:: Zobrazit téma - Práca s programom SST Service Toolbox Edition
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Mariooo
Anonymní
PříspěvekZaslal: so červen 04, 2005 7:14 am    Předmět: Wrong Software A 57 Odpovědět s citátem
Zkouším podle návodu na SST SERVICE TOOLBOX oživit A 57 (Repair),ale nedaří se.
Když chci telefon zapnout,napise mi wrong software.
Spustím program,nastavím hodnoty,ale program nic nenacte.
Program mi dobre chodi na MT50,ale na A 60 jsem ho taky nerozbehl.
Zda se mi,ze je chyba v kabelu nebo v ovladaci?Musi se ovladac na serii A instalovat?
Mam kabel COM za 350 kc.
Za kazdou odpoved budu vdečný.Dekuji predem za pomoc.
Cau Cisario d'oh!
PříspěvekZaslal: so červen 04, 2005 8:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nie,nic navyse instalovat...bohuzial,ani tento program nepracuje spolahlivo na 100%...niekedy je lepsie pouzit Freiu...
A co sa tyka tych 2 modelov telefonov (A57 a A60),ani jeden z nich ziadnym free programom bez testpointu neodblokujes.
tom-as
Založen: 19. 03. 2005
Bydliště: FIT VUT Brno CZ, občas Piešťany SK, ještě míň Tábor CZ
0.00 SMM
PříspěvekZaslal: ne červen 05, 2005 6:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
sry za OT
ale najak mne to SST prestava bavit... muzete mi pls doporucit jiny program (potrebuju jen odblokovat kod telefonu, na operatora blokovany neni)
dik
up: jelikoz mi SST nefungovalo, vyresil jsem to jinak...
po hodinach tady stravenych jsem prisel jak na to, a bez zapisu do EEPROM Dancing
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?p=138738&sid=7ae5df745af859c058f6b998ee9bc27a#138738
jakubmildner
Založen: 11. 10. 2004
PříspěvekZaslal: so červen 18, 2005 8:12 pm    Předmět: Pomoc Odpovědět s citátem
Zapomel jsem Kod pristroje na sve S65 a vubec nevim, jak se to da odstranit,...zkousel jsem program SST ale Nefunguje mi, mam kabel COM.
tom-as
0.00 SMM
PříspěvekZaslal: pá červenec 01, 2005 1:12 am    Předmět: Re: Pomoc Odpovědět s citátem
jakubmildner napsal:
jestli jsi ho jeste nezablokoval, ale pouze nevis jaky je kod, tak viz muj navod (ale i kdyz si ho bloknul, v tom threade jse urcite neco uzitecneho dozvis...)
( Siemens C35i -> S35i ) + Sony CM-DX1000 + Nokia 5110 + Siemens C35i + Siemens A55@C55@888kB +
Mamlas
Založen: 07. 07. 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 07, 2005 10:30 am    Předmět: C55 + SST 5.38 + USB DCA-510 praktická zkušenost Odpovědět s citátem
Futr jsem to nemohl rozchodit, až se mi to nakonec povedlo následujícím postupem (podle mě celé gró spočívá ve vyndání a zandání baterky):
  • nastavit USB a 115200 bd
  • zapojit kabel do mobilu
  • zapnout na kabelu ON
  • vypnout mobil a vyndat baterku
  • stisknout v programu Read info
  • zandat do mobilu baterku (a mobil nezapínat!) - mělo by se načíst samo IMEI a Flash ID, pokud ne
  • stisknout v programu STOP (Read info)
  • program napíše "Power On"
  • stisknout krátce na mobilu červené vypínací/zapínací tlačítko (mobil se nezapne, ale začne se načítat)
pro všechny oprace pak platí:
  • stisknout v programu tlačítko vybrané funkce
  • stisknout krátce na mobilu červené vypínací/zapínací tlačítko (mobil se nezapne, ale začne se načítat/zapisovat)
Uf! 8)
Poznámka: všechno trvá relativně krátkou dobu, akorát přečtení Flash (8MB) je na několik minut (neměřil jsem, ale mohlo to být cca 10 min)
Brulik
Založen: 19. 07. 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 12, 2005 11:12 pm    Předmět: Pokousim se s tim odblokovad kod pristroje u SX1 Odpovědět s citátem
Pokousim se s tim odblokovad kod pristroje u SX1, lec marne. Vse nastavim jak mam ale po stisku redbutonu mi dole napise "Entering boot mode" a to uz tam zustane a nic to nedela.... Cim to uze byt?
S6 - C/S10 - C/S25 - C/M/S35 - ME45 - S55 - A/MT50 - MC/C60 - M/S65
SIEMENS IS MY LIFE
PříspěvekZaslal: so srpen 13, 2005 12:53 am    Předmět: Odpovědět s citátem
SX1 pomocou SST neodblokujes.
Brulik
PříspěvekZaslal: so srpen 13, 2005 8:52 am    Předmět: Odpovědět s citátem
hanni napsal:
Ale vzdyt tam je moznost v E-GOLD SX1....
A newis please popr nemas nejakej soft co mi odblokuje SX1 od kodu pristroje? Confused
SIEMENS IS MY LIFE
duuri
Založen: 07. 11. 2004
5874.50 SMM
PříspěvekZaslal: so srpen 13, 2005 8:56 am    Předmět: Odpovědět s citátem
nejdeto snad len cez testpoint a FF. alebo servis:)
PříspěvekZaslal: so srpen 13, 2005 9:02 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Brulik napsal:
hanni napsal:
Ano,je...ale musis urobit testpoint a to asi robit nebudes...
Brulik
PříspěvekZaslal: so srpen 13, 2005 9:07 am    Předmět: Odpovědět s citátem
duuri napsal:
Crying or Very sad
To fakt nejde zadny softem bez kurveni founa a servisu?
Test point delat nebudu ale za 600 do servisu se mi taky nechce....
SIEMENS IS MY LIFE
duuri
5874.50 SMM
PříspěvekZaslal: so srpen 13, 2005 9:39 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Brulik napsal:
duuri napsal:
Crying or Very sad
su ludia co to dokazu..a lacnejsie hladaj ns sf fore je otom dost dlha diskusia
uku
(člen klubu SM)<br>badatel
Založen: 30. 08. 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 19, 2005 9:22 am    Předmět: Re: SST x Dungle driver Odpovědět s citátem
Jakub2 napsal:
SST mi hlásí "USB Dungle driver not installed". Sad Neví někdo jaký driver tím myslí. Jiné programy mi komunikují s M65. Mám W98.
Díky
Jakub
Mam stejny problem - stejna hlaska, stejny OS - uz na to nekdo prisel?
S25 -> C65 / fw. 12 -> 16 -> 25 -> 56 + DCA-510
uku
PříspěvekZaslal: ne srpen 21, 2005 5:52 pm    Předmět: Re: SST - pokr. Odpovědět s citátem
uku napsal:
Jakub2 napsal:
Díky
Jakub
Tak jsem zkusil přejít na verzi 5.31 - opět neúspěšně...
nastavil jsem postupne: typ telefonu, port (COM4 - t.j. stejny, kde behava SiMoCo apod.) rychlost. Spustim Read Info, zmacknu na vyzvu Power On cervene tlac., telefon prejde do Service modu a po cca 10 sec se opet zpristupni nabidka (Read info, Unlock...) a v liste se objevi hlaska Reading data a dal se nedeje nic. ( zadna signalizace na kabelu, ze by tekla data apod.). Co delam spatne?
Diky za odpoved (PS Postupy, uvedene vyse jsem jiz zkousel...)
Strana 7 z 8
