novotny.k kolemjdoucí
Založen: 21. 01. 2005 Příspěvky: 3
Zaslal: ne leden 23, 2005 3:20 pm Předmět: USB kabel pro CX65 |
Ahoj, mám CX65, koupil jsem USB, připojil, nainstaloval pomocí CD objevilo se "nový hardware naistalován a připraven k použití", ale telefon v PC nikde. Zkoušel jsem program MPM, SiMoCo a MobilEDIT a pořád mám stejný problém. Když kabel připojím k PC a podívám se na port
COM3 nebo 4 (ten se po připojení kabelu objeví), tak "toto zařízení pracuje správně", ale když zkusím v programu navázat spojení, tak se objevuje "není připojen žádný telefon". Poraďte prosím. Moc děkuju. |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Zaslal: ne leden 23, 2005 6:54 pm Předmět: Re: USB kabel pro CX65 |
novotny.k napsal: | Ahoj, mám CX65, koupil jsem USB, připojil, nainstaloval pomocí CD objevilo se "nový hardware naistalován a připraven k použití", ale telefon v PC nikde. Zkoušel jsem program MPM, SiMoCo a MobilEDIT a pořád mám stejný problém. Když kabel připojím k PC a podívám se na port
Jaká máš FW? Jak se ti hláší kabel v telefonu(*#06#>více-acc.? _________________ C35i -> M35i -> M50 -> CX65 -> SX1McLaren -> SXG75 -> HTC HD
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0 |
kesko kolemjdoucí
Založen: 20. 02. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: ne únor 20, 2005 2:17 pm Předmět: mám ten istý problém ako pán Novotný |
Mám CXT 65 a dátový kabel , ktorý telefon rozpoznal ako DCA-510.
Mám nainštalovaný software Smart Tool v1.91 z priloženého CD, v počítači mám vytvorený nový virtuálny port SIEMENS USB Data Cable (COM4) .Ked však otvorím program Smart Tool,tak ten má nastavený com port 1 , ktorý sa nedá zmeniť a nemôže nájsť mobil, neviem prečo??? |
