pepaxx kolemjdoucí
Založen: 13. 01. 2005 Příspěvky: 16
Zaslal: st leden 19, 2005 10:28 am Předmět: Hry na MT |
Zde jste mi poradili, abych při instalaci her do MT použil SDS a ikonu, která je k tomu určená. Instalace se povedla na MT, V mobilu to mám pod ikonou manažer.Ale co s tím mám udělás dál, aby ta hra šla spustit?Když si na tu hru najedu a vyberu Možnosti tak tam mám pouze Zobr. detaily,Zobr. certifikát,Odstranit,Zobraz log,Pošli log,Pamět telefonu. Nic jiného. Dopustil jsem se snad nějaké chyby při instalaci?
Děkuji |
Gwin čestný člen
0.84 SMM
Zaslal: st leden 19, 2005 3:26 pm Předmět: Re: Hry na MT |
pepaxx napsal: | Zde jste mi poradili, abych při instalaci her do MT použil SDS a ikonu, která je k tomu určená. Instalace se povedla na MT, V mobilu to mám pod ikonou manažer.Ale co s tím mám udělás dál, aby ta hra šla spustit?Když si na tu hru najedu a vyberu Možnosti tak tam mám pouze Zobr. detaily,Zobr. certifikát,Odstranit,Zobraz log,Pošli log,Pamět telefonu. Nic jiného. Dopustil jsem se snad nějaké chyby při instalaci?
Děkuji |
V menu by se ti měla objevit ikona. _________________ Alcatel 301 => Alcatel 301 => Nokia 3210 => Nokia 3310 => Nokia 3410 => Siemens SX1 => Nokia E51-1 => HTC TyTN II => Samsung GT-I8190
Vytryol veterán
Založen: 30. 09. 2004 Příspěvky: 1652 Bydliště: Brtnice
Zaslal: st leden 19, 2005 4:09 pm Předmět: |
Pokud se neobjevi tak telefon vypni a zapni!!Pokud by to nepomohlo nahraj si vse do SX a instaluj to v ni!!Instalace probiha jak instalace ve Windowsech!!! _________________ SX1-MY FUTURE TECHNOLOGY!!
SX1-MY ETERNAL BROTHER!!
SX1-MY HOLY BIBLE!! |
pepaxx kolemjdoucí
Zaslal: čt leden 20, 2005 10:01 am Předmět: Instalace her |
Po instalaci her z PC na MT pomocí SDS se mi na mobilu SX1 zobrazily pod manažerem. Bohužel ale s nimi se nedá ni udělat.Pomůže mi někdo?Jak mohu hru rozchodit? |
Vytryol veterán
Zaslal: čt leden 20, 2005 10:09 am Předmět: |
Jak jsem rekl instaluj z telefonu!!Manazer neni spolehlivy uz me nekolikrat zradil!! _________________ SX1-MY FUTURE TECHNOLOGY!!
Gwin čestný člen
0.84 SMM
Zaslal: čt leden 20, 2005 1:54 pm Předmět: |
Vytryol napsal: | Jak jsem rekl instaluj z telefonu!!Manazer neni spolehlivy uz me nekolikrat zradil!! |
Mě taky. _________________ Alcatel 301 => Alcatel 301 => Nokia 3210 => Nokia 3310 => Nokia 3410 => Siemens SX1 => Nokia E51-1 => HTC TyTN II => Samsung GT-I8190
Anonymní
Zaslal: pá leden 21, 2005 6:02 am Předmět: Instalace hry |
Provedl jsem instalaci hry pomocí SDS, ale nepodařilo se mi to rozchodit, protože se mi to uložilo pod manažerem. Zda mi byla poskytnuta pomoc, abych to přenesl do MT a tam instaloval. Tak jsem to udělal a přenesl soubor do adresáře Nokia/install. Ale dál nevím jak a čím to v MT instalovat? Může mi někdo poradit? |
Sirus čestný člen
7909.00 SMM
Zaslal: pá leden 21, 2005 8:30 am Předmět: |
Pozname niekolko druhov instalacii:
1. ked instalacny subor ma priponu "SIS", mame 2 moznosti
1.1 instalovat pomocou SDS (mne osobne to funguje dobre, niektory s tym maju problemy) - pouzivam iba tedy ak nemam MMC kartu
1.2 instalovat z telefonu a podla sposobu poslania do telefonu su zase 2 moznosti
1.2.1 skopirovat na MMC kartu, potom pomocou nejakeho suboroveho manazera jednoducho spustit sis subor
1.2.2 poslat cez BT, MMS alebo IRDA, potom v prijatych spravach otvorit prijatu spravu
2. ked ma subor priponu "BLZ"
2.1 nainstalovat si Blizzard Installer (podla bodu 1)
2.2 nakopirovat si subor s priponou blz do halvneho adresara na MMC kartu (musi byt prave tu)
2.3 spustit Blizzard Installer a riadit sa jeho pokynmy
3. ked mame len kopu suborov v adresaroch ako app, system alebo libs
3.1 nakopirovat do prislusnych adresarov na MMC kartu
4. ak pri instalaci SIS pise ze je nedostatok miesta, treba pouzit v PC program UnMakeSIS a potom postupovat podla bodu 3
