I.Chiznak kolemjdoucí
Založen: 01. 12. 2004 Příspěvky: 5
Zaslal: st únor 02, 2005 5:41 pm Předmět: Budík na SL45i ??? |
Může mi někdo, prosím, poradit ?? Mám SL45i a potřeboval bych na něm budík, který zřejmě nemá... Aspoň ho nemůžu nikde v menu najít. Mám možnost natahnutí přes kabel ... Je někde na NETu přístupný? Díky moc
Igor |
Wexx kolemjdoucí
Založen: 12. 10. 2004 Příspěvky: 21
Zaslal: st únor 02, 2005 8:39 pm Předmět: Re: Budík na SL45i ??? |
I.Chiznak napsal: | Může mi někdo, prosím, poradit ?? Mám SL45i a potřeboval bych na něm budík, který zřejmě nemá... Aspoň ho nemůžu nikde v menu najít. Mám možnost natahnutí přes kabel ... Je někde na NETu přístupný? Díky moc
Igor |
Nechápu problém. Budík tam snad je jako v každém Siemensu. Měl by být v nabídce organizér, případně jde nastavit z kalendáře (už nemám SL45, takže nemohu se zárukou potvrdit). _________________ A50, C25, C45, S25, S45, S55, SL45i, ST55, SK65, Samsung S500 a X450, Ericsson T20e, Nokia 3310, 3410 a 3510i, Alcatel HE1, Motorola MPx200, Palm Treo 650 |
Zaslal: čt únor 03, 2005 7:58 am Předmět: |
SL45 nema budik?? nato si ako prisiel?..ved budik uz mala starucka S25-ka. Neviem presne kde v menu sa nachadza,ale odporucil by som Ti navstivit na stranke sekciu Manualy a stiahnut si odtial manual pre SL45..urcite sa tam docitas aj to,kde je budik. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: čt únor 03, 2005 8:00 am Předmět: |
No problém je v tom, že ať prolézám menu, jak prolézám menu, nikde ten budík nevidím. Na tomhle serveru, když najedu na SL45i, tak je tam napsané, že budík obsahuje, ale když se podívám do manuálu, který jsem dostal k telefonu, tak tam o budíku není ani ťuk... A o telefonu ani nemluvím... Tam jsem to prolézal zhora dolů a nic.... V tom je ten problém.. HELP ME, PLEASE... |
Zaslal: čt únor 03, 2005 8:16 am Předmět: |
Jen tak pro pořádek... Právě jsem prolezl manuál k SL45, který jsem našel na těchto stránkách a možná se budete divit, ale... ANI ŤUK O TOM, ŽE BY MĚL MÍT TENTO TELEFON BUDÍK.... Přesvědčte mne, že jsem roztržitý, nepozorný, hloupý, slepý atd., prostě blbec...) ... a nejděte mi prosím, jak nastavit na SL45i budík k dennímu buzení.... Děkuji všem zúčastněným za pomoc... Opravdu upřímě.. |
truhlik elfmaster
Založen: 11. 08. 2004 Příspěvky: 405 Bydliště: Praha
8069.50 SMM
Zaslal: čt únor 03, 2005 9:46 am Předmět: |
otázka, Co přesně by měl budík obsahovat? SL45-ku vlastním a k buzeni používám kalendář a v něm memo.jako text si nastavím "Vstavat"a je to:). lze jej nastavit pro týdenní, denní atd opakovaní, a když je mobil vypnutej, tak se zapne a začne budit:) a jestli ti tohle nestačí, tak máš asi smůlu. mě to dostačuje až až. |
Igor.CH. Anonymní
Zaslal: čt únor 03, 2005 10:09 am Předmět: |
No...tohle používám, ale není to ono.. Ten telefon používá moje přítelkyně a já jí to, jako tech. antitalentu, musím pořád nastavovat.. Sám mám MT50 a C65 a obojí má budík, který šlape bez připomínek... Potřeboval bych něco takového i na tu SL45i... |
truhlik elfmaster
8069.50 SMM
Zaslal: čt únor 03, 2005 10:13 am Předmět: |
Igor.CH. napsal: | No...tohle používám, ale není to ono.. Ten telefon používá moje přítelkyně a já jí to, jako tech. antitalentu, musím pořád nastavovat.. Sám mám MT50 a C65 a obojí má budík, který šlape bez připomínek... Potřeboval bych něco takového i na tu SL45i... |
hmm, tak o tom fakt nevím. nikdy jsem totiž neměl potřebu ho hledat:) jedině budeš muset přítelkyni naučit s ním zacházet:) |
Seten ostřílený diskusník
Založen: 06. 10. 2004 Příspěvky: 594 Bydliště: Brno
3061.00 SMM
Zaslal: čt únor 03, 2005 10:12 pm Předmět: |
Ja co som ho mal tak budik bol len ako schodzka.
Standartne budik nema. ale v menu->organizer -> kde su schodzky "tak nejak" si dajte schodzku a dole je nastavenie kedy budit a ci opakovat.
Ked sa stym pohrate tak pridete nato ako ho najlepsie vyuzit _________________ SX1 , SL45i, SL45i. |
