohodě. A odblokoval jsem si svoji C65 a zadramo!moc děkuji za radu! |
Anonymní
Zaslal: ne leden 09, 2005 1:40 pm Předmět: |
Já jsem to taky zkoušel a neběhá mně to.I když v onom fóru to běžně na XP šlapalo.Vyřešil jsem to tak,že jsem si dal zástupce "sebagsm" a Registrační soubor do jedné složky na plochu a když chci spustit SST,tak nejdřív otevřu reg.soubor a pak otevřu sebagsm a ono to běží.Při dalším otevření musím zase znovu nejdřív otevřít reg.soubor.... |
4daPeace kolemjdoucí
Založen: 15. 11. 2004 Příspěvky: 15
Zaslal: ne leden 09, 2005 6:36 pm Předmět: Kabel x65 |
Napsite mi pls, jaky kabel pracuje 100% ve WIN XP SP2 s tímto programem a se kterym je rovnez mozno updatovat firmware z oficialnich stranek Siemensu. Diky moc
PS. Jde mi o kabel pro C65 a M65 |
Zaslal: po leden 10, 2005 9:02 am Předmět: Re: Kabel x65 |
4daPeace napsal: | Napsite mi pls, jaky kabel pracuje 100% ve WIN XP SP2 s tímto programem a se kterym je rovnez mozno updatovat firmware z oficialnich stranek Siemensu. Diky moc
S programom Ti bude komunikovat kazdy kabel,ktory podporuje servisne operacie,cize servisny...aj pre modely X55,x60. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
czend@ badatel
Založen: 18. 07. 2004 Příspěvky: 138 Bydliště: Dolní Dobrouč
Zaslal: po leden 10, 2005 12:02 pm Předmět: |
jak se tu ve foru uz nekolikrat resilo problem odbloku c60, tak problem je vyresen. tenhle softik to umi i bez testpointu, kdezto freia to neumi, nebo aspon nevim jak, protoze u mej c60(testpoint) to ve freie slo a u bratrovej bez testp. ne a ne ani za zlaty prase... tahle vecicka to zvladla na poprve |
Zaslal: po leden 10, 2005 1:41 pm Předmět: |
To je pravda...na odblok je to top program. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
