Spectral kolemjdoucí
Založen: 16. 01. 2005 Příspěvky: 3
Zaslal: po leden 17, 2005 12:39 am Předmět: Odblokování bezpečnostního kódu na CF62 |
Ahoj, potřebuji odblokovat bezp. kód na CF62, ale nevím jak na to. U svých předešlých founů jsem to dělal přes Freiu a "direct unlock no map is saved". Jenže moje Freia (v9 a v15) CF62 neznají. Hledal jsem tady na fóru a našel jsem nějakou speciální Freiu pro CF62 (soubor cf62_patch.zip). Vyberu Siemens CF a zvolím unlock, jenže napíše error hlášku "boot file not accepted" a konec. Co jsem se tady dočetl, je třeba tam nahrát ten loader. Dostat ten midlet do telefonu není problém, ale jak ho mám proboha spustit, když bez kódu nezapnu mobil? Poradíte mi, jak na to? Díky. |
Zaslal: po leden 17, 2005 9:51 am Předmět: |
A skusal si unlock cez SST 5.31? Navod je na nasej stranke. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: po leden 17, 2005 10:41 am Předmět: |
hanni napsal: | A skusal si unlock cez SST 5.31? Navod je na nasej stranke. |
SST jsem zkoušel teď, po tvé radě, program se v pořádku spustil, ale s mojí CF62 pracovat nedokázal. Nezvládnul ani Read Info, ani zálohu FF, ani Unlock. Pokaždé se zaseknul na "Entering boot mode" hned po stisknutí červeného tlačítka. Co teď ? |
ivanko kolemjdoucí
Založen: 03. 09. 2004 Příspěvky: 7
Zaslal: po leden 17, 2005 10:57 am Předmět: |
Spectral napsal: | hanni napsal: | A skusal si unlock cez SST 5.31? Navod je na nasej stranke. |
musis prerezat testpoint alebo nahrat tu java aplikaciu |
Zaslal: po leden 17, 2005 11:35 am Předmět: |
ivanko napsal: | musis prerezat testpoint alebo nahrat tu java aplikaciu |
Řezání testpointu u mě nepřipadá v úvahu, na to jsem levej. Java aplikaci jsem nakopíroval do telefonu, jenže ji nemůžu spustit, protože bez bezpeč. kódu nezapnu mobil. To je začarovaný kruh. Takže asi servis, co? |
Zaslal: po leden 17, 2005 1:53 pm Předmět: |
Ako tu uz bolo spomenute,musis nahrat do telefonu tu java aplikaciu px55amd a patchnut bootcore. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
TheCuk začátečník
Založen: 17. 01. 2005 Příspěvky: 30 Bydliště: Stříbro
Zaslal: po leden 17, 2005 9:25 pm Předmět: |
Kde se da sehnat ta aplikace px55amd? |
Zaslal: út leden 18, 2005 8:03 am Předmět: |
Nainstaluje sa Ti spolu s programom SST..este Ti hodi odkaz aj na plochu _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
simax Anonymní
Zaslal: so leden 29, 2005 6:35 pm Předmět: |
Na CF 62 loader nejde spustit, co s tím ? |
Zaslal: ne leden 30, 2005 3:11 pm Předmět: |
Asi mas FW10 alebo vyssi..ak ano,musis podflashovat na FW04 alebo 07. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
