Zaslal: čt únor 10, 2005 8:21 am Předmět: |
Oki,doplnim do navodu,ze na vlastne nebezpecenstvo. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Anonymní
Zaslal: po únor 14, 2005 10:55 am Předmět: |
Mne sa to podarilo aj pri win98 po restarte mi skapal disk |
Skvedo badatel
Založen: 17. 09. 2004 Příspěvky: 157 Bydliště: Vracov (jižní morava)
Zaslal: út únor 15, 2005 1:17 pm Předmět: |
nedokaza byste treba nekdo udelat nejakej skript, kterej by posunul datum, potom spustil SST a pred ukoncenim zmenil datum zpatky? _________________ I love my M55 |
Gohomo začátečník
Založen: 28. 12. 2004 Příspěvky: 83
Zaslal: út únor 15, 2005 5:13 pm Předmět: |
Skvedo napsal: | nedokaza byste treba nekdo udelat nejakej skript, kterej by posunul datum, potom spustil SST a pred ukoncenim zmenil datum zpatky? |
také niečo existuje, spášťa sa SST cez bat súbor a vôbec nie je potrebné manipulovať s časom. Ak pošleš mail - pošlem ti to, má to cca 40 KB _________________ Motorola 770CX - N 5110 - N 6110 - N 6210 - N 3510i - N 6610 - Siemens CX65 (oživený) + veľa patchov + DCA-510 |
GgDag siemensmaniak
Zaslal: út únor 15, 2005 7:16 pm Předmět: Re: ... |
p.korman napsal: | GgDag napsal: | figaro napsal: | SST sa mi podarilo nainštalovať do WinXP SP2, aj s tým dátumom to ide v pohode. Problém je ale v tom, že sa mi s mobilom nespojí. Kábel mám DCA-510. V nastavení programu je možnosť iba COM1, COM2 alebo USB. Ďalšie COM3, COM4.....atď. tam ale nie je. Ako teda program nastaviť, keď môj DCA510 má emulovaný COM5?
Keď nastavím iba USB, môžem stláčať červené tlačítko koľko chcem, ale mobil sa s programom nespojí. A ešte jedna otázka. Nabíjanie na kábli má byť zapnuté alebo vypnuté? Ja som ho mal vypnuté a nefungovalo to. Škoda | Ja mam ten isty problem ze sa program nechce sppojit ale mam na vyber 8 portov. Ale nespoji sa ani s jednym. Mam DCA-510 a s V-KLAY a ostatnymi funguje na 100%. Potrebujem si iba zmenit kontrast kuwa a nemam ako. Neviete poradit? |
akýže to máš fónik? mám program čiste na zmenu kontrastu ale počkať, pozriem sa na aký typ to ide...no... problemik. je to na x55. ak máš čiste náhodou S55 alebo tak nejak... napíš maila, pošlem ti ho. nie je to nič veľké. wiac ti newiem poradiť. ZB | Mam S65. Na 55 rade je ta funkcia v menu. _________________ Siemens->HTC Sensation ->HTC Sensation XE ->HTC Evo 3D White->HTC Evo 3D Black->HTC One X Black->HTC One X White->HTC One silver->HTC One Black |
rado.m kolemjdoucí
Založen: 16. 09. 2004 Příspěvky: 2 Bydliště: BA
Zaslal: čt únor 17, 2005 3:41 pm Předmět: SST |
Na stranke
http://people.itu.int/~emartine/SST5.htm
je tento soft (a ine potrebne) aj s navodom na instalaciu (v anglictine). Plus je tam patch,ktory riesi problem s casom (clock tampered, ci take nieco). Skusal som to podla toho instalovat, uplne v pohode.
