zeldas kolemjdoucí
Založen: 11. 04. 2004 Příspěvky: 20
Zaslal: so březen 12, 2005 10:10 pm Předmět: HDD :-D |
heh, jsem netusil do teto doby co takovy programek dokaze lolll
Pripojuju se taky ke smazani hardu. Chtelo by to navod jak tu tabulku obnovit, jinak v pohode |
Zaslal: ne březen 13, 2005 3:00 am Předmět: |
Verzia 5.31 vam zmazala HDD?Ja ju pouzivam uplne bezne a v pohode..HDD mi zmazala 5.37. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
zeldass Anonymní
Zaslal: ne březen 13, 2005 6:29 pm Předmět: re: |
jj ta novejsi verze ^__^ |
Zaslal: ne březen 13, 2005 6:33 pm Předmět: |
No,ta novsia je 5.37...ta ho zmazala aj mne.. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
DarkArt kolemjdoucí
Založen: 15. 03. 2005 Příspěvky: 6 Bydliště: ->prague<-
Zaslal: pá březen 18, 2005 7:40 pm Předmět: |
hanni napsal: | No,ta novsia je 5.37...ta ho zmazala aj mne.. |
hm potvrzuji |
Zaslal: so březen 19, 2005 8:50 pm Předmět: |
BEZY napsal: | hanni napsal: | No,ta novsia je 5.37...ta ho zmazala aj mne.. |
No, tos asi měl radost |
To ano..a hlavne,ked som prisiel o kopec nezalohovaneho softu... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
big.mac (člen klubu SM) kolemjdoucí
Založen: 22. 09. 2004 Příspěvky: 24
Zaslal: so duben 09, 2005 7:26 pm Předmět: SST 5.31 versus S65 FW43 |
Tak jsem vyzkoušel SST 5.31 s mojí S65 fw43 a nemaká to. Při stisku Read Info se ještě telefon přepne do servisního režimu, ale dál nic. S fw25 chodil v pohodě.
Stáhl jsem z webu verzi 5.38, když bude chodit tak jí dám k dispozici. Poslední je tuším verze 6.00, ale tu ještě nemám.
Prográmek je to ale jinak hezkej, hlavně se s ním lehce pracuje (teda když pominu ty, kteří dávali dohromady HD po verzi 5.37 ) |
Zaslal: so duben 09, 2005 7:55 pm Předmět: |
Posledna cracknuta verzia je 5.37...s ostatnymi toho moc neurobis.. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Dieg0 siemensmaniak
19990.28 SMM
Zaslal: so duben 09, 2005 7:58 pm Předmět: |
No tak ja bezim na 5.37 ale s tym ze to nainstalujem urobim si co chcem a odinstlajuem.Dieg0 _________________ ...odstraneno - prilis velky obrazek... |
Download.com kolemjdoucí
Založen: 10. 01. 2005 Příspěvky: 3
Zaslal: st květen 11, 2005 9:52 pm Předmět: |
Nevi pls nekdo, jak spojit a60?? Nejde mi to v nicem(SST, V-Klay, Freida).
FW 26
Loader asi nejak nenahraju, ze?? |
Jakub2 kolemjdoucí
Založen: 16. 05. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: út květen 17, 2005 10:44 pm Předmět: SST x Dungle driver |
SST mi hlásí "USB Dungle driver not installed". Neví někdo jaký driver tím myslí. Jiné programy mi komunikují s M65. Mám W98.
Díky
Jakub |
tom-as rozumbrada
Založen: 19. 03. 2005 Příspěvky: 332 Bydliště: FIT VUT Brno CZ, občas Piešťany SK, ještě míň Tábor CZ
0.00 SMM
Zaslal: út květen 31, 2005 1:26 am Předmět: |
Dieg0 napsal: | No tak ja bezim na 5.37 ale s tym ze to nainstalujem urobim si co chcem a odinstlajuem.Dieg0 |
prosim te, nevis jestli ta 5.37 chodi i s fw43, protoze 5.31 vypada ze asi ne...
a jestli jo, mohl by jsi hodit nejakej link nebo mi to poslat na jerry026(zavinac)seznam(tecka)cz
dik
mam c65 fw43 a datak DCA-500
Skousel jsem tyto zapojeni a delalo to nasledujici:
- na pin 1,2 jsem pripojil nabijecku - tel. se nabijel, ale Service mode nenabehnul (ale kdyby byl nabit, mozna ze by to fachalo)
- na pin 1,2 jsem pripojil nabijecku a pin 1 izoloval od mobilu - tel. se nenabijel a Service mode nabehnul
- na pin 1,2 jsem pripojil napeti prez 3,3V stabilizator - tel. se nenabijel a Service mode nabehnul
- na pin 1,2 jsem pripojil napeti prez 3,3V stabilizator a pin 1 izoloval od mobilu - tel. se nenabijel a Service mode nabehnul
muj problem je ale takovy, ze po podrzeni cerveneho tlacitka pro zmizeni napisu Service mode jsem kratce stiskl cervene tlacitko a display pouze problikl (jako kdyz ho mate normal vyplej a stisknete cerv.tlac.) a dal nic. Po par sekundach se tlacitko "Stop" v programu promenilo zpet na puvodni napis funkce a ve statuse se napsalo napr. "Reading Data" a dal nic.
Potom jsem take skousel nechat svitit Service mod ale po chvilce se "Stop" opet promnenilo na puvodni napis (ve statuse "Reading Data") a mobil zustal svitit a dal nic -> podrzeni cerv.tlac. -> zhasl.
Delal jsem to pod Win98SE a ze zacatku jse mi ani Service mode nerozsvitilo. Potom jsem ale ve spravcovi hardware nastavil pro COM rychlost 115200 a v SST 57600 a uz aspon to Service mode svitilo (a potom to uz svitilo i s jinejma rychlostma v SST takze to bylo mozna jen pocatecni stydlivost mobilu a softu ), ale dal nevim...
treba je to vazne tim, ze 5.31 zere jen fw25 nebo vam nekomu to chodi s oficialni 43-kou |
Zaslal: út květen 31, 2005 8:33 am Předmět: |
Vyskusaj este verziu 5.38,ta je najnovsia...a aky kabel pouzivas?COM alebo USB? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
tom-as rozumbrada
0.00 SMM
Zaslal: st červen 01, 2005 11:02 am Předmět: |
vcera, kdyz jsem sel vyskouset tu 5.38, tak jsem zjistil, ze ta 5.31 mi taky udalala trochu bordel ve FAT-ce. Ale nastesti po tom, co jste tu o tom psali jsem si raci vzal starej cistej disk, hodil na nej system a skousel to na nem, takze zadny skody
No tak jsem to nanovo nahodil a po instalaci 5.37 a spusteni cracku 5.38 mi to hazi stejnou chybu jako Jakub2-ovi
a kdyz spustim jen to 5.37 (to co jsem nainstaloval), tak nejdriv vyskoci ta hlaska o update, potom tohle, a potom jse to taky ukonci...
no a kabel mam originalni Siem kupovanej jako x55, ale mezi tema kontaktama ma 2x15k odpory (resp. meritelny 15k odpory, fyzicky tam nejsou, asi budou na strane COMu), takze predpokladam, ze je to pro x65
kabel bez uprav jse hlasi - DCA-500
s odizolovanym pin 1 od telefonu - DCA-540
s odizolovanym pin 1 od telefonu a napajenim kabelu prez pin 1 - DCA-510
Naposledy upravil tom-as dne pá červenec 01, 2005 1:09 am, celkově upraveno 1 krát |
