Haldy pisatel
Založen: 26. 03. 2004 Příspěvky: 278 Bydliště: Roznov p. Radh. / Brno
698.10 SMM
Zaslal: so leden 29, 2005 12:17 pm Předmět: Zapojeni pinů na MA-8730P (možna i MA-8720x) |
Sehnal jsem si USB kabel MA-8730P, ktery ma ulomene 3 piny u konektoru k mobilu. Tyto piny uz jsem vymenil, ale potrebuju vedet, kde mam jaky dratek pripajet? Prosim tedy nekoho, kdo ma nebo mel tento konektor rozdelany aby se mi podival, na zapojeni techto pinu. Mozna je to stejne i u kabelu rady 8720 nebo i jinych.
1. cerveny
2. GND - stineni
3. cerny
4. hnedy
5. nevim
6. nevim
7. nevim
Mam tu jeste zeleny a oranzovy, ale nevim, jestli ty prvni jsou zapojene, tak jak maji byt, protoze se s tim kabelem uz nekdo hral.
Predem diky za ochotu _________________
Mobilní historie: Dancall => C35i@M35i => ME45@S45i => A55,A57@C55 => C65 => M75 (všechny Patchované) => E-Ten Glofish X500 (WM6 lite) |
Framkie badatel
Založen: 11. 12. 2004 Příspěvky: 191 Bydliště: Králíky(prdel u Ústí nad Orlicí)
Zaslal: so leden 29, 2005 12:41 pm Předmět: Re: Zapojeni pinů na MA-8730P (možna i MA-8720x) |
Haldy napsal: | Sehnal jsem si USB kabel MA-8730P, ktery ma ulomene 3 piny u konektoru k mobilu. Tyto piny uz jsem vymenil, ale potrebuju vedet, kde mam jaky dratek pripajet? Prosim tedy nekoho, kdo ma nebo mel tento konektor rozdelany aby se mi podival, na zapojeni techto pinu. Mozna je to stejne i u kabelu rady 8720 nebo i jinych.
1. cerveny
2. GND - stineni
3. cerny
4. hnedy
5. nevim
6. nevim
7. nevim
Predem diky za ochotu |
našel sem na netu schéma....searching...ale je to pro x55 takže nevim ale pomct by ti to mohlo
_________________ Blokie 3210 ->Siemens C55 ->Siemens CX65
FW16->FW25->FW43CZ PATCHED+vlastní grafické patche |
Haldy pisatel
698.10 SMM
Zaslal: so leden 29, 2005 12:48 pm Předmět: |
Diky, ale nijak zvlast mi to nepomohlo, protoze modry dratek tam neni vubec, na pinu 2 je cerny a oranzovy a ja tam ted mam stineni a to je podle me spravne, protoze stineni se vetsinou dava na zem - GND (pin2). A cerny mam ted na pinu3. Sice netvrdim, ze je to na 100% spravne, ale predpokladam to. Radeji to nechci zkouset jen tak, abych si neodvaril telefon. _________________
Framkie badatel
Zaslal: so leden 29, 2005 12:59 pm Předmět: |
Haldy napsal: | Diky, ale nijak zvlast mi to nepomohlo, protoze modry dratek tam neni vubec, na pinu 2 je cerny a oranzovy a ja tam ted mam stineni a to je podle me spravne, protoze stineni se vetsinou dava na zem - GND (pin2). A cerny mam ted na pinu3. Sice netvrdim, ze je to na 100% spravne, ale predpokladam to. Radeji to nechci zkouset jen tak, abych si neodvaril telefon. |
máš asi pravdu.....pokud si ale pamatuju tak na mém 8230P jsou tyhle borvy v tomhle pořadí a žádná šrafovaná tam neni _________________ Blokie 3210 ->Siemens C55 ->Siemens CX65
Haldy pisatel
698.10 SMM
Zaslal: so leden 29, 2005 1:09 pm Předmět: |
Framkie napsal: | Haldy napsal: | Diky, ale nijak zvlast mi to nepomohlo, protoze modry dratek tam neni vubec, na pinu 2 je cerny a oranzovy a ja tam ted mam stineni a to je podle me spravne, protoze stineni se vetsinou dava na zem - GND (pin2). A cerny mam ted na pinu3. Sice netvrdim, ze je to na 100% spravne, ale predpokladam to. Radeji to nechci zkouset jen tak, abych si neodvaril telefon. |
máš asi pravdu.....pokud si ale pamatuju tak na mém 8230P jsou tyhle borvy v tomhle pořadí a žádná šrafovaná tam neni |
Vysrafovany je jen nahled. Je to tusim kvuli uprave stareho konektoru pro rady x35 a x45 ne radu x55 a vyse. Ten stary konektor byl totiz tlustsi, takze se musel trochu zbousit, prepajet piny a bylo _________________
Framkie badatel
Zaslal: so leden 29, 2005 1:12 pm Předmět: |
Haldy napsal: | Framkie napsal: | Haldy napsal: | Diky, ale nijak zvlast mi to nepomohlo, protoze modry dratek tam neni vubec, na pinu 2 je cerny a oranzovy a ja tam ted mam stineni a to je podle me spravne, protoze stineni se vetsinou dava na zem - GND (pin2). A cerny mam ted na pinu3. Sice netvrdim, ze je to na 100% spravne, ale predpokladam to. Radeji to nechci zkouset jen tak, abych si neodvaril telefon. |
Vysrafovany je jen nahled. Je to tusim kvuli uprave stareho konektoru pro rady x35 a x45 ne radu x55 a vyse. Ten stary konektor byl totiz tlustsi, takze se musel trochu zbousit, prepajet piny a bylo |
Haldy pisatel
698.10 SMM
Zaslal: ne leden 30, 2005 11:18 am Předmět: |
Tak uz jsem to vyresil . Spravne zapojeni je takto:
1. cerveny
2. GND - stineni
3. cerny
4. hnedy
5. oranzovy
6. zeleny
7. nezapojeny
8. nezapojeny
9. nezapojeny
10. nezapojeny
11. nezapojeny
12. nezapojeny
Treba se to bude jednou nekomu hodit. _________________