Pri vsetkych postupoch po chvili naskoci v hlavnom menu nova ikonka s programom ktory sme instalovali, takze treba chvilku vyckat a potom uzivat novy program. _________________ C35i>ME45>>S45i>ST55>S55+BT>SX1
novakl všeználek
Založen: 19. 08. 2004 Příspěvky: 601 Bydliště: Kandia
Zaslal: pá leden 21, 2005 3:50 pm Předmět: |
Tak už mám od Gwina ten plugin UnMakeSis, ale když tam zkopíruju system apps stejně to nejde. V tom sis je ale víc souborů. Musí se tam dát ještě nějakej ? _________________ Alcatel 302 -> Nokia 3310 -> SonyErricson T310 -> Siemens M55 -> Siemens SX1 FW15 + 1Gb -> Přešel jsem na Nokii - Nokia N73 Music Edition
Gwin čestný člen
0.84 SMM
Zaslal: pá leden 21, 2005 7:34 pm Předmět: Re: Instalace hry |
Anonymous napsal: | Provedl jsem instalaci hry pomocí SDS, ale nepodařilo se mi to rozchodit, protože se mi to uložilo pod manažerem. Zda mi byla poskytnuta pomoc, abych to přenesl do MT a tam instaloval. Tak jsem to udělal a přenesl soubor do adresáře Nokia/install. Ale dál nevím jak a čím to v MT instalovat? Může mi někdo poradit? |
Najdi si soubor sis, který chceš instalovat, v nějakém správci souborů a spusť v něm ten soubor. _________________ Alcatel 301 => Alcatel 301 => Nokia 3210 => Nokia 3310 => Nokia 3410 => Siemens SX1 => Nokia E51-1 => HTC TyTN II => Samsung GT-I8190
eldat kolemjdoucí
Založen: 14. 02. 2005 Příspěvky: 11
Zaslal: po únor 14, 2005 4:21 pm Předmět: FExplorer - jak spustit |
Tak jsem si ho nainstaloval podle místních pokynů napřed přes SDS. Proběhla částečná instalace. Zase jsem ho smazal, nahrál SIS file do telefonu do Nokia/Installs (kartu ještě nemám), spustil instalaci. Tentokrát se nahrál celej. Pořád ale v Manažeru nevidím jak ho spustit. Je vedle něj čtvereček svisle rozdělenej napůl, levá půlka světlejší, pravá tmavší. Je to FExplorer 1.11 EN. Jak ho spustím? |
Sirus čestný člen
7909.00 SMM
Zaslal: po únor 14, 2005 4:26 pm Předmět: |
V hlavnom menu mas na spodku ako poslednu (predpokladam) ikonu FExplorera, tak na nu prijdi pomocou joysticka a potom joystick stlac. _________________ C35i>ME45>>S45i>ST55>S55+BT>SX1
Sirus čestný člen
7909.00 SMM
Zaslal: po únor 14, 2005 4:29 pm Předmět: |
novakl napsal: | Tak už mám od Gwina ten plugin UnMakeSis, ale když tam zkopíruju system apps stejně to nejde. V tom sis je ale víc souborů. Musí se tam dát ještě nějakej ? |
Vsetky subory vzniknute rozbalenim sisu treba nakopirovat na kartu do spravnych adresarov. _________________ C35i>ME45>>S45i>ST55>S55+BT>SX1
Dwwwayne začátečník
Založen: 31. 12. 2004 Příspěvky: 51 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 14, 2005 4:30 pm Předmět: Re: FExplorer - jak spustit |
eldat napsal: | Tak jsem si ho nainstaloval podle místních pokynů napřed přes SDS. Proběhla částečná instalace. Zase jsem ho smazal, nahrál SIS file do telefonu do Nokia/Installs (kartu ještě nemám), spustil instalaci. Tentokrát se nahrál celej. Pořád ale v Manažeru nevidím jak ho spustit. Je vedle něj čtvereček svisle rozdělenej napůl, levá půlka světlejší, pravá tmavší. Je to FExplorer 1.11 EN. Jak ho spustím? |
Ty to pořád ještě nechápeš? Manažer je tu pro to, abys mohl ty programy vymazat a dívat se na certifikáty. Ten samotný program spustíš tak, že najedeš do menu, a úplně dole bys měl mít ikonu programu. Pokud ji tam nemáš, tak si zapni FExpolorer a zajdi si na c:(pokud si to instaloval do mobilu) nebo na e:(pokud si to instaloval na kartu). Zajdi si do adresáře system\apps\jméno tvojeho programu a tam si najdi soubor s příponou .app, který spustíš. _________________ D520->3330->OT302->SX1 forever! |
eldat kolemjdoucí
Zaslal: po únor 14, 2005 4:40 pm Předmět: Jak spustit |
Hergot já to měl zrovna jako 1. ikonu v další řádce a nenapadlo mě že je tam ještě další řádka. Tohle je teda řešení, až jsem se z toho rozkašlal Dík moc, už to samozřejmě funguje. |