Len pre info, ak by niekto chcel skusit trocha iny postup, netreba pri nom nic deinstalovat, registruje sa to nejakym (ukradnutym) kodom, len tomu treba pomoct editaciou RAM pri registracii SST. Nic zlozite, islo mi to na prvykrat. |
kissman kolemjdoucí
Založen: 23. 11. 2004 Příspěvky: 1
Zaslal: so únor 19, 2005 2:48 am Předmět: usb... |
ahojte... jak mam nastavit aby me sst spolupracoval s usb kabelem pro sxko...? mam tam jen dva porty a to com 1 a com 2. |
Dieg0 siemensmaniak
19990.28 SMM
Zaslal: so únor 19, 2005 7:44 am Předmět: Re: usb... |
kissman napsal: | ahojte... jak mam nastavit aby me sst spolupracoval s usb kabelem pro sxko...? mam tam jen dva porty a to com 1 a com 2. | Tak si kábel v nastaveniach prestav na COM2.A nemáš tam COM1 a COM2 ale COM1 a USB.Dieg0 _________________ ...odstraneno - prilis velky obrazek... |
big.mac (člen klubu SM) kolemjdoucí
Založen: 22. 09. 2004 Příspěvky: 24
Zaslal: út březen 01, 2005 9:25 am Předmět: SST a XP SP1 |
Tak jsem nainstaloval verzi 5.37, ale bez posunu datumu se to nepovedlo. Spojení s S65 při nastavení portu na USB bylo OK, záloha fullflash taky, ale po pokusu o odblok se SST kousnul. Po restartu PC jsem musel přeinstalovat XP . Dneska udělám druhý pokus a jestli to zase lehne, tak je to program na "h...." . Nebo možná jeho crack..
Máte někdo zkušenosti s W2000, už je SST někomu složil?? |
Zaslal: út březen 01, 2005 1:25 pm Předmět: |
Nepouzivaj 5.37 ale 5.31...urob si to podla mojho navodu a budes to mat bez preinstalovavania WIN. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: st březen 02, 2005 8:05 am Předmět: |
Tak som vcera dopadol zle aj ja.Pouzil som 5.37,lebo 5.31 mi nejako zblbol...po restarte som musel preinstalovat XP,ale brutalne,aj s formatom HD.Prisiel som uplne o vsetko,co som mal v PC a skoro ma trafil slak...
Pritom som 5.37 pouzil uz 3x a az teraz mi to posahalo HD. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: st březen 02, 2005 9:11 am Předmět: |
Včera večer jsem to zkusil znova na XP, ale SP2, už se to obešlo bez posunu datumu, záloha fullflash bez problémů. Ale jakmile jsem dal "unlock", stiskl červené tlačítko (na S65 se zobrazilo Service mode), potom podle návodu podržel červené tlačítko a znovu krátce stisknul červené tlačítko, tak SST 5.37 zatuhnul. No a ani jsem nemusel dávat restart, protože po pokusu o stisknutí tlačítka "stop" v SST se PC restartovalo samo a samozřejmě úplně čisté . Už nechci SST už ani vidět a myslím, že by nemělo být na Siemensmanii ani ke stažení. Kdo chce ať si ho najde třeba přes eMulu. Vím, že je u něj varování, že se to může stát, ale přesto trvám na svém názoru, že tady nemá co dělat .
Nebo může být, ale v rubrice "Nástroj pro formátování HDD" |
Zaslal: st březen 02, 2005 10:24 am Předmět: |
jj,mas pravdu...verziu 5.37 z webu stiahnem...verzia 5.31 problemy nerobi _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: čt březen 03, 2005 9:04 am Předmět: SST 5.31 |
Tak jsem vyzkoušel verzi 5.31. Bez posunutí data se neobešla, ale jinak funguje korektně i s mým S65 + DCA510 (USB) bez nějakých přemetů s vydaváním baterky atp. Odbloknul jsem si co jsem potřeboval, díky za ní. |
hamobil badatel
Založen: 27. 09. 2004 Příspěvky: 167 Bydliště: Žďár n.S.
Zaslal: st březen 09, 2005 10:17 am Předmět: Partition tab. je v kelu |
Díky 5.31 jsem si dal pěknou práci na opravě disku, celý dva dny - mnoho úspěchů při stejných problémech. |
